Will Pereira
0.02 -
54 -
121 [ Doar ]
Tudo que Will Pereira publicou
 devolvido notebook asus x550ca - x550cc rev. 2.0 - só vídeo offboard
Will Pereira respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Notebook's
Tópico antigo mas vou responder só para que ajude futuras pessoas. Esse 10A é um resistor SMD DE 124 OHMS -
 bios Dell Latitude 7400 LA-G871P Rev : 1.0
Will Pereira respondeu o tópico de Will Pereira em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@FDONATO essa era minha dúvida também, colocar um arquivo com senha, com qual utilidade a todos. Mas vamos em frente.. Fiz várias pesquisas e em um site gringo diz que o latitude 7390 usa a mesma BIOS. Será? Não tive nada de concreto até agora, no entanto como costumo sempre gravar em outra eeprom e preservar inícialmente a original. Também estou na caça desse arquivo para testar. Ou um notebook Dell com as mesmas Configurações acredito que de certo.- 19 respostas
- dell latitude 7400
- dell
- (mais 3)
PS3 Super Slim 4211A Blackout - Circuito WiFi já testado, medição normal
Will Pereira respondeu o tópico de Oraculorafa em Vídeo Games
Você não tem outra fonte pra testar aí correto? Considerando que não tenha, precisará primeiro descobrir se o defeito não está na sua fonte. Se você encaixa apenas a cabinho branco com os 4 fios, aí está o 5v que é responsável pelo standby. Somente ele, faz inclusive acender o led vermelho do Power. Esse 5v alimentam vários setores da placa, entre eles o módulo wifi bluetooth. O 5v entra no regulador e sai 1.8v como bem diz sua ilustração. Se o módulo estiver em curto, esse 1.8v não vai sair nessa bobina aí. A voltagem vai zerar, causando o curto. Ou o regulador está alterado para quase 5v que também é um problema e dificilmente o módulo suporta essa voltagem. Ou pode-se medir os capacitores ao lado do Ci Marvel na escala de continuidade, se der baixa impedância é o módulo em curto. Se o módulo estiver OK. Recomendo abrir a sua fonte e acionar ela e fazer um jumper entre o 5v e o stand by ao fazer isso, vc irá simular o Power e irá liberar os 12v. Se os 12v permanecer, sua fonte está boa. Se sua fonte estiver boa, pode considerar um rebaling por aí causando esse blackout. Mas antes análise bem a placa a procura de oxidações e curtos próximos ao RSX e ao Cell os 12v alimentam eles, por Isso o blackout, que nada mais é do que o 12v matando toda a placa. Não sei qual produto usou , mas da uma lavada boa com tiner automotivo e deixa inclusive escorrer, escova bem a placa e testa. Boa sorte!! -
 devolvido Dell Latitude 3540 - ZAL00 LA-A491P - Como fazer conversão DISCRETE to UMA
Will Pereira respondeu o tópico de Oficina DoNotebook em Notebook's
@FDONATO Farei amanhã o upload. Ainda não fiz nenhum aqui, mas se alguém puder me auxiliar para que eu não faça em local errado agradeço. Amanhã vou arrancar a eeprom da placa e já faço a extração. Obrigado!!- 19 respostas
- dell
- (mais 3)
 dúvida Azamerica s1007 não liga, led vermelho
Will Pereira respondeu o tópico de Tecno_sound em Receptores de TV (TV Box, etc)
Não tenho nenhum s1007 em mãos agora, mas se não me engano ao lado do Cristal tem uma bobina. Essa bobina é a entrada da voltagem de 1.5v que sai do regulador para o processador. Retira a bobina e testa em relação ao terra se o curto está para o lado do pino do processador ou está para o lado de circuito. Primeiro vc tem as alimentaçao de 5v. Na sequência o regulador de 3.3v vai alimentar os reguladores do Processador e memória. Retira as bobinas da memória e do processador e vai saber para que lado está o curto. Neste caso, recomendo que tenha em mãos uma PLACA STEP DOWN que é uma placa de voltagem ajustável por trimpot, com ela poderá simular várias voltagens para teste também. Mesmo que tenha a assimétrica ela vai auxiliar. Boa sorte!! -
Will Pereira postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Estou a umas semanas com esse notebook travado na tela da senha da BIOS e nao consegui o arquivo. Quem puder ajudar. Grato!!- 19 respostas
- dell
- (mais 3)
 bios Cinebox Supremo+ e Cinebox Optimo+ -- Arquivo original eeprom
Will Pereira respondeu o tópico de llucasgdiass em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
