eufernandes
    254 [ Doar ]
Tudo que eufernandes publicou
  1. Bom dia! Circuito carregador: O conector CN9 recebe a tensão AC destinada ao carregador e passa por um retificador de onda completa D17 e D19, e é filtrada via capacitor C24, seguindo para o CI U7 (LM317 - regulador linear), o resistor R56 limita a corrente do carregador. O diodo D5 tem a função de bloqueio, evitando que a bateria descarregue quando o nobreak estiver desconectado da rede elétrica. O carregador é acionado com a presença da rede, após o relé de rede/bateria RL5 ser acionado, aciona o circuito constituído pelos transistores Q7, Q8, PTC e R41, o PTC é um termostato e está fixado no dissipador do CI U7, quando o mesmo atua por sobretemperatura, desliga o transistor Q8 e por sua vez desliga o carregador, se a temperatura diminuir o transistor é acionado novamente e o regulador volta a funcionar.
  2. Já verificou o circuito da fonte e botão e selo? e verifica o resistor R96 no circuito do acionamento dos inversores ele em alguns casos danifica ele é de 0R.
  3. Cara se foi o micro controlador é bem difícil de conseguir outro só se tiver de estoque ou sucata a SMS não fornece para venda, por exemplo eu to com três placa do atrium AT2200 e todas com a placa de controle danificadas to enviando pra la pra eles fazerem o reparo pelo fato de eles não venderem a placa de controle
  4. @Silvano Miguel de Andrade O problema foi justamente isso a solda não tava escorrendo pro outro lado e com isso não fazia contato com a trilha de baixo então raspei um pouco a trilha em baixo e fiz a solda de um fio de cobre bem fino passei ele pro outro lado onde faz contato com a trilha de cima e soldei junto com o pino do relé pra uma observação mais detalhada eu fiz assim retirei todos os relés e medi continuidade nas trilhas seguindo do rele de rede/bateria ate o de saída e na hora de soldar eles na placa fui testando as trilhas e foi assim que percebi que a trilha do relé de seleção não tava fazendo contato com a trilha de baixo.
  5. @Silvano Miguel de Andrade Bom dia, recente peguei um nobreak desses e com esse mesmo defeito resolvi da seguinte forma a placa ela tem trilha dos dois lados no meu caso a trilha do rele de rede/bateria não tava fazendo contato com o lado interno da placa onde fica o rele e o mesmo pro rele de estabilização que foi a causa desse barulho que vc informou e o alarme em rede.
  6. vc verificou os circuitos dos reles ? diodo ,transistores e etc...
  7. Verifica o circuito dos reles seria bom verificar junto com o esquema elétrico do equipamento pra saber quis são os componentes a verificar e isso pode ta ocorrendo devido a algum defeito no circuito do rele de rede/bateria e pode ser o próprio rele danificado, mais faz uma verificação geral rede/bateria, seleção, estabilização e saída
  8. @Lazaro D Certo, isso indica que a tensão PWM que vem do processador para o pino 2 estão ok e do LM324 também esta ok , geralmente pelo menos nos casos que peguei esses CIs danificam quando a curto nos Mosfet ou essas tensões que pedi pra verificar estão alterada.
  9. @Lazaro D referente ao negativo da bateria Ta assim vc vai deixar o cabo branco e azul desconectado da placa e com a bateria conectada ao nobreak a ponta de prova negativa vai no negativo da bateria e a outra ponta de prova vc vai verificar os pinos 1 e 2 do IC5 e IC6 apos acionar a chave l/d ai deve ter essa tensão que informei, 5V no pino 1 e 2.2V no pino 2.
  10. @Lazaro D Se vc olhar na foto vai ver que IC5 e IC6 tem uma marcação ao lado um quadradinho branco indicando a posição do CI seguindo isso o primeiro pino seria o do lado da marcação e o segundo o abaixo dele e por ai em diante. e observe que pra fazer esse teste os cabos branco e azul tem que esta desconectados da placa.
  11. @Lazaro D Bom dia! Confere os resistores de 8R2 do Gate, verifica se algum deles está alterado. Se não achar mais nenhum componente alterado, aproveitando que vc ja retirou os drivers IC5 e IC6 e com os cabos branco e azul do trafo desconectados tente ligar o equipamento e Verifica se tem 5V no pino 1 e 2.2V no pino 2. Se os 5V estiver alterado é por causa do LM324 se o 2.2V estiver alterado é por causa do processador. (ambas as tensões são PWM) outra observação :Equipamento com dificuldade no acionamento e não segura carga em modo bateria verifique C17 470UF por 25V. aviso de sobre carga verificar R125 e R124 se tiver danificado ou alterado pode substituir por 2 resistores de 10R em serie com o TR1 e se puder coloque o PCIV da placa.
  12. Resolvido, o rele de estabilização não estava soldado pelo o outro lado da placa na parte interna e não fazia contato com a trilha dai vinha o barulho mencionando apos resolver isso o nobreak voltou a funcionar sem fazer esse barulho e passou a funcionar normal em rede. obrigado a@joao lima RV e @Maru pela ajuda.
  13. Depois da verificação dos reles eu retirei eles da placa e testei cada um fora agora que ligo o equipamento ele ta agindo diferente antes tava funcionando normal em bateria agora ele liga em bateria se adiciono carga ao nobreak (qualquer carga) ele faz um barulho muito mais alto e vibra e fica sem tensão na saída.
  14. Verifiquei os reles estão ok como eu havia dito antes e verifiquei os componentes do circuito dos reles não achei nenhuma alteração.
  15. Deixa eu passar outra informação que esqueci de mencionar esse equipamento tava com o processador danificado e em contato com um técnico da SMS ele me informou que esse processador dsPic que vem com um código da SMS em cima é um SCMC031835 mais o que tava nele e que tava danificado o codigo era SMC031831 ou final 32 não tenho 100% de certeza e só que o que to usando é um SCMC031834 ele voltou a funcionar proem com esse defeito. não sei se tem haver.
  16. Bom dia a todos! Estou com esse nobreak que esta apresentando o seguinte defeito: Em rede ele faz o autoteste e em seguida dá uma "estalo seguido de vibração no trafo" depois começa a bipar o primeiro led fica piscando entre vermelho e azul e o equipamento permanece ligado e funcionando. geralmente ocorre depois de ligar na rede ele funciona normal e depois de desligar na chave e ainda conectado a rede ligar novamente ele faz o autoteste em seguida vem esse barulho e ele fica beepando com o primeiro led piscando entre vermelho e azul e a saída continua funcionando. Ja verifiquei inversor não achei nenhuma alteração, os reles e os circuitos dos reles e o circuito de rede nenhuma alteração. Grato.
  17. @joao lima RVvoltando pra informar o status desse equipamento, hoje peguei esse equipamento para verificar novamente, estava ocupado com outros equipamentos e tive que deixar esse de lado. Eu verifiquei como instruído pelo @joao lima RVse tinha trilha rompida e não localizei nenhum, mais verificando o circuito do rele de rede/bateria consegui identificar que na trilha do pino comum do rele para o L1 filtro eu só tinha continuidade por baixo da placa fazendo a solda no rele a solda não fazia contato com a trilha de baixo da placa e com isso o equipamento não reconhecia a rede fiz um jump por baixo da placa e conectando ao comum do rele voltou a funcionar. Obrigado pela ajuda.
