eufernandes
    254 [ Doar ]
Tudo que eufernandes publicou
  1. boa tarde! Informe o PCIV da placa que ajuda a indicar o esquema correto no aguardo.
  2. Resolvido troquei o jump por uma bitola maior pra testar e funcionou normal vou solicitar o fusível correto obrigado pela dica joao lima RV.
  3. Ja fiz esse teste diminuindo a carga e ele permaneceu ligado e manteve a carga funcionando. então deve ser isso mesmo porque no local do fusível tive que colocar um Jump pra testar , esse modelo usa fusível mini e não tenho aqui.
  4. Ja troquei por baterias novas pra testar e o defeito continua,vou fazer a verificação dos reles e testar.
  5. Bom dia a todos! Bem estou com esse nobreak na bancada que chegou aqui sem funcionar,verifiquei que o F1 fusível de 30A tava aberto e o Fet1 (irfb3207) estava em curto como não tenho o modelo do fusível da NHS no local coloquei um Jump e também não tenho o fet1 o Irfb3207 o substituir por um FB4410 substituir os dois fets, fiz os testes em bateria ok e em rede ele ficava oscilando entre rede e bateria pra resolver esse defeito substituir os dois capacitores de 10UF 50V C6 e C13 resolvendo o defeito,porém durante teste verifiquei que quando coloco carga em modo bateria ele desliga imediatamente.
  6. Boa tarde e peguei um com esse mesmo defeito e no coletor de Q13 tem uma tensão de 1,6v e o equipamento não liga nem em rede e nem em bateria não da nenhum sinal de vida.
  7. Bom dia olhei esse circuito que vc falou ta ok ,esse resistor de 1R também ta ok.
  8. Boa tarde a todos! Estou com esse no-break da NHS o Laser senoidal de 3500VA e esta acontecendo o seguinte,quando liga ele e modo bateria aparece no painel a informação " desligamento por curto-circuito" que segundo o manual é algum curto-circuito na saída,porém fiz uma varredura no equipamento e não localizei nenhum defeito o único local que da continuidade é no CN5 que tem um resistor de 47R entre o pino 1 e 2 no RG4 pelo mesmo motivo um resistor de 47R entre o pino 1 e 3 e por causa desse resistores acho continuidade no sensor hall (ACS758) e c82 fora isso nenhum componente avariado OBS: não testei na rede elétrica devido a informação do curto-circuito na saída
  9. Cara boa tarde onde você pode conseguir eu não sei informar, aqui onde eu trabalho é assistência autorizada da SMS então eles nos fornece esse material. Já tentou entrar em contato com eles?
  10. Bom dia esse modelo danifica geralmente essa trilha e essa outra próximo a ela e leva junto o diodo ligado a essa trilha de cima e ligada a um diodo D9(33v) e um bc337 que geralmente danifica recomendo que faça uma varredura nessas trilhas e substitua mesmo que tenha testado e não localizado defeitos nesses componentes e teste também os diodos e transistores ligados aos reles de estabilização e seleção e saída e se não for verifica ou substitui o microcontrolador.
  11. Resolvi o problema mais não localizei o defeito então coloquei um resistor de 10k entre o coletor e a base de Q13 fazendo a ventilador funcionar fiz os testes com o equipamento e esta funcionando ok.
  12. Consegui resolver o problema de danificar o D15,Q4 e o D5 depois de trocar os componentes do carregador agora ele ta funcionando porém o ventilador parte normal e depois perde velocidade e para tanto em rede como em bateria, verifiquei o circuito do ventilador e ta ok, o que poderia ser?
  13. Boa tarde. Estou com um nobreaks power vision ll up2200 interativo, eles não funcionava troquei o Q4(D44h11) que estava em curto,troquei o D15 que estava torrado e aberto, troquei o D5 de 15v 1w, o resistor R54 de 220R estava danificado por aquecimento, e o inversor Q26,Q18 carbonizados,fiz uma limpeza interna no cooler que estava travando, quando ligo ele na bateria ele funciona normal (apita e tem tensão na saída de a/c), mas quando ligo ele no a/c ele comuta e reconhece a energia, mas desliga quase em seguida, mas só tem energia na saída por pouco tempo e queima D15,Q4,D5. alguém poderia me dar uma dica do que pode estar acontecendo. OBS: o D5 da pra ver que ele aquece a ponto de sair fumaça do mesmo. no aguardo grato.
  14. Bom dia olha também esses resistores ligado ao Tr1 já peguei um defeito parecido que o defeito estava neles e verifica os componentes ligados ao rele de saída. boa sorte!
  15. Ja resolvi man vlw pelo retorno o Bc 337 tava invertido ta funcionando ok.
  16. Resolvi o problema de danificar o Q13 os resistores R126 e 127 tinham danificado novamente apos fazer a substituição parou de danificar Q13 mais R126 e 127 continua aquecendo a ponto de sair fumaça
  17. Bom dia a todos! Estou com esse nobreak na bancada e quando ele chegou estava sem os transistores Q2(D45H11),Q4(D44H11),Q3(IRF8010) e com aquecimento nos resistores R127(0R22),R126(0R22) ,R63(220R, R105(220R e R5(4k7) seguindo o esquema que tenho aqui em Q11 que no esquema é um B139 no lugar ta um BC337 que ta ok, porém ao ligar o nobreak em bateria R126 e R127 estava aquecendo ao ponto de fazer fumaça e o equipamento funcionou,fiz a troca dos 2 resistores e ao ligar R40(1R2) e R30(1R2) aquecia ao ponto de ficar muito quente e Q13(TIP42C) também aquecia, Fiz a troca de IC3 e Ic5(LM324) e IC9(LM358) e o defeito permanecia fiz a troca de IC2 (Pic 16F886) e ao ligar passou a queimar o Q13 assim que era ligado, desconectei um dos cabo azul do transformador que vai pro CN6 e o equipamento funcionou normal, também fiz o teste retirando o Resistor R58(2k2) que vai da base de Q11 para IC5 e o equipamento funcionou com os 2 cabos azuis do transformador que vai para CN6 conectados fiz todas as verificações na placa e fora o que falei não achei mais nenhum componente danificado e o defeito continua ao ligar Q13 tip 42 danifica instantaneamente. R5 (4k7) não foi substituído não tenho o resistor. C15(1000UF 50V) tava danificado e foi substituído . Testei o transformador entre os dos Azuis do transformador ta dando 34V fiz o teste comparando com outro transformador igual a esse e o valor é o mesmo 34V não sei se ta alto ou normal por isso estou deixando essa informação também. vai em anexo parte do esquema onde o defeito ocorre. grato!
  18. Visualizar Arquivo Atruim 3kVA-ZESQ015340 Esquema do Atrium 3kVA ZESQ015340. Uploader eufernandes Enviado 04-06-2020 Categoria Fontes & Nobreaks
  19. eufernandes
    doc Atruim 3kVA-ZESQ015340
    25 downloads
  20. Man resolvido vlw pela força ai o defeito foi no Q16 com fuga eu o tinha testado mais ele estava funcionando e as vezes o nobreak funcionava normal ai descartei ele como defeito seguindo sua orientação verifiquei que no coletor tinha 10,40V retirei o D27 e testei ok e quando retirei 0 Q16 reconheceu rede fiz a substituição e funcionando ok . Obrigado pela ajuda.
