Will Pereira
    121 [ Doar ]
Tudo que Will Pereira publicou
  1. [URL=https://datingnow.site]Pretty Womans in your city for night[/URL]
  2. [URL=https://matchnow.info]Sexy Girls in your city[/URL]
  3. [URL=https://datesnow.life]Find Prettys Girls in your town for night[/URL]
  4. Exatamente isso que o amigo descreveu ocorre na que entrou na assistência. Ao soltar os 2 flat cable que vão para o display a tv acende todos os leds normalmente. Se conectar, ela fica acendendo e apagando os leds ou as vezes acende somente o lado direito. O LED do standby pisca 2 vezes a cada tentativa de ligar. Nitidamente se nota que está armando uma proteção. Procurei por capacitores em curto na régua do display e não localizei nada de errado. Resistores também todos batendo com as suas respectivas medidas. Como esse tipo de display a tcon é embutida , ela tem uma eeprom, se eu tivesse uma igual ou somente o arquivo de outra eu tentaria gravar. Obs: Eu tinha as duas placas funcionando , troquei e o defeito persistiu. Ao ligar sem os flat conectados, inclusive se ouve o som de inicialização da tv. Pra mim sem sombra de dúvidas é o display. Só estou deixando esse relato mais aprofundado na intenção de ajudar os amigos técnicos que venham a se deparar com o mesmo problema.
  5. @Eletronica 2 manda uma foto do modelo da sua placa. Ou escrito mesmo a versão completa exatamente como está impresso na placa que verifico se tenho aqui.
  6. @JulioCesar356 exatamente essa versão eu não tenho. Mas estou com várias Box aqui e costumo extrair as firmwares para facilitar quando entram para reparo. Se eu conseguir posto aqui. Estou vendo se consigo alguma compatível também. Essa rom kingbox que instalou serviu para confirmar que o seu problema é rom corrompida mesmo. Mas como ela não é a indicada para a sua versão de placa vai dar um semi brick ainda possível de recuperação.
  7. Faz pelo FACTORY TOOL 1.52. Outra coisa que observei é que essa versão de placa parece não estar correto ou faltando alguma letra. Tenho várias firmwares parecidas com a que citou, mas nenhuma bate com o código que passou, pelo menos exatamente não. Manda a foto com o detalhe de onde está escrito o modelo da placa.
  8. Trocou o regulador por um original ou um linear? Já vi muitos casos de trocarem pelo original aplicando muito calor e ele se alterar nesse processo. Ainda mais se retirou de sucata , sofreu duas vezes calor. Por isso prefiro o linear, fazendo uma pequena redução na entrada de 5v para o regulador com 1 diodo.
  9. Segue uma das ROM https://mega.nz/file/aEdTACSC#AIElX336TfQlR4_vPYL7SOGrGgrbu1hRN50_QeFNzco
  10. Essa Box é fácil resolver. Tenho os arquivos aqui mas não tô conseguindo postar. Procura pela ROM da SELENGA na Net. Tem ROM modificada também pra ela. via Android Tool. Boa sorte!!
  11. @gui37110 segue minha dica lá e cima. Da um reset via Android tool e manda gravar a imagem.
  12. Faço software de várias box aqui. E também reparos de placa. A ROM kingbox serve em várias versões. Realmente para algumas ela não funciona. Observa qual a versão do CI do wi-fi está na sua placa isso já vai te direcionar para a ROM correta. Pode tentar carregar a ROM no Android tool em um único arquivo (.img). E dá um ERASE FLASH antes. E após o ERASE vc passa a ROM. Pode estar dando conflito uma ROM sobre a outra. Existem também outras formas de passar os arquivos separadamente via Android Tool. Nesta última modalidade seria arquivos tipo pasta ou backup. Boa sorte!!
  13. Procura pela ROM de nome kingbox pelo nome "KingboxRK-8703-7.1nv3-kodi-1225". no Google. Baixa também o programa ROCKCHIP CREAT UPGRADE DISK TOOL v1.53. Com o programa vc vai montar o cartão SD. Após o SD montado, encaixa na box e liga o HDMI e a alimentação e aguarda finalizar o processo. Se não conseguir a firmware posto aqui.
