eufernandes
0.08 -
207 -
254 [ Doar ]
Tudo que eufernandes publicou
 em análise Nobreak APC BE600-LM640-0258B_rev12 aviso de sobre carga.
eufernandes respondeu o tópico de eufernandes em Fontes & No-Breakes
@Priscila Cristiane troquei sim- 6 respostas
- nobreak
- be600-lm640-0258b_rev12
- (mais 3)
Li sobre isso mais não sei se é o caso- 6 respostas
- nobreak
- (mais 3)
 resolvido Nobreak SMS Manager net 4+ 1400VA PCIV014843 queimando os fets do inversor quando liga na rede.
eufernandes respondeu o tópico de eufernandes em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV @JAROD @MaruVoltando pra informar que o aparelho ficou em teste por esses dias e esta funcionando normal e finalizar o tópico como resolvido mais uma vez agradeço a todos pela ajuda. -
@Priscila Cristiane @Priscila Cristiane Boa tarde eu verifiquei e substituir os reles so para teste porque quando conectava ele a rede batia os reles mais depois de substituir o C26 ele parou de fazer isso e voltou a ligar e o inversor eu testei e não localizei nenhum componente danificado ou em curto e fiz a comparação com um que tenho aqui e que esta funcionando e as medidas batem certo com ele. e substitui também os dois lm324 e continua da mesma forma.- 6 respostas
- nobreak
- (mais 3)
eufernandes postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia a todos! Estou com esse nobreak que não funcionava em rede, verifiquei que o capacitor C26 de 330uF por 25V e tava com 190uF fiz a substituição e o nobreak voltou a funcionar porém a cada segundo ele da 3 a quatro bips com o led vermelho aceso (overload check battery) aviso de sobre carga, volta pro led laranja e fica fazendo isso repetidas vezes mesmo com ou sem carga conectada a saída.- 6 respostas
- nobreak
- (mais 3)
@Maru @JAROD @joao lima RV Fiz os testes que me indicaram e não achei nenhum defeito e alem dos componentes que eu informei que substituir fiz a troca também dos C9 e C11 4,7nF 250V estavam com 2,50nF e fiz os testes em bateria e depois na rede e ta funcionando normal dês de ontem a tarde. vou deixar ele em teste e ver se tem alguma alteração. vou aproveitar e verificar ela também vlw pela dica -
@JAROD @joao lima RV Fiz os testes que me indicaram e não achei nenhum defeito e alem dos componentes que eu informei que substituir fiz a troca também dos C9 e C11 4,7nF 250V estavam com 2,50nF e fiz os testes em bateria e depois na rede e ta funcionando normal dês de ontem a tarde. vou deixar ele em teste e ver se tem alguma alteração. -
sim e são justamente do lado onde queimou os fets. -
@joao lima RV Fiz a verificação no plug da tomada de entrada e não tem tensão -
@Maru eu testei o transformador nos cabos azul e branco tenho 7,8V normal e nos dois azuis tenho 21V normal também. testei os reles fora da placa e não apresentaram defeito e fiz a verificação dos circuitos dos mesmos e não encontrei nada danificado ou alterado. Esse R28 não localizei na placa ele fica em baixo do processador? vou testar os IRFS e verifiquei se tem solda fria e refiz algumas soldas. @joao lima RV ok vou montar e verificar -
eufernandes postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa tarde a todos! Estou com esse nobreak que assim que é conectado a rede AC queima os fets Q25,Q39,Q41 e Q26 (IRLB4132). verifiquei os componentes ligados ao inversor e não localizei nenhum com defeito mais substituir os transistores BC337,(Q33,Q32,Q31Q18Q22 e Q27) e BC327 (Q35 e Q37 mais os diodos 1N4148(D35,D37 e D36) e o diodo Zener 24V(D45) todos oxidados. Fora esses componentes oxidados não localizei mais nenhum problema na placa mais antes de ligar pra testar gostaria saber dos colegas se teria mais alguma coisa que poderia causar esse defeito. grato a todos! -
 resolvido Nobreak Manager III Senoidal 1400VA PCIV018030 Não funciona em rede.
fiz o teste com o varic não aciona os taps dos reles e outra coisa que não mencionei quando conecta em rede depois de o equipamento ligado na bateria não tem tensão na saída. -
eu fiz esse teste e ele funciona. as baterias são novas e já substituir os reles de estabilização -
Boa tarde! Estou com esse nobreak na bancada e o mesmo não ligava tanto em rede como em bateria verifiquei que o lm324 (IC1) estava danificado fiz a substituição e voltou a funcionar em bateria, mais quando ligo em rede ele não demonstra que reconheceu a rede elétrica, ao acionar a chave ele liga aciona o ventilador e fica com o led vermelho e apito continuo e não desliga pela chave só quando remove o cabo da rede elétrica. Verifiquei que o rele e o BC337 do circuito de seleção tava danificado (R4) e (Q5) fiz a troca dos dois componentes e o defeito continua. toquei também IC5 lm339 e IC4 TLP521 e o micro controlador mesmo assim o defeito continua. Verifiquei também os resistores do circuito de rede e não encontrei nenhum com defeito ou fuga. dês de já agradeço a todos. -
 dúvida Defeito NoBreak SMS uST600Bi
eufernandes respondeu o tópico de Elifaz em Fontes & No-Breakes
Tem o esquema dele também pra baixar aqui no fórum . -
Nobreak SMS Station II uST1200Bi / Não liga
eufernandes respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Bom dia! Verifica se tem curto no IC3. é bem provável que o curto esteja no próprio IC7 ou no D31 se for no D31 é só remover ele que funciona. -
 resolvido Nobreak Lacerda USP TTB 4000VA rack Liga e apresenta falha.
Isso teria me ajudado bastante vou baixar. -
 dúvida NHS Premium 1500va GII placa PDVPR(AC_1)461241-12/2009 acusando sobretensão
eufernandes respondeu o tópico de Bruno Borges_ em Fontes & No-Breakes
então verifica pq não esta chegado os 5v no pino 16 do processador -
Verifica se tem 0V no pino 5 e 7 do lm324 -
Já verificou os Fusíveis F1 e F2 se estão ok ? verifique também o circuito de protDC . Verifique Q4 BC846 e o lm324 U2b com o equipamento ligado verifica sem tem 5V no pino 16 do processador. -
A placa de controle esta danificado, já entrei em contato com a Lacerda para orçar uma nova . vou finalizar esse tópico como resolvido. -
 resolvido Nobreak Manager Net 4+ 1500VAPCIV023930 não carrega a bateria.
ok -
Bom dia a todos! Estou com esse nobreak da Lacerda que a principio tava funcionando normal, depois passou um tempo sem testar ele e o mesmo agora apresenta falha 36 no painel frontal e desliga logo em seguida. alguém sabe dizer o que é essa falha 36? dês de já agradeço a todos!
