eufernandes
    254 [ Doar ]
Tudo que eufernandes publicou
  1. com 10 pontos já da pra vc comprar 1 download grátis na aba de assinaturas creio que vc já tenha mais que suficiente.
  2. vai um joinha ai kkk agora deve da pra fazer o download
  3. O esquema elétrico desse nobreak já disponibilizei pra download aqui no fórum.
  4. faz uma verificação no circuito do botão e selo e no circuito da fonte em bateria verifica a tensão do coletor de q19 quando aciona a chave liga/desliga e verifica se a chave ta ok.
  5. ja verificou o circuito da fonte? Não liga sem rede , ele ta funcionando em modo bateria? se sim verifica o circuito de seleção.rede/bateria e estabilização.
  6. fiz upload do esquema que tenho aqui vê se te serve.
  7. Visualizar Arquivo Manager Net + 1800VA PCIV029140 Em anexo esquema elétrico do nobreak manager net 4+ 1800VA. Uploader eufernandes Enviado 25-11-2021 Categoria Nobreaks SMS
  8. 18 downloads
  9. esse nobreak é um manager net 4 + de 1800VA? verifica Q19 se quando pressiona a chave tem tensão no coletor se não tiver verifica se a tensa da bateria esta chegando no emissor .
  10. eu ja tinha verificado o lm19 ta entrando os 5V e saindo os 1,5V testei o mesmo fora da placa e esta ok.
  11. Bom dia a todos! Estou com esse nobreak um Manager net 4+ que chegou com trilha rompida (GND) no circuito de seleção e o transistor Q18 em curto e foi verificado também que no circuito do botão e selo q19 também em curto, substituídos os mesmo o nobreak voltou a funcionar porém liga e com alguns segundos da sinais sonoros e desliga como se fosse defeito no ventilador, então verifiquei o circuito do ventilador e localizei alteração em D19 diodo 4V7 e R107 de 120K que tava dando 220R ao tirar R106 que vai direto pra o micro controlador os componentes em questão estão normais e os mesmos foram testados fora da placa e estão ok, o que me leva a crer que pode ser problema no micro controlador.
  12. Obrigado pela resposta. eu vi um vídeo no youtube que o cara disse que poderia ser qualquer resistor SMD do mesmo tamanho. eu coletei alguns aqui na empresa e vou fazer a troca espero que o Ps3 dele não dê problema. Eu retirei os capacitores de placa de nobreak . flw e mais uma vez obrigado.
  13. Boa tarde! Me tirem uma dúvida um amigo meu tem um ps3 que deu defeito ele abriu e seguiu um tutorial no YouTube e localizou o defeito um capacitor na linha de 5V ele removeu e o videogame segundo ele tá funcionando sem o capacitor: primeiro tem algum problema de o videogame dar problemas maiores sem o capacitor e qual seria o valar desse capacitor pra fazer a substituição?
  14. Sim, pra ver se tem algum defeito no desmagnetizador. Olhei o datasheet do IRF630 e é bem diferente do IRF540
  15. O equipamento chega a detectar rede AC? Eu to sem esse esquema mais eu tenho um esquema bem parecido com esse modelo Se vc analisou o LM358 e esta em curto de uma olhada em IC9 e os circuitos ligados ao mesmo. e em relação ao carregador verifica Q10,Q9,Q8,Q7,Q6 e Q5 e os componentes desse circuito. e em modo bateria se tiver um osciloscópio verifica a forma de onda.
  16. Bom dia! Esse nobreak a fonte dele é 12V ou 24V? Se a fonte for de 12V o transistor Q8 conduz, aplicando a tensão VDC diretamente na entrada do regulador de tensão 7805 (RG1), o qual fornece a tensão de 5V (VCC) para alimentar o microcontrolador. nesse caso Q13 não é montado. Se a fonte for de 24V o transistor Q9 conduz, acionando o TIP41C (Q13), que irá alimentar a entrada do regulador de tensão 7805 (RG1), o qual fornece a tensão de 5V (VCC) para alimentar o microcontrolador.
  17. Achei esse esquema : apesar de ser um nobreak 1200VA o modelo da placa bate com essa MINI(AC_3) - 461285 - 02/2013.
  18. Bom dia! acredito que esse esquema tem no fórum. Já pesquisou? vou dar uma olhada se achar eu aviso. ele é senoidal?
  19. Bom dia segundo os testes que os colegas pediram pra você realizar e as informações que você informou apos todos esses testes o defeito pode ta no microcontrolador, Já peguei um no-break com o mesmo defeito que o seu e realizei os mesmos testes e verifiquei que o microcontrolador estava danificado antes de continuar procurando mais componentes danificados se tiver a disposição um microcontrolador do mesmo vale a pena fazer a troca para ver como o equipamento se comporta. boa sorte!.
  20. boa tarde! testando em modo bateria ele funciona normal?
  21. Esquema Station II ST600Bi(PCIV031230). Visualizar Arquivo Esquema elétrico do nobreak Station II ST600Bi. Uploader eufernandes Enviado 02-06-2021 Categoria Fontes & Nobreaks
  22. 108 downloads
  23. Boa tarde Cara verifiquei esse circuito e não localizei nenhum defeito. Então suspeito que pode ser o Micro controlador já tinha pego um de outro modelo com esse defeito e o problema foi o micro controlador já verifiquei tudo que poderia causar esse defeito por enquanto vou encerar por aqui até conseguir outro micro processador pra esse modelo. obrigado pela foça!. consegui o esquema desse modelo vou postar no fórum.
  24. Ola a todos! Estou com esse nobreak na bancada que estava com o Circuito de saída/estabilização/e seleção danificado Fiz a troca dos componentes avariados Q14 e D19 do rele de saída,D1 do rele de estabilização e D27 do rele seleção. o Equipamento esta funcionando normal em bateria e em rede 110V , porém ao ligar em 220V ele entra com led vermelho e bip constante a ventoinha funciona e para, fiz um teste ligando pela bateria e colocando em rede e em 110V funcionou normal e o mesmo teste para 220V ele permanece em modo bateria sem reconhecer a rede 220V. fiz a troca também dos dois LM324 e sem solução até o momento. OBS: procurei o esquema desse modelo no forum e não achei. grato.