  14. Várias dessas fontes consegui reparar, mas tem umas que estão complicadas. Não localizei nada de errado, alterado ou curto. Bom seria montarmos um tópico com o máximo de dicas possiveis.
  15. @FDONATO @Will PereiraRealmete como cito acima tem duas BIOS nas posições UT2 e UT6. O tamanho do arquivo das duas são idênticos. Enviei aqui para o Fórum apenas o UT2. Vou enviar a UT6 para analisarem e ver se acham diferença entre elas. Obrigado pelo retorno.
  16. @ljainfor eu fiz o upload da BIOS aqui no fórum. Só não consegui colocar o link aqui. Mas já está aqui no fórum. Coloquei bios com senha para testes.
  17. Nenhuma boa alma que tenha um notebook desse que possa extrair esse arquivo da bios pra nois?
  18. Tentei a senha que me forneceu mas infelizmente nao foi. Esse dell tem duas bios , fiz a extracao das duas e ja adicionei aqui no forum. nao sei como coloco o link aqui do upload que eu fiz, vou tentar. O arquivo tem pouco mais de 1mb cada e parecem ser identicas.
  19. Na minha humilde opiniao seria interresante manter, pois nesse momento estou rebalando e trocando as memorias e tentando um outro arquivo de bios offboard para o video regravando a bios. seria mais facil dar continuidade por aqui do que abrir outro topico do zero. Mas fica a criterio de vcs moderadores. Obrigado.
  20. DELL LATITUDE 7400 COM SENHA(PARA TESTES) Visualizar Arquivo LATITUDE 7400 PLACA :EDC40 LA-G871P REV: 1.0 (AOO) BIOS COM SENHA PARA TESTES LOCALIZACAO DA PLACA UT2 TAMANHO POUCO MAIS DE 1MB WINBOND 25Q80DVS1G OBSERVEI QUE NESSA PLACA TEM MAIS UMA BIOS POSICAO UT6, VOU EXTRAIR A MESMA E LOGO POSTAREI AQUI. Uploader Will Pereira Enviado 21-05-2020 Categoria DELL
  21. 4 downloads
  22. @FDONATO observei que tem duas bios na placa. UT2 (WINBOND 25Q80DVS1G) e UT6 (25Q80CS1G ,esta não é winbond). Esta parecendo que a outra seria como um backup caso a principal falhe. Estou enviando o arquivo original da UT2.
  23. @Oraculorafa essa última imagem que postou não é do regulador do módulo wi-fi/bluetooth do PS3 super slim (4k). O regulador do módulo deste modelo fica ao lado do módulo. Só avisando para que não se confunda.
  24. Te recomendo deixar uma fonte já preparada para esse teste. De preferência essa do próprio PS3 que citou. O cabo de 5v vc vai usar o mesmo. Coloca um jacaré na saída dos 12v com suas respectivas cores para não confundir e pronto. Só não inverta a polaridade no teste. Um dos lados do 12v é aterrado com a lata do PS3, só medir a continuidade aí com o multímetro e não vai ter dúvidas. Quanto a bobina, é essa cinza. Você mede a continuidade dela na escala de diodo (beep). A bobina deste setor eu nunca vi abrir. Quando a voltagem de 1.8v sai de regulador passa por ela. A grosso modo a função da bobina é deixar a voltagem mais limpa do outro lado, mas , por exemplo, quando eu faço o fix do regulador original e coloco o regulador de 1.8v maior (encapsulamento 1117), eu não mantenho a bobina e funciona normalmente. Quanto a fonte, tem razão de usar um resistor de 1k, isso seria para preservar o standby da fonte, e não "forçar" o circuito dela. É o correto. Mas sinceramente, sempre fiz jumper direto e nunca tive problemas, pois são testes rápidos somente para descobrir se a fonte esta ok fora do game. Se tudo estiver ok com a fonte e liberando os 12v certinho , dificilmente seu problema será de fonte. Retira o jumper e testa no game. Observa também se ao passar o produto a placa já não tinha alguma oxidação e o produto fez com que abrisse a trilha. Tem uns pontos aí no super slim próximo ao processador gráfico que costuma abrir a trilha. Mede a continuidade por aí. Essa trilha que citei esta ligando um lado ao outro da placa e costuma abrir por oxidação neste setor. Defeitinho bem comum nos super slim oxidados. Boa sorte!!
