fabiano.julio
    22
    705 [ Doar ]
Tudo que fabiano.julio publicou
  1. @MarlonMatsumoto passe as tensões dos mosfets PQ311 e PQ312? passe tambem as tensões do PU301 pinos 1, 2, 28, 6, 3, 4, 5, 11, 12, 7, 10, 15, 24, 25 OBS: todos esses testes sem bateria conectada! com bateria conectada meça com osciloscopio na escala de 2v/Div | 10.000us veja se tem pulso na nos gates de PQ316, PQ317? PL302 lado 1 do indutor onde ficam os pulsos de pwm de carregamento da bateria? PU301 pinos 11, 12 ? Como voce ja viu que nao tem curto, usa a fonte original! Boa Sorte!
  2. @Marcelo Leal Lemos verifica no conector power pino 2 se tem 3v?
  3. @Marcelo Leal Lemos blz, a bateria do RTC esta com 3v? pino 127 deveria ter 3.3v e está com 2.8v, isso é uma falha muito grave! ja falei pra voce que o pino de ACIN também esta baixo tambem ja peguei varias placas inclusive um Acer Predator helius 300 que nao ligava por conta da tensão no botão de power estar baixa em torno de 2.8v igual a sua. da uma conferida nessa linha do botao de power e tambem a bateria do RTC Boa Sorte!
  4. @msilvap printa sua tela pra eu ver qual o erro?
  5. @msilvap da um calor por baixo do chip ! 350ºC graus sem bocal, movimento circular por baixo do chip por 1 minuto depois aguarda a placa esfriar e tenta ligar novamente. se der video, faça reballing que é mais garantido! Boa Sorte! poder sim um bloco do chip parar de funcionar, mas tambem pode ter parado por solda fria nas esferas
  6. @msilvap essas tensões de TXOUT podem ser medidas com osciloscópio em 500mv Elas tem uma amplitude em torno de 1v mesmo! Vi que em algumas você tem 0.1v, é isso mesmo? Se for você tem um defeito ou solda fria no GMCH ponte norte
  7. @msilvap eu acabei de ler o suas medições e nao vi as tensões dos pino 29, 35 e 36, mede essas tensões e poste os resultados?
  8. @msilvap se voce medir o pino 29 e tiver com 5v e medir os pinos 35 e 36 se tambem tiver tensão de 3v o seu problema pode ser tela!
  9. @willian490ms verifica tambem se nos pinos 3 e 6 tem 3v e ao pressionar o comando de power se vai a zero? esse componente é batante critico nesta placa P2808 tem varios tutoriais na internet ensinando a burlar Boa Sorte!
  10. @willian490ms verifica se no conector de power S J _ S W 2, pino 3 tem 3v e se ao pressionar o comando de power ele vai a zero?
  11. voce ta usando fonte original? passe as tensões do super IO pinos - 27, 65, 66, 120, 122, 127, 128 pinos 88 e 127 no momento do power veja se a tensão cai e sobe para nivel alto 3.3v? pino 27 veja se a tensão sobe para nivel alto no momento do pulso de power on?
  12. @Marcelo Leal Lemos como a bateria está carregando e com ele desligado acredito que voce tenha alguma falha na linha de 3v ou até mesmo no circuito de entrada / carga quando a placa nao liga temos uma sequencia logica de start a seguir e não podemos pular, por isso que te falei que gosto de começar pelo circuito de entrada, Somente com a bateria ele liga?
  13. @MJVFCse eu fosse voce conversaria com seu cliente e pediria mais um prazo, não sei o valor que voce cobrou mas aqui na minha cidade o minimo de reparo eu cobro R$450,00 e se voce for ver ajuda bastante até porque um componente desse nao chega a R$50,00 reais. Boa sorte ai pra voces !
  14. @MJVFC eles nao batem com voce pode ver pelo esquema as saidas são diferentes
  15. @MJVFC em resposta a sua pergunta de Nº #12, note que o ci que voce tem na sua placa SY8208CQNC a saida dele é 5v ou seja ele foi fabricado para gerar em sua saida 5v e o SY8208DQNC a sua saida é 1.05v ou seja, foi fabricado para gerar 1.05v na saida se voce substituir sua placa nem vai acender LEDs indicadores nem vai ligar eu nao consegui encontrar DataSheet desse componente, mas voce pode usar um esquema que usa esses componentes e fazer a comparação!
  16. @Marcelo Leal Lemos perebi tambem que o pino 2 ACOK está com a tensão muito abaixo, no resistor PRB13 deveria ter 5.1v em lado e no outro calculando a queda de tensão do divisor resistivo deveria ter 3.12v e voce tem apenas 2.95v e as demais tensões estão todas normais!
  17. @Marcelo Leal Lemos os mosfets de entrada e comutador estão ok! se possivel veja se sobe 17v na PLB01 com a bateria conectada? o pino 6 do PUB01 esta com 0v, deveria ter uma tensão em torno de 3v, esse sinal é quem detecta a corrente do carregador e informa para o super IO a potencia se é de 65w 90w etc..., veja se nao tem curto na linha ha um resistor e um capacitor que voce deveria analisar
  18. @aaav0842 Please adjust the title of your topic so we can continue with the analysis, good luck!
  19. @aaav0842 Hi Brow, you need insert model of your motherboard for get help, see an example of this picture
  20. @Marcelo Leal Lemos ta usando fonte original? eu costumo analisar esses defeitos começando pelos mosfets de entrada e ci de carga! Passe as tensões de PQB11, PQB12, PQB13 Gate, Dreno, Source e PLB01? Passe tembem as tensões do PUB01 somente com fonte conectada, de preferencia para a original! pinos 1,2,3,4,5,6,11,13,16,18,19,20,24,26,29,30,31,32 Boa Sorte!
  21. @MJVFC como voce pode ver no esquema abaixo, nao pode ser o substituto porque ele fazer controle da tensão de 1.05v e nao de 5v!
  22. @MJVFC posta o estado da placa atual
  23. Olá pessoal, será que algum colega teria uma placa dessa na bancada pra eu finalizar esse tópico? so preciso medir um dos tres sinais citados abaixo DDRB_MA16_RAS# DDRB_MA15_CAS# DDRB_CKE1
