eufernandes
    254 [ Doar ]
Tudo que eufernandes publicou
  1. Olhei o Circuito do inversor e identifiquei o U5 danificado. Por hora vou ter que deixar esse nobreak de lado ate comprar o CI vlw man pelas dicas.
  2. blz é pq já peguei um desse adaptado em outro gabinete e to usando o banco pra 72A kkk vlw.
  3. Bom dia! eu verifiquei esse circuito da fonte e localizei como disse a trilha rompida e o resistor R150 4k7/2W danificado mais o capacitor C72 470UF/50V danificado o problema mesmo é o fusivel F2 e o FET9 que danificou assim que o nobreak foi ligado. OBS: me tire uma duvida esse modelo tem outras versões com banco de bateria inferior a 72A?.
  4. Ola a todos! Estou com esse nobreak na bancada e o mesmo como descrito acima não liga. Verifiquei a placa e localizei uma trilha rompida no circuito da fonte VDC que liga o catodo de D22 ao anodo de D31 e R88 e encontrei também R150 (4k7/2W) danificado ,C72 (470UF/50V),R118(680R/smd),R117(820R/SMD) danificados fiz a substituição dos mesmos verifiquei os circuitos e não encontrei nenhum defeito a mais,porém ao ligar o equipamento em modo bateria ele de imediato danificou o Fusivel F2 40A e o FET9 (IRFB4321) voltei nesse circuito e não localizei mais nenhum defeito. grato!
  5. Conseguir solucionar o defeito apos verificar os circuitos referente a entrada AC e não localizar nenhum componente defeituoso suspeitei do transformador fiz o teste do mesmo que tb não apresentou nenhum defeito mesmo assim resolvi testar com outro transformador o nobreak funcionou normalmente. vou fazer uma verificação mais detalhada do transformador afim de saber qual defeito do mesmo,mais fora isso esta resolvido. Só pra complementar fiz a verificação no transformador e aparentemente nada de anormal, mesmo assim fiz solda no primário e reapertei o secundário e testei a placa novamente com esse transformador e voltou a funcionar.
  6. Ala a todos Estou com esse nobreak na bancada que chegou com o Q4 carbonizado,D5,D15 e Q13 em curto e C4 danificado fiz a substituição desses componentes e o equipamento funcionou normal em bateria, já na rede assim que conecta o cabo ele bate rele tanto em 127V e 220V e não reconhece a rede. Verifiquei todos os reles estão ok e os componentes dos respectivos circuitos também estão bons, verifiquei ic8 e ic9 ok e os circuitos conectados ao mesmos e tudo ok ,e o defeito persiste. Esqueci de mencionar o ventilador tb não ta funcionando em modo bateria, verifiquei o circuito apos a troca de q13 e tudo ok mais ventilador ta parado e o mesmo foi testado e ta funcionando.
  7. Bom dia! desculpem a demora pra responder,semana passada não funcionamos devido a restrição aqui. Bem como zazulak sugeriu fiz a substituição de R12 e r15 de 4k7 por 6k8 reduzindo a tensão para 115V porém ao ligar o equipamento na rede elétrica ele fica com o led vermelho e com alarme sonoro constante.
  8. Ja tinha testado a saída com um osciloscópio e não tem deformidade a senoidal esta normal. Esse capacitor de poliéster C21 tava partindo o cabo então substitui. vou fazer a substituição deses dois resistores e posto o resultado aqui.
  9. Boa tarde! Esses resistores eu levantei da placa e testei estão ok. verifiquei agora o pino 7 de IC2 ta com 3V. grato.
  10. Bom dia! verifica o circuito de rede/bateria e estabilização deve haver algum bc337 danificado.
  11. Bom dia! Fiz a verificação dessa malha resistiva e testei os resistores fora da placa estão ok a alimentação do LM324 também ta ok mesmo assim substitui o lm324
  12. Ele é bivolt automático saída 115V esse esquema serve é o mesmo que tenho.
  13. ele é de 1400VA e os reles substituídos foram 4 seleção,estabilização e saída.
  14. verifiquei sim só esqueci de mencionar fiz a troca dos BCS337 e dos diodos IN4148 do circuito de saída seleção,estabilização e rede/bateria como são componentes baratos resolvi trocar.
  15. Ola, esse é um equipamento de um cliente,provavelmente passou por outra assistência técnica, também tinha umas marcações em alguns diodos feitas de tinta d18,d41,d37 e d38 que verifiquei e estão ok. Verifiquei sim as trilhas nenhuma danificada.
  16. Boa tarde a todos! Estou com esse no-break o Manager III senoidal que esta com a tensão alta na saída chegando a 175V tanto em rede quanto em bateria. esse equipamento chegou sem os reles de estabilização e seleção,fiz uma verificação nesses circuitos e localizei Q2 (BC337) danificado,fiz a troca do mesmo e adicionei os reles que estavam faltando, porém ao ligar o no-break verifiquei que a tensão esta alta na saída. Verifiquei as tensões de referencia de 5V e 15V estão normal mais nos fets do inversor esta chegando 8V fiz a troca do IC10(LM339) e tambem do IC1(LM324) e o defeito continua Verifiquei o Circuito do inversor e não localizei nenhum componente avariado.
  17. Visualizar Arquivo Station II 1200 SMD-pciv025430 Esquema do nobreak SMS station II 1200Bi SMD. Uploader eufernandes Enviado 17-03-2021 Categoria Fontes & Nobreaks
  18. 32 downloads
  19. Net 4+ 1500 VA PCIV023942 Visualizar Arquivo Uploader eufernandes Enviado 16-03-2021 Categoria Fontes & Nobreaks
