    53 [ Doar ]
Tudo que xevete publicou
  1. Pode ser que a bateria zerou e este mosfete que citei anteriormnte esta danificado, ai a placa não liga nada, faça o teste que eu fiz, carrege a bateria externaemnte e depois conecte ele, ve se a placa liga e as tensões aparecem.
  2. Sei que ja faz muito tempo esse post, mas talvez seja util para alguem, identifiquei este mosfet danificado. TPCA8036-H, subsitui ele por um AON7408 que eu tinha disponivel aqui, voltou a carregar bateria. Neste meu caso era este mosfet queimado.
  3. Alguem tem alguma ideia?
  4. Olá, pessoal! Estou com este notebook, um Asus Z550SA, que funciona perfeitamente quando está ligado à fonte. O problema ocorre quando ele está apenas na bateria: o backlight não acende. Se eu ligo o notebook com a fonte e a desconecto em seguida, o backlight fica piscando ou se apaga, mas o restante do sistema (imagem no fundo, sistema operacional, etc.) continua funcionando corretamente. Identifiquei que a linha de alimentação do backlight (VLED) cai de 19V para aproximadamente 7V assim que o notebook entra no modo bateria. Marquei na imagen os pontos onde identifiquei esta queda de tensão. Alguém pode me dar uma luz sobre o que pode estar causando essa queda de tensão específica no modo bateria? Agradeço a ajuda!
  5. Olá, estou com um notebook Asus que apresenta problemas no eMMC e na porta NVMe. Ao ligar, ele entra direto na BIOS com a mensagem de que o eMMC está vazio. Quando pressiono CTRL+ALT+DEL, ele reinicia e, ao voltar, o nome do chip instalado aparece corretamente como SanDisk SDM032, mas não consigo dar boot. Nem pelo pendrive funciona; ele inicia o processo, porém para antes de carregar a interface. O comportamento pelo slot NVMe é semelhante, algumas vezes reconhece, outras não. Gostaria de saber por onde começar para tentar resolver esse problema. Desde já agradeço.
  6. Ola, sim, eu até mencionei no post que testei ele com o multímetro para garantir que estava funcionando, mesmo com a tampa (ou pressionado com uma fita) ele não carrega, ao plugar o carregador a luz fica laranja por 2 minutos (SEM PISCA) e desliga depois.
  7. Este notebook sofreu um pequeno derramamento de líquidos e a tela começou a piscar ocasionalmente. Identifiquei corrosão na trilha e no terminal do sensor Hall, responsável por identificar a tampa fechada. Realizei um reparo com solda e, após isso, o problema desapareceu, e o notebook funcionou perfeitamente. Alguns meses depois, o notebook retornou para a troca dos alto-falantes. Após a substituição, ele não utiliza mais a bateria: fica em 11%, não carrega e, se o cabo de energia for removido, ele desliga e não liga usando a bateria. Já testei o botão que a tampa pressiona e ele está conduzindo corretamente. Não sei o que fazer, pois a bateria funcionava bem até eu realizar a troca, sendo que nem sequer toquei na placa, somente na carcaça. Valeu, pessoal!
  8. @DigitalZone Info o meu gravador é um EXP2010, fiz o backup (ele reconheceu como 4MB o chip), gravei o que baixei do site da ACER (9MB), a tela TIANOCORE n entrou mais e não deu video, gravei o backup novamente ela voltou a ser exibida, creio haver problemas na identificação do tamanho do chip. O chip em questão é XMC QU64AHIG
  9. Pois é, tbm cheguei nesta conclusão, mas meu gravador n le esse chip, eu teria de subir o arquivo pelo sistema de recovery do FN + ESC.
  10. Escrevi este notebook. Ele liga as luzes de energia, mas não dá vídeo. Removi o teclado, NVMe, placa Wi-Fi e o comportamento é o mesmo. Se eu uso FN+ESC e power para ligar, ele liga, porém aparece isso na tela (recovery de BIOS). No entanto, ao colocar o arquivo .bin baixado do site oficial, não acontece nada, mesmo renomeando para .fd. Alguém poderia me orientar?
  11. Obrigado, não estava em situação no momento de comprar outro, me favoreceu muito conseguir reparo.
  12. Pessoal, venho dar as considerações final e agradecer a ajuda recebida. Troquei os componentes em questão, acabei pegando da china, não consegui no Brasil, tive de pegar o 74HC4051 soldado em uma plaquinha, dessoldei ele e coloquei na minha placa, aproveitei e troquei os 2 canais e guardei o velho que ainda funciona. Esta tudo funcionando como deveria, percebi um pouco a mais de ruido, pode ser do A0505S-2WR de outra marca os por ter mechido muido na placa toda, stress nos capacitores, mas isso não vai me atrapalhar tanto. Valeu pessoal, caso resolvido.
  13. Eu testei ele sozinho acontece a mesma coisa, ele funciona alguns segundos e para, e na placa só com o canal que funciona tbm, a mesma coisa, agora ele ta batendo 1A ligado sozinho direto na fonte, creio que o 74HC4051 deva ter caido a resistencia e acorrente subiu muito e danificou ele, pode ter sido a aorigem do problema. Sobre medio o CI fora, sim ele apresenta agora 3 ohms nos termianis de alimentação.
