marcomance
0.48 -
2.109 -
157 [ Doar ]
Tudo que marcomance publicou
 bios Samsung n150 plus placa pontiac-r rev:mp1100415 bios
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
 resolvido Asus x543m - x540ma rev2.0 - power no teclado
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Casos resolvidos - Notebooks
muito obrigado a todos problema estava no teclado mesmo -
marcomance postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
bom dia pessoal preciso da bios dessa placa Samsung n150 plus placa pontiac-r rev:mp1(100415) não encontrei no forum com a especificação dessa placa pontiac. se puderem me orientar se de algum outro modelo serve ficaria agradecido. obrigado. -
marcomance postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
boa tarde pessoal estou co esta placa na bancada que não liga. mas acho que é o power do teclado que não esta respondendo. não encontrei esquema dessa placa será que algum colega poderia me dizer em qual pino aonde conecta o teclado devo dar um curto pra simular o botão de power do teclado? desde já agradeço obrigado. -
 bios bios lenovo g475 amd c50
marcomance respondeu o tópico de marcelobaixista em Gerenciador de arquivos
tem algo errado ao clicar no link pra baixar o arquivo envia para outro nada haver. -
 em análise sansung 270E MB: BA41-02206A Não liga
marcomance respondeu o tópico de EdinhoMelo em Notebook's
você tem fonte de bancada? se tem retira o mosfet injeta tenção depois dele e vê se vai ter consumo na fonte de bancada sem ligar o note. -
 esquema notebook asus x543m - placa x540ma rev. 2.0
obrigado. -
será que alguém teria o board view dessa placa? -
Boa tarde, preciso do esquema elétrico desse modelo notebook asus x543m - placa x540ma rev. 2.0. Obrigado! -
 resolvido hp dv5-2112br placa hf 6050a2313401-mb-a05 ci da bios ilegivel
Perfeito deu certinho muito obrigado- 8 respostas
- dv5-2112br
- placa
- (mais 3)
meu gravador é um ezp2019+ é isso mesmo que você comentou Gilson. eu baixei o esquema pra ver o modelo só que no esquema esta o sst como o Leonildo mostrou só que na placa é um mx25l é outro modelo.- 8 respostas
- dv5-2112br
- placa
- (mais 3)
bom dia a todos. preciso regravar a bios desse note o problema é que o ci esta raspado não consigo identificar a numeração única coisa que da pra ver é mx25l o restante não tem como saber . será que algum colega poderia me informar o modelo certo? desde já agradeço a todos obrigado.- 8 respostas
- dv5-2112br
- placa
- (mais 3)
 resolvido dell inspiron i5-3567-a40p placa vegasturis 15341-1 com gravador ezp2019
Obrigado o problema estava no chip mesmo troquei o ci e gravou normalmente. -
boa tarde pessoal preciso de uma orientação estou com esse note na bancada e preciso gravar a bios ja tenho o arquivo porem ela é uma mxl12873f de 16384kb . estou utilizando o gravador ezp2019 mas não tem esse modelo mxl12873f . alguém saberia me dizer se tem algum outro que possa utilizar pra gravar essa bios? -
 bios lenovo ideacentre aio 510-22asr placa cca11 la-d952p rev 1,0
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
muito obrigado- 2 respostas
- lenovo
- ideacentre
- (mais 4)
boa tarde preciso da bios de aparelho lenovo ideacentre aio 510-22asr placa cca11 la-d952p rev 1,0 obrigado
- 2 respostas
- lenovo
- ideacentre
- (mais 4)
 devolvido Samsung rv 420 placa jinmao-r rev:1.0 curto com o processador
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Notebook's
obrigado a todos mas tive que entregar o note -
marcomance postou um tópico em Notebook's
bom dia pessoal estou com essa placa na bancada que apresenta curto quando esta com o processador. sem o processador na placa não tem curto a placa liga gira o cooler tudo normal mas ao colocar o processador volta o curto na placa. já troquei o processador e deu a mesma coisa. não baixei o esquema elétrico porque não consigo me orientar nessa placa porque não tem serigrafia nela fico totalmente vendido nessa placa por esse motivo. será que algum colega já pegou um caso desse para poder me orientar. desde já agradeço a ajuda. obrigado. -
 bios hp probook 440 g2 placa la0b181p rev 1.0
obrigado não sabia. -
 dúvida Acer Aspire 5750-6697 MB P5WE0 LA-6901P Queimando fonte e vcore baixo
marcomance respondeu o tópico de thebrunnalves em Notebook's
o aquecimento só ocorre quando a bateria esta conectada? ja testou outra bateria? -
pçaca zpl40/zpl50/zpl70 la-b181p re:1.0 -
 em análise NB Acer E1-431 - 2845 - MB Dazqsamb6e1- liga e não da video
marcomance respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notebook's
ja tentou fazer um reflow pra testar? esses note da muito pau de bga -
 em análise Notebook lenovo LNV MBPRNCBT44-T820 liga e após 5 segundos se desliga, não gera imagem
marcomance respondeu o tópico de Welington Vesener em Notebook's
verifica a bateria da placa mãe testa o cooler fora da placa porque esta placa se o cooler estiver ruim ela desliga -
bom dia pessoal preciso da bios desse modelo por favor so encontrei pra g450 preciso pra g2 440 obrigado
