fabiano.julio
Amigo EletrônicaBR-
0.64 -
3.005 -
Vitórias
22 -
705 [ Doar ]
Tudo que fabiano.julio publicou
 dúvida Acer E1-571 / LA-7912P REV 1.0 (Q5WV1) / liga sem video (mas tem video no VGA)
fabiano.julio respondeu o tópico de Laelson525 em Notebook's
@vitor555fm abra um novo topico para receber ajuda -
 em análise Acer aspire 5 model: n22c6. Placa la-m211p. Não liga!
fabiano.julio respondeu o tópico de lealtech em Notebook's
@lealtech passe as tensões de PQB3 e PQB4 G,D,S? -
Multilaser legacy 237/ x133a rev 3.0 / As vezes liga, e as vezes não.
fabiano.julio respondeu o tópico de RMA INFOPRINTER em Notebook's
@RMA INFOPRINTER chegou a fazer teste com outra bateria?- 3 respostas
- multilaser
- legacy
- (mais 5)
Avell Modelo A62 modelo placa mãe: GJ5CN6E, Preciso da bios atualizada
fabiano.julio respondeu o tópico de eduardo299 em Notebook's
Intel CSME System Tools v16 e V16.1 e Fimware repository
fabiano.julio respondeu o tópico de PC INFORDF em Notebook's
Só pra ficar registrado, o resistor que quberou R487 era de 4,5k como nao consegui encontrar um igual botei um de 4,7k, substitui tambem o diodo D36 (T4) = 1n4148ws e nao percebi que um das trilhas que foi rompida nao ficou bem soldada, apos refazer essa trilha a placa subiu video. problema resolvido!
- 5 respostas
- liga sem imagem
- placa mãe duex od_b550s
- (mais 9)
 dúvida Vostro 15 3510 | P112F001 | Service Tag: G4W42V3 Placa-mãe: GDM50 LA-L241P Rev:1.0 (A00) – 2021-06-25 | Não liga
fabiano.julio respondeu o tópico de gabrielsf02 em Notebook's
@gabrielsf02 voce gravou por cima do ci de bios original da maquina? consegue fazer upload dos 2 arquivos pra eu tentar recuperar essa EPRON? nesse modelo de placa pra recuperar a bios precisamos juntar os dois arquivos e usar o UEFI-Tool, FIT e HxD Exadecimal, da um trabalhão, Depois confirma pra mim se sua BIOS é U5 e U6? quando for enviar pode zipar, nos arquivos se puder discriminar quem são elas vai ajudar muito Vlw -
lenovo ideapad 1 14iau7 placa nm-e331 nao liga (outro aparelho igual)
fabiano.julio respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
@Marcelo Leal Lemos vcore esta presente? Se sim sugiro fazer gravação de bios novamente com outro arquivo -
 dúvida Incompatibilidade de ram na POS-EIB85CZ
fabiano.julio respondeu o tópico de Emanuel Rodrigues da silva em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Emanuel Rodrigues da silva qual marca e frequencia da memoria que voce usou? eu sempre uso memorias da marca SMART e nao tenho problemas sua placa aceita frequencias de 1066/1333/1600 MHz, da uma conferida Boa Sorte! -
@Marcelo Leal Lemos voce chegou a fazer algum procedimento na placa como gravação de bios verificou se as tensões de VCCGT e VCORE estão ativas? -
Boa tarde galera, consegui identificar o restor R487 e o diodo D36 que estavam quebrados depois de um procedirmento mal feito causado pelo usuario, o resistor é de 4,5k e o diodo (T4) = 1n4148ws. A placa permance ligando sem imagem, refiz as trilhas que forma rompidas e está faltando um capacitor C302 que fica ao lado da L5, tem marcas de que foi arrancado mas isso é bem tranquilo, o que eu preciso é saber se tem na placa os resistores R278, R283 e R637, se alguem tiver uma foto desse circuito vai me salvar. Obrigado!
 em análise Itautec Infoway w7535 / 6-71-W24H0-D02A.GP / Led piscando fraco ao apertar o Power e não liga
fabiano.julio respondeu o tópico de Daniel Feisltrecker em Notebook's
@Eduardo cavalcanti dos reis abra um novo tópico para receber ajuda. Esse já foi resolvido -
Boa tarde galera, estou essa com essa placa que liga sem imagem, cliente alegou que estava usando e do nada ela parou. fazendo uma inspeção visual percebi que havia 2 trilhas rompidas e nao sei se esses resistores tem ou nao na placa por nao ter uma foto da regiao nao consegui determinar. To precisando do esquema ou boardview, caso nao tenha disponivel se alguem tiver uma dessa na bancada e puder me confirmar se existe componentes bem proximo do conector de 12v do circuito do Vcore eu ficaria muito grato, se der pra medir os valores seria perfeito pelo que vi cliente curioso meteu chave de fenda e deve ter escapado para as trilhas vlw galera
Lenovo Ideapad S145 / NM-C561 REV 1.0 / Dúvida sobre webcam
fabiano.julio respondeu o tópico de MJVFC em Notebook's
@MJVFC voce pode comprar outra WEBCAM pra fazer teste, mas as placas que eu pego tem sim as tensões de 5v e 3v da webcam, pode ser que neste modelo que voce esta analisando nao tenha, por isso seria bom comprar uma pra teste. Boa Sorte! -
@xandy_73 isso mesmo, segue os passos do @Maru se voce nao conseguir inciar o boot alguma coisa de errado tem ness HD/SSD só pra teste voce poderia botar um HD/SSD seu de teste e fazer a instalação do zero.
lenovo ideapad 1 14iau7 placa nm-e331 pisca leds nao liga
@Marcelo Leal Lemos da uma olhada na mensagem #6 te pedi pra verificar algumas tensoes que vem do ci de carga e os mosfets de entrada. ja peguei defeitos parecidos e por "não pular etapas sempre chego no problema" se sua placa tem 3v3 5v0 liga e desliga rapidamente nao quer dizer que o defeito esta nas secundarias, voce precisa fazera sequencia de power On/Off desde os mosfets de entrada até os sinais Sleep_S5# ( Standby ) tudo isso que te pedi na mensagem 6# -
@Xavuiz pela foto me parace ser uma Quanta HK5, pra confirmar voce poderia remover o cooler com dissipador e retirar uma espuma de proteção preta o modelo da placa fica por baixo! Só pra confirmar, voce poderia plugar o HD /SSD e bater uma foto do setup na guia "MAIN"?
@Marcelo Leal Lemos os mosfets de entrada PQ5400 e PQ5401 estão chaveando corretamente? para começar passe as tensões do PU501 pinos 28,24,6,4,5,9,10,11,12? -
@MJVFC voce chegou a fazer o acionamento pelas teclas de atalho do teclado FN+F8? Pelo que sei essas tensões da webcam estariam sempre ativas mesmo sem o Hardware conectado, mas para isso acontecer o hardware precisa estar habilitado. A tela se voce nao plugar a placa nao libera algumas tensões necessarias para o acionamento completo do circuito LVDS (JEDP1) voce veirificou se existe esse circuito na placa, L3301, R3308 e R3309? eu sei que tem um "@" mas dependendo da revisão isso poderia estar presente na sua placa. -
 dúvida Dell Inspiron 13 5378 2 em 1
fabiano.julio respondeu o tópico de GelsonJJunior em Motherboards, PCs, All in One & Cia
- 2 respostas
- esquema elétrico
- dell
(mais 2)
@AMDRÔMEDA o modelo da placa ele mencionou no tutulo e na mensagem #1 esse é o modelo:6-71-W24H0-D02A.GP