  14. Pessoal, aparentemetne identifiquei o problema, retirei a fonte A0505S-2WR e liguei, ele foucou ligado por horas, mas claro, sem ler os canais, alimentie então com 2 fontes 5V externas ligadas em serie para ter o -5V GND +5V e nisso o U6 aqueceu muito, retirei ele alimentei novamente, ele funcionou (somente o canal 2 obviamente), rentão troquei o U10 para o lugar do U6 e o canal 1 passou a funcionar e o 2 não (como esperado) e não desligou mais. Liguei o A0505S-2WR sozinho ele aquele cheogu a consumir 1A da fonte e queceu muito, então ele também tem problemas. Vou provdeinciar compar um A0505S-2WR e 74HC4051 e colocar ele para funcionar novamente. Por um acaso alguem daqui do forum tem algum desses componentes para me vender?
  15. Não costumo trabalhar tranto com eleronica assim mas vou usar sua dicar, muito obrigado. Trabalho mais com quadros de comando, mas realmente facilita, n rpecisa ficar guardando separados uns dos outros.
  16. Estes capacitores eu ja medi eles,inclusive fora da placa, o que encontei agora foi isto, os 4 ohms apareceram neste CI, exatamente onde ele recebe os -5V e os +5V, nos pinos Vcc (16) e no Vee (7). Vou temover ele e repor os indutores e tentar ligar para ver como se comporta.
  17. A sim, ok, no L7 eu tenho 0.645 em ambos os lados e no L12 tenho 2.743 na esquerda e 0.650 na direita.
  18. Isso, estou lendo na escala ohmica, contudo estou comparando o canal 2 com o canal 1, e percebo que ao ligar o circuito com o indutor L5 a impedancia entra as tensão -5V e +5V sai de 17K para 4,4 ohms.
  19. Ainda não quis injetar tensão, mas fiz as medições com o multímetro como sugerido. A resistência nos locais dos indutores está como aberta. Porém, a impedância na entrada do U6 (Canal 1), onde o indutor L7 alimenta quando soldado, está dando 1.2K, enquanto no mesmo ponto do U10 (Canal 2) está 50K. Pelo que estou vendo, é este CI que está com a impedância baixa, mas ainda assim, longe dos 4.4 encontrados antes. Antes de eu tentar resolver, ao conectar no PC ele era reconhecido, funcionava e lia os 2 canais por cerca de 10 segundos. Depois se desconectava do PC e apagava o LED. Se eu desligasse a USB, esperasse alguns segundos e ligasse novamente, o comportamento se repetia.
  20. Eu removi os indutores para desligar os circuitos. Estava colocando um por um devolta e medindo a impedancia no C109 que esta entre as linhas -5v e +5v, ela se mantinha em 17 Kohm até eu por os indutores L12 e L7, ao por o L12 a impedancia cai para 3K então removi novamente, Quando coloquei o L7 ela cai para 4,4 ohm, o que deve ser o curto. No momento esta sem este 2 indutores, o que devo fazer? ligo ela assim para testar?
  21. Neste momento eu ja subsitui todos os capacitores da saida do componente A0505S-2WR, contudo o problema permaneceu, agora, estava mexendo na palca, acabei de remover todos os indutores nos 2 circuitos após o A0505S-2WR, o que antes aparecia uma impedancia de 4,4 ohms entre as saidas -5 e 5V agora subiu para 32K, vou ir reinstalando um por um para identificar o que esta cvaisando a baixa impedancia, mas ja estou perdendo as esperanças hehehehehe
  22. Pessoal, passei um tmepo sem usar meu velho Hantek 6022BE, uso eme em trablahos de campo, hoje fui usar ele não par aligado, inicia, funciona por uns 30 segundos e da som de desocnecxão e desliga, apaga o led. Abri ele, detectei uma queda de tensão no fusivel, coloquei um resistor de 10 ohms junto no fusivel ele ficou ligado por mais tempo, cerca de 1 minuto, mas volta a se desligar, alimentei com a fonte e detectei que quando ele apra a corrente sobe a quase 1A (e é alimentaod pelo usb). Percebi aquecimento no A0505S-2WR, removi ele, liugei na bancada, ele apresenta 250 mA de consumo ligo na fonte, sem nad aligado nele, quando ele ta frio a plac aliga, assimq ue ele aquece ela para. Agluma dica? Valeu pessoal https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/611586/MORNSUN/A0505S-2WR2.html
  23. Não sei se tem uma area especifica para procura de itens apra compra, pelo menos eu n achei. Troquei a placa mãe do notebook Dell Inspiron 7359 placa 14275-1 mas a placa IO/SDcard esta com problemas e o flat tbm, curto na usb quemou a placa e o flat. O ntoeook ja esta funcionando mas estou sem esta placa, alguem do forum tem pra vender placa e flat? obrigado.
  24. Ola pessoal, decidi pagar para ver, comprei a placa e realmente funcionou como eu imaginava, as unicas resalvas são: Placa IO/cardread deve ser da substiuido junto pois possui mais vias no flat. Conjunto cooler que um parafuso deve ser adaptado mas com muita facildiade. Todo o resto funcionou muito bem, encaichou certinha. Touch, sensores, teclado, mouse. Diferneça de desempenho pois é de uma geração mais nova. Valeu pessal, vim responder pois pode ser util para alguem.
