    74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
  1. Amigo estou com uma igual. Resolvi da seguinte forma. Veja se o ESD17 está queimado... Fica bem acima do FPANEL. O meu estava, removi e ligou. Troquei ele e ficou tudo certo. Inclusive o mesmo diodo que estava danificado na sua, estava na minha também. Assim como o Audio..
  2. Bom dia amigo. Para ficar mais fácil ajudar você. Consegue colocar fotos do problema? Você já trocou a placa no All in One e ainda sim ficou igual? Testou Cabo flat?
  3. Testei os arquivos, até mesmo fiz a troca da bios por outra, não igual, porém de 4mb.. Mesmo sintomas. Alguma outra luz? As outras tensões só aparece após o start dessa bios e do IO? Como posso testar o IO antes de trocar de vez kk
  4. Alguém tem outra versão dessa bios para testar?
  5. Então amigo. Acredito que sim! Olhe
  6. Gravei somente a EC. A MAIN não gravei. Grato pela dica, vou verificar isso!!
  7. Beleza amigo. Realmente, tem duas bios. EC e MAIN, no arquivo que peguei.
  8. Bom dia pessoal, tudo certo? Estou com um G62 na bancada, com o seguinte problema. Liga e desliga, aparentemente ele tem duas bios, uma perto da GPU e outra perto do IO. Regravei a Bios que fica perto do IO, com um arquivo que encontrei no 4Shared e ficou a mesma coisa. Não encontrei no fórum essa bios. A bios tem alimentação de 3V normal. Na Bios perto do IO, na perto da GPU não tem tensão. Tenho tensão de 3 e 5V na placa. Engraçado que a tensão que alimenta a bios UI6 é +V3.3AL E a que alimenta a outra bios US2 é +V3.3S Essa tensão de StandBy, acredito eu. É gerada após a placa ligar? BIOS PERTO DA GPU: US2 () BIOS PERTO DO IO: UI6 (MX25L2005CMI-12G) Esquema para os amigos me ajudarem.
  9. Esse sinal, é um pulso que se mede com Osciloscópio, ou como podemos medir ele, multimetro consegue também, e o que devo esperar como normal nesse circuito, quantos V.
  10. Algum componente aquecendo demais? Fez me no PCH para desencargo?
  11. Muito bom amigo!
  12. Consegue postar uma foto de como está conectada Fotos dela em sí?
  13. Concordo com o amigo. Lavar placa é delicado mesmo. Tente fazer um ME na PN, para ver se pode ser ela o defeito..
  14. Esse gerador de clock parece meio oxidado amigo. Como está ele? Verifique esse circuito do gerador e o cristal também!
  15. Tive uma 760 na bancada com defeito assim. Mas no meu caso era o cabo que estava com problema mesmo. Poste uma foto para o pessoal ajudar!!
  16. Obrigado pela dica amigo!
  17. Boa tarde amigo. Recomendo ler esse guia, vai dar uma boa clareada. Algumas placas que chegam até mim com esses sintomas de ligar e desligar, maioria das vezes ocorre de alguma tensão estar faltando, geralmente de memoria Ram.. Verifica todas as tenções, Vcore e tudo. E faz um teste com o dedo nos PWM's da memoria e PCH. Veja se aquece muito.. GUIA:
  18. Então nesse caso, vale a pena arriscar a troca amigo! Faça o teste e poste para nós
  19. Bom dia amigo, tudo bem? Vamos por partes.. Está Chegando VCORE? Tem Tensão de Memória? Tensão no PCH? Poste para poder lhe ajudar!
  20. Amigo, tive uma H61 da asus na minha bancada com esse sintoma dias atrás. No meu Caso eu fiz um reball no PCH, ficou show de bola. Tente fazer um ME na PS e PN. Ou torcer de leve a placa... Por curiosidade, está meio empenada?
  21. Esse CI que você tem é compatível sim! Quanto a curto, seria bom verificar antes, tente medir VCC ao terra nos Pads da placa mãe. Geralmente os próprios CI's de rede entram em curto, trocando resolve. Eu trocaria ele direto.
