fabiano.julio
Amigo EletrônicaBR-
0.64 -
3.005 -
Vitórias
22 -
705 [ Doar ]
Tudo que fabiano.julio publicou
Dell Inspiron 15 3511 - GDM50 LA-L241P Rev1 - Não liga
fabiano.julio respondeu o tópico de Richard Maik em Notebook's
@Richard Maik voce pode usar a fonte original sem problema algum, mas a nivel de teste voce poderia remover a bateria e tentar ligar somente com a fonte pra verificar se muda alguma coisa? -
Lenovo Ideapad 320-15IKB / DG421 DG521 DG721 NM-B242 V1 DIS / não liga
fabiano.julio respondeu o tópico de jonfrs em Notebook's
@jonfrs segue link do esquema eletrico não faça jumper enquanto nao se certificar que nao tem curto na linha. voce informa na mensagem #1 que nao tem tensão no source mas de qual mosfet PQ311 ou PQ312? Passe as tensãoes de G D S de PQ311 e PQ312? -
 resolvido Philco Phn14ph24 - MB Pegatron H24L - Sem brilho na tela
fabiano.julio respondeu o tópico de VitoC em Casos resolvidos - Notebooks
@VitoC parabens pelo reparo! -
SAMSUNG / np370e4k - kw2br / Ba92-15286a / Pedido de Bios
fabiano.julio respondeu o tópico de Wellington K em Casos resolvidos - Notebooks
@luciana336 voce nao encontrou o arquivo porque ele não inseriu o modelo da placa! @Wellington K ajuste o titulo do seu topico para receber ajuda, esta faltando o modelo da placa Obrigado- 7 respostas
- bios samsung
- samsung np370e4k
- (mais 7)
BIOS DO NOTEBOOK SAMSUNG NP300E5L -KF1BR BENTON-15KBL REV: 1.2
fabiano.julio respondeu o tópico de celoezra em Notebook's
@celoezra segue link da sua BIOS https://eletronicabr.com/files/file/41628-bios-samsung-np300e5m-benton-15kbl-rev-12/ -
@Richard Maik veja a resistencia dessas linhas +3VALW_PCH (capacitor CC100)? +1.8V_PRIM -
@Richard Maik nesses modelo de placas nao podemos errar, deixar de desconectar a bateria pra fazer qualquer procedimento pode causar danos irreversiveis no PCH. eu só nao entendi a questão dos LEDs indicadores, a placa liga e fica somente com o LED Ambar aceso sem piscar é isso? -
 dúvida Acer Nitro 5 AN517-54-79WA
fabiano.julio respondeu o tópico de Henrique Abrantes em Notebook's
@Henrique Abrantes ajuste o titulo do seu topico para receber ajuda, está faltando o modelo da placa!- 1 resposta
- regravação
- bios
(mais 4)
 resolvido Acer A515-54 - DA0ZAWMB8G0 Rev G - PU1 não libera ACDRV.
fabiano.julio respondeu o tópico de rickalmeida em Casos resolvidos - Notebooks
@rickalmeida so pode ser o PR31 ou o PR211 com sua resistencia alterada para menos derrubando a tensão. Boa Sorte! -
eu corrigi masi vi que voce foi mais rapido! é pino 24 ok? @rickalmeida de qualquer forma pino6 está zerado, se voce tiver medido corretamente voce tem uma falha neste circuito do divisor de tensão! veja se os resistores da linha tem tensão nos 2 lados principalmente PR31? -
@adystudio instale o windows 11 do zero, va no windows update e instale todas as atulizações, depois que terminar as atualizações do windows, no windows update mesmo, procure por "exibir atualizações avançadas" baixe todas as que está na lista Boa Sorte!
@eyder rios boa tarde, ajuste o titulo do seu topico para receber ajuda, esta faltando o modelo da placa! Obrigado
@Rodrigo Vargas ao plugar o fonte sem bateria o cooler nao esboçou nada de reação? nenhum LED acendeu indicando que a placa ligou?
@adystudio ajuste o titulo do seu topico para receber ajuda, está faltando o modelo da placa! @adystudio
@Rodrigo Vargas agora que abri o esquema e vi que alguns pinos são interligados mesmo! pode ligar essa placa, voce ja viu se nao tem curto na linha de 3v pinos 15 e 16, nas linhas de 3v_vlp pino 13? Se nao tiver nada de curto pode ligar com a fonte original sem problema algum!
@Rodrigo Vargas se voce ligar da forma que esta na foto voce vai matar sua placa! o ci esta cheio de Bridge ( os terminais estão unidos), tente primeiro remover essas bridge para evitar causar mais problemas Boa sorte!
 dúvida Asus - X510UNR Rev. 3.0 – Placa não liga / PWM RT8249CGQW aquece / Sem 3V e 5V
fabiano.julio respondeu o tópico de Inffoexpress Informatica em Notebook's
@Inffoexpress Informatica no momento nao conheço nenhum equivalente a esse, tente usar o mesmo modelo Boa sorte! -
Positivo MOBO 5950 / EC10ISX / Bios corrompida
fabiano.julio respondeu o tópico de Azy em Notebook's
@Azy segue o link do seu BIOS https://eletronicabr.com/forums/topic/189146-positivo-mobo-5950ec10isx-liga-mas-não-dá-vídeo/ -
DELL INSPIRON 15 3511 - GDM50 LA-L241P Rev1 - Não liga.
fabiano.julio respondeu o tópico de wesscd em Notebook's
@Douglas Kadooca se o super IO esquenta, então nao tem jeito voce vai precisar trocar ele mesmo!- 26 respostas
- dell
- inspiron15
- (mais 6)
sansung \ Chomebook 4 \ Xe303c12 Ba41-02345a \ bios travada
fabiano.julio respondeu o tópico de Rpcnunes em Notebook's
 em análise Sony SVT13112FXS - MBX265 - Desligando com pouco tempo ligado
fabiano.julio respondeu o tópico de Matheus Matias de souza joveno em Notebook's
@Rods mas eu acho que esse teste ele fez com o AIDA64 no Stress Test e a meu ver está normal! se fosse 80ºC sem abrir nada, ai sim tinha defeito, mas é no teste de stress que ele atinje a temperatura de 80ºC -
@Inffoexpress Informatica sua placa tem alimentação no ci RT porem esta sem habilitação veja se nao tem curto na linha do pino 13, 3, 6 e pino 20? m vi que voce encontrou uma resistencia muito baixa no capacitor de filtro da linha de 5v mede todos os pinos e a linha de 5v na escala DIODO e me passe o valor que voce encontrou? vlw
