Marcos Vinicius Dutra
    21 [ Doar ]
Tudo que Marcos Vinicius Dutra publicou
  1. Estou com uma placa parecida onde o VRON recebe apenas 0.65 na placa. Uma duvida o que é o KBC?
  2. Qual tensão na PL 102?
  3. TPS tá esquentando?
  4. Só não funciona quando você coloca na carcaça? Já verificou o CI de carga? está passando quanto pro dreno?
  5. Porque você não tem crédito.
  6. Só para eu entender como uma dissipador de calor fica velho? Tentarei fazer isto.
  7. Eu estou esperando, mas emprestei uma fonte para uma cliente e a mesma tá demorando pra retorna com ela.
  8. Regravei a BIOS não resolveu, vou trocar o processador.
  9. Não, o notebook estava um tempao desligado segundo a cliente, o mesmo chegou com a tela quebrada, efetuei a troca da tela, verifiquei que estava bem sujo também fiz uma limpeza, 1 hora é um tempo médio, estou agora testando pra ver se a PCH esquenta. Se não eu vou regravar a bios.
  10. Já verificou os PWM de 5V allways? O cooler liga?
  11. Boa tarde Pessoal, tudo bem? Estou com um notebook SONY PCG 61-a11x, placa mãe MBX 250 que desliga sozinho depois de uma hora. Testes Feitos: Troca de memória RAM. Deixei ele sem HD. Limpei cooler e pasta térmica. Até tirar a placa de rede tirei. Pensei em regravar a BIOS, e testar com outra fonte. Gostaria de saber se alguém já passou por este tipo de problema, e a solução. Obrigado
  12. Pessoal estou com o mesmo problema, porém não consigo tirar o jump, alguma outra ideia? eu retirei já toda solda mas continua a dar contato.
  13. Valeu amigo baixei o 8.6 parece estar funcionando. se quiser passo o link abs
  14. Boa Noite, Será que alguma alma caridosa sabe me informar o que poderia estar acontecendo com meu proteus? e se sabem onde posso conseguir um proteus mais atualizado crackeado? Obrigado.
  15. Muito bom, muitas vezes nao encontramos dificuldades só nos projetos mas também nas montagens dos mesmos.
  16. Marcos Vinicius Dutra
    notícia Vendo Notebook DY
    Sua creyssonilda, com seu primeiro notebook. hahaha
  17. Bom dia, Obrigado pela dica, onde eu posso falar ctg pois estou com duvidas sobre o sistema joinha.
  18. Peguei um net com esse tipo de defeito, A bateria pode estar em curto, duas opções ou retira a bateria, ou compra uma nova.
  19. Vou ver isso e deixo o desfecho aqui. Obrigado
  20. Então eu fiz o reset será que já não é o suficiente?
  21. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bom dia, Gostaria de uma ajuda de vocês, estou com um placa PCWARE IPMH81G1 de um cliente, quando eu ligo a bendita ela liga porem depois de um certo tempo ela desliga, as vezes esse tempo pode varia de 2 segundos até 1 hora. Sou meio leigo no assunto de reparos de informática. Já fiz os testes de fonte no caso substitui por uma de maior potencia, de resetar a bios, limpar as memorias, testar com um pente no slot. Nada deu certo. Estou de mão atadas, estou achando que pode ser algum capacitor em curto no circuito de fonte, que pode estar derrubando a fonte.. No começo achei que fosse o processador, pois a pasta dele estava bem seca. Bem é isso Obrigado desde já pelas respostas.
  22. Já aconteceu comigo tb. Boa dica parabéns!
  23. Verifica a fonte, poder ser pouca corrente que o sistema está drenando.
