eufernandes
0.08 -
207 -
254 [ Doar ]
Tudo que eufernandes publicou
@Adriano assisthec Bom dia! já verificou os reles de estabilização ? alem disso verifica o circuito de acionamento e proteção dos circuitos faz o mesmo pra rede/bateria e seleção .
Verifica os resistores de sincronismo, caso algum esteja com o valor alterado o equipamento não vai reconhecer rede e verifica o IC13 TLP158 pois ele manda um sinal para o processador junto com os resistires.
Bom dia! Sim ele ta funcionando em 220V normalmente e funciona em modo bateria também so não funciona em 110V ,apesar que quando conecta ele na rede 110V da pra ver que ele reconhece mais quando aciona a chave liga/desliga ele funciona em bateria. Eu testei seguindo a referencia do esquema a pesar de ser diferente e esses componentes estão ok e fiz a troca do LM324 troquei os dois devido ao curto do inversor.
 em análise Nobreak APC Back-Ups 2200Bi-(RV12A ID 88150 07/12/2017) não reconhece rede 110V.
eufernandes postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia! Estou com esse nobreak que chegou com o inversor danificado,substitui os transistores Q301,Q302,Q303,Q304,Q306,Q307,Q308 e Q309 do inversor (IRFB7537) e os resistores R310 no circuito do Q308 e R311 no circuito do Q309 (100R), apos troca liguei o equipamento que voltou a funcionar em modo bateria,porém na rede ele não funciona em 110V mais funciona em 220V foi verificado os circuitos dos reles,diodo,transistores e capacitores e não encontrei nenhum defeito outros componentes que acredito que seja do circuito de leitura de rede pois não tenho o esquema também esta ok. Dês de já agradeço a todos. -
 resolvido Nobreak New Station ST700Bi (PCIV007505)com 160V na saida.
eufernandes respondeu o tópico de eufernandes em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
hehehe pelo menos fica ai uma boa dica pra quem pegar esse defeito. -
Resolvido apos verificar o Carregador e desmagnetizador encontrei o R41 aberto, fiz a substituição e voltou a funcionar normalmente. -
eufernandes postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia! Estou com esse nobreak que esta com a tensão alta na saída 160V, fiz a verificação dos reles e os componentes do circuito e não localizei nenhum danificado mesmo assim fiz a troca dos reles e bcs 337 fiz a troca dos lms 324 IC1 e IC4 sem alteração. Em rede esta funcionando em 110V e 220V mais as vezes ele fica com led vermelho apitando e quando desliga e tira da rede e volta pra rede e liga volta a funcionar aconteceu isso umas 3 vezes e não aconteceu mais. -
 em análise Nobreak manager III senoidal T03396-05 não carrega as baterias.
eufernandes respondeu o tópico de eufernandes em Fontes & No-Breakes
Verifiquei tensão alfa 12,56V R32 e R33 ok testados e o capacitor do circuito C13 também ok . fiz a troca do processador pra testar mais continua na mesma. -
Sim as baterias são novas. vou verificar esse circuito -
Bom dia a todos estou com esse nobreak ele e de modelo bem antigo e em primeiro momento não estava funcionando foi substituído IC5 LE50 da fonte estava danificado e substitui o IC10 LM339 apos isso o nobreak voltou a funcionar porem não carrega as baterias. não tenho o esquema dele mais acredito que o carregador das baterias funcione pela ponte H mais não localizei nenhum defeito. quem tiver conhecimento desse equipamento gostaria de tirar essa duvida e algumas dicas pra resolver esse defeito. Atenciosamente; -
Verificar capacitor C16, C59 e C60 A placa de controle pode causar vários defeitos neste equipamento, o teste que dever ser fito é: em escala de diodo ou continuidade medir os pinos 1 e 2 da placa de controle, onde não pode dar continuidade se der a placa esta queimada
 em análise Nobreak SMS - Linnus uLS1200bi - Desligando modo bateria
eufernandes respondeu o tópico de XKing Infinityx em Fontes & No-Breakes
verdade esqueci desse detalhe realmente esse nobreak não tem o rele de 5V equivoco de minha parte, mais ainda sim existe o circuito com rele de 12V agradeço pela correção. -
 dúvida Nobreak sms Power Sinus NG ups3200Bi Placa PCIV021940 Não Liga
eufernandes respondeu o tópico de José Silva de Sousa em Fontes & No-Breakes
Alguma novidade ? -
Bom dia! Esse é o esquema desse nobreak segue o link; de uma olhada no circuito da fonte e verifica se iC12 não esta danificado. -
 em análise SMS - Power Vision Pv2200bifx PCIV007240 - Não liga
eufernandes respondeu o tópico de universoimpressoras2017 em Fontes & No-Breakes
Verifica se D15 e D6 não estão em curto.- 7 respostas
Bom dia man! Já tentou ligar ele em bateria e sem utilizar a carga e ver se funciona ? Verifica o relé de 5V e o circuito dele esse é o relé de rede/bateria ai verifica também Q16,Q11,D9,D36, C13 e os resistores que mencionou. -
 esquema ESQUEMA placa nobreak ONLINE EXPERT 10 KVA 2R1
eufernandes respondeu o tópico de carlos.brandao em Fontes & No-Breakes
achei aqui no fórum segue o link : -
 notebook O que está errado?
eufernandes respondeu o tópico de Gerson Paiva em Fontes & No-Breakes
faça as alterações no tópico e descreva marca , modelo do equipamento e da placa pra identificarmos melhor e descreva o que esta acontecendo e procedimentos já realizados. -
 esquema Esquema Nobreak SMS ATRIUM AT3000BI - PCIV015340
eufernandes respondeu o tópico de Fieldz em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
tem aqui no fórum segue link: -
 em análise No-break SMS Atrium AT2200Bi não reconhece rede.
eufernandes respondeu o tópico de Keider Almeida em Fontes & No-Breakes
Já disponibilizei esse esquema aqui ,segue o link a cima. Esse outro modelo de esquema que recortei não tenho como disponibilizar infelizmente. -
- Verificar resistores de sincronismo, caso algum esteja com o valor alterado o equipamento não vai reconhecer rede. - Verificar o IC13 TLP158 pois ele manda um sinal para o processador junto com os resistires. -
 em análise Nobreak SMS Manager III Senoidal 1400VA - Placa PCI018030- Ao Ligar em Rede inicia apito continuo
eufernandes respondeu o tópico de Silvano Miguel de Andrade em Fontes & No-Breakes
@gnu informatica Acredito que não tenha nada haver com a qualidade da bateria, pois quando peguei um com esse mesmo defeito testei com baterias novas e ele apresentava o mesmo sintoma e as vezes não apresentava que cheguei a liberar o equipamento para o cliente e depois voltou com o mesmo defeito. Com a dica do @joao lima RV que me falou sobre o defeito e me instigou a avaliar melhor os circuito dos reles que resolvi definitivamente o defeito.
