14bis
0.87 -
2.022 -
Vitórias
3 -
2,405 [ Doar ]
Tudo que 14bis publicou
 dúvida HP PROBOOK 4540s / MB ROCKY INTEL 48.4SIO1.011 / Sem tensão 3VALW e 5VALW
14bis respondeu o tópico de paulopozatto em Notebook's
@Shadow2012 , vim aqui agradecer seu tutorial. Sei que é proibido responder tópicos antigos, no entanto, aprendi muito aqui lendo suas postagens. Não dei mais joinhas porque estavam esgotados Obrigado -
 bios Bios Motherboard placa mae PCchips P55G v1.0 19145.rom
14bis analisou um arquivo de bgasolution em Outros
 devolvido Asus - H110M-C - Sem tensão no VCore
14bis respondeu o tópico de 14bis em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Troquei o PWM que tinha em uma sucata e os mosfets de alta recebem os 12 no gate Minha dúvida é sobre o sinal de clock no PWM e se precisa para funcionar. Pois, com osciloscópio, os gates não estão sendo chaveados. Mesmo após a troca do PWM -
Pessoal, ela liga sem o P4 Mas, tipo, tudo isso que vocês recomendaram eu já fiz. A dúvida é sobre o sinal e sua relação com o VCore. Precisa do reset para acionar o VCore? -
 bios BIOS Notebook Placa 71R-C14CU4-T810 (POSITIVO UNIQUE - S1991 S2560 - CELERON)
14bis postou um tópico em Gerenciador de arquivos
BIOS Notebook Placa 71R-C14CU4-T810 (POSITIVO UNIQUE - S1991 S2560 - CELERON) Visualizar Arquivo Moderador, favor, deixar. Mesmo código de placa, porém modelos diferentes. Isso não atrapalhará a incompatibilidade do teclado com o note Uploader 14bis Enviado 12-04-2021 Categoria Positivo -
 resolvido ASRock - n68-vs3 fx - liga sozinha quando conectada na tomada
14bis respondeu o tópico de Rubens4eva em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Rubens4eva , beleza. Aqui para mim, não aparece nada, mas edite o primeiro tópico e marque como resolvido. Assim, manteremos o fórum organizado -
@Rubens4eva , confira novamente Geralmente, a mesma tensão de 3,3V no pino 1 é alimentada no pino 8. E confira se mediu certo, pois é mais comum o pino 1 (sinal CS, comunicação com o Super I/O) não ter tensão do que o pino 8 que é VCC, ou seja, alimentação -
 dica Reballing SMC de uma placa 820-00875
14bis respondeu o tópico de Paulo Noce em Treinamento Eletrônica
@Paulo Noce , o jeito é cobrar 4.000 na próxima kk -
LG All in one 24v550 não reconhece HDs
14bis respondeu o tópico de ALEXANDRE2512 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Os pinos do meio são os dois entre o 5V e GND da porta USB Eles precisam ter 0,03V (ou valor próximo), pois é a parte de dados e ligado diretamente na PCH, ou seja, dificilmente há algum componente entre porta USB e PCH Em placas-mães antigas, o USB é ligado direto na Ponte Sul -
@FLAVIOTECH , sim. Esses procedimentos básicos já foram todos conferidos. Inclusive, se o processador é incompatível com a placa, geralmente, a tensão lida é menor e fica por volta dos 0,7V - 0,8V. A placa liga com o P4 conectado. E não há curto no VCore Quando chegar na loja, irei conferir se ela liga sem o P4 -
@FLAVIOTECH , 1151. É um i3-6100 -
@TRR , como vc resolveu?
Você não escreveu isso lá em cima e não está claro que o problema é não dar vídeo Tem 3,3V no pino 1 e 8 da BIOS? -
Corsair - Rm750 - Não liga
14bis respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@bomfim-marcos , o integrado do secundário tem curto entre o VCC e o GND? Coloque aqui o modelo dele -
 esquema Guia Reparo Placa-mãe ASUS H110M-A-M2
Guia Reparo Placa-mãe ASUS H110M-A-M2 Visualizar Arquivo Olá Segue o guia de reparo com sequência de start e diagramas em bloco Uploader 14bis Enviado 09-04-2021 Categoria Asus -
@bomfim-marcos , confere a ponte retificadora também. Aí no primário é o componente mais provável para queimar outros após a substituição -
14bis postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá As bobinas do VCore e da RAM estão sem tensão. Mas também não há o sinal de reset e nem o de clock. Sei que o clock depende do reset para funcionar O pwm do VCore é um NCP81203. Ele também precisa do sinal de clock para fazer a modulação nos gates dos mosfets? Só temos o guia de reparo da placa: -
 resolvido Por que a tensão do circuito após o relê é a DDP da bateria?
14bis respondeu o tópico de 14bis em Eletrônica em Geral
Obrigado, pessoal. Marquei como resolvido porque aprendi muito com a ajuda de vocês -
@ALEXANDRE2512 ou o CI de bios mesmo