O arquivo da BIOS é a própria atualização usada por pendrive. Basta baixar uma atualização , se for o caso coloca como .Bin e grava usando o gravador de eeprom. Boa sorte!! -
 dúvida xbox 360 slim placa corona v4 def. intermitente
Will Pereira respondeu o tópico de Charles Andreatta em Vídeo Games
Falando por cima, daria pra arriscar um reball na ksb. Ou algum resistor alterado próximo a Nand. Um reball na Nand 4gb ou troca dela também, mesmo estando lendo e gravando. Observar pontos de ferrugem e oxidação que causem condução elétrica que possa estar causando isso também seria interessante. O bom seria monitorar quando desligasse e cair em cima nas medicações e ver qual voltagem está faltando. Obviamente o 12v vai sumir. Olha dentro das entradas USB também se não tem ferrinho do positivo (5v) em intermitência, levantado encostando no gnd. Boa sorte!! -
 dúvida Receptor tocomsat Combat S sem sinal nos tuner
Will Pereira respondeu o tópico de christian.ricard em Receptores de TV (TV Box, etc)
Troca o demodulador- 20 respostas
- tocomsat
- decodificador
(mais 2)
 dúvida xbox super slim nao sincroniza
Primeiro passo verifique o regulador de 3.3v, ou troque direto, mesmo que o Xbox esteja ligando. Quando ele não entra em curto de vez, primeiro costuma alterar sua voltagem. Ou até mesmo cair a voltagem, sendo assim, vai faltar alimentação na ksb que é a responsável pela liberação da sincronização do controle. Já peguei casos também que alterou para quase 5v e não sei como a ksb resistiu, dei sorte de ser só ele. Outros que a ksb foi pro saco mesmo. Aliás a ksb é um soutbridge e tem várias funções. Se após a troca o defeito persistir rebala ou troca a ksb. Boa sorte!! -
Vc quer dizer que não está sincronizando o controle? -
 dúvida Motorola G1 XT1033 Não Liga
Will Pereira respondeu o tópico de Leandro Yamada em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Neste modelo de celular existem umas 4 causas prováveis para este problema. Começa procurando o ponto positivo da bateria na placa o negativo vc solda em qualquer parte de lata ou aterramento da carcaça (gnd). Com esses dois soldados, coloca a bateria no lugar e liga os fios em uma fonte ajustada em 3.9v e espera uns minutos e tenta ligar. Com isso vc vai dar uma carga na bateria e mesmo que ela esteja ruim o aparelho terá que ligar devido a voltagem vindo da fonte. Pode encaixar o cabo ao PC junto também, com o celular desligado liga a fonte com o botão volume para entrar no bootoader direto também. Faz esses testes básicos. Lembrando que esse celular da muita solda fria no Ci de charger causando esse mesmo sintoma também. Nesse caso um reflow com um mínimo de fluxo de boa qualidade e uma pouca caloria já resolve. Boa sorte!!! -
 devolvido Xbox erro 0023 não e capacitor que pode ser?
Will Pereira respondeu o tópico de Brasileiros2018 Lucio em Vídeo Games
Sempre antes de ressoldar a GPU de volta. Liga o Xbox sem ela e vê qual o código que vai apresentar. Isso vai te deixar com mais certeza se o problema na sua placa era somente a GPU mesmo. O código é diferente para as trinyti e as coronas. Quanto a estar apresentando 0023 agora, mede o ponto do capacitor c4e3 e ve se não está muito baixo ou em curto. Excesso de caloria na xcgpu danifica ela na hora da retirada ou soldagem e pode altera-la também. Lembrando que se a medida da xcgpu estiver ok (acima de 20 ohms) troca o pwm u3g1. Boa sorte!!! -
 esquema CCE ULTRA THIN U45L - 71r-c14cu4-t810 C14cu5x
Will Pereira respondeu o tópico de voRX em Gerenciador de arquivos
@voRX conseguiria me fornecer este esquema. rompi acidentalmente as trilhas da bios e preciso tentar reparar. obrigado -
Sony PS2 / GH-023 / Sem imagem
Will Pereira respondeu o tópico de Delano Lima de Carvalho em Vídeo Games
Que pena ter ocorrido isso no meio do caminho, assim que resolver o curto, troca os bancos de resistores que mencionei. provavelmente e neles o defeito. no auge dos reparos dessas placas gh-23 e gh-26 resolviam quase todas com a troca ou jumper dos banco de resistores. boa sorte ai!! -
 dúvida Xbox 360 / Corona v2/nao gera imagem
Will Pereira respondeu o tópico de Cristian Galdino em Vídeo Games
Parte para o rebaling agora!! No reflow, sempre toma cuidado porque se exagerar na caloria , pode estragar a XCGPU, causando bolhas , juntando os balls, ou alterações internas nos setores da CPU. Ela pode voltar a imagem, mas vira e73 , e82 e outros. No processo de rebaling , costumo retirar todos os capacitores da fileira acima da GPU e das laterais e na frente do usb para que não se alterem. Meço todos com capacimetro antes de voltar para placa. Faz as medidas da GPU tambem para tentar descobrir qual setor provavelmente dela está com o defeito. Mede o ponto do Q7G2 (180ohms) c4e3 (20ohms pra cima). E os pontos da fileira de capacitores smd logo acima da XCGPU que dão em média 3 a 4.5 ohms. Boa sorte!!! -
 resolvido Xbox 360 Super Slim/ corona / liga, após um tempo desliga
Will Pereira respondeu o tópico de jromeu em Casos resolvidos - Vídeo Games
Tá com cara de regulador de 3.3v alterado. Ou seja, caindo a voltagem. Coloca o multímetro fixo no regulador e liga o game. Fica observando se essa voltagem cai. Se cair e trocar o regulador de 3.3v ou arrancar de uma PCB LTU os dois reguladores e partir pra abraço. Boa sorte!! -
PS2 Slim SCPH 75001 / GH - 040 - 02 / Liga e já desliga
Will Pereira respondeu o tópico de Luiz Ricardo Manfroi em Vídeo Games
@Luiz Ricardo Manfroi Se o led fica verde e volta para o vermelho é indicação que tem setor da placa em curto. Coloca o multímetro em escala de continuidade o negativo deixa fixo no terra geral da placa em qualquer ponto e começa a procurar o curto aí nos capacitores. Deixa o PS que estava feito jumper aberto e mede nos dois pontos dele a continuidade com o gnd. Se todos os ps estiverem bons e pelo aquecimento que relatou é curto grave e fácil de achar. Boa sorte aí!! -
 resolvido PS3 Slim Placa SUR-001 Liga e Desliga com 3 Bips
Will Pereira respondeu o tópico de srgames em Casos resolvidos - Vídeo Games
Peguei assim e a solução foi rebaling na CPU e voltou a ligar. No jogo desligava por solda fria no Rsx. Feito no Rsx tambem problema resolvido!! Se fosse da seria 2000 provavelmente acrescentar tantalos de 470microf. Resolveria. Boa sorte!! -
@Delano Lima de Carvalho essa indicação que colocou a seta, não é um fusível. É um capacitor de cerâmica. E fica no setor do Ci driver que alimenta o motor para abertura da bandeja do CD. Esquece ele!!! Desliga o fio que vem da BIOS. No chip Matrix são os pontos p,o,n,m/ q,t,u,v,r. No thunder não lembro se são as mesmas letras. Mas independente do chip, vem da BIOS. Pode ser o chip que está matando a imagem. E os fusíveis PS, mede eles a frio, com o multímetro na escala de continuidade ( beep). Mesma escala que mede diodos. Eu prefiro em casos assim, arrancar toda a instalação , pois já peguei casos que o reset do chip matava a imagem. Sendo assim não resolve retirar somente as alimentações do chip de desbloqueio. Geralmente o chip é alimentado por 3.3v. Acabei de ver que a sua placa é uma gh-023. Das series scph-50.000. Esses modelos dão muito defeito em um banco de resistores que tem em cima e em baixo da placa. Costumam ter fuga. Essa fuga só descobri medindo eles a frio em escala de 2k ou 20k ( escala alta de resistência) Troca eles ou faz um jumper. Boa sorte!! -
Faz um reflow na XCGPU com um fluxo de boa qualidade. Da forma correta, aquecendo por baixo e por cima ao mesmo tempo. Sem exagerar no calor. Se voltar a imagem, parte para o rebaling. Resolvi um hoje assim que os pads estavam oxidados. Ficava só no led verde na placa RF. Claro que tem outras coisas que causam o mesmo defeito, mas tenta essa dica que é mais rápida e avita perca de tempo. Não posto a foto aqui do serviço que fiz hoje porque mostra o cartão da minha loja. Se não me engano a regra do fórum não permite dados pessoais e endereços. Boa sorte aí!! -
 em análise Estação de retrabalho/858d erro s-e
Will Pereira respondeu o tópico de lealtec eletronica em Ferramentas para eletrônica
Tenho uma yaxun 885 ,uma que tem uma entrada USB para ligar alguma coisa nela, aparecia esse mesmo código de erro. Outras vezes ela começava esfriar sem diminuir a temperatura no visor. Eu só descobria que a temperatura estava caindo porque eu mexia no trimpot de temperatura, e começava a mostrar a temperatura descendo. Descia até uns 60 graus e dava um estrala dentro da resistência e começava a subir novamente.Era como se ela não aguentasse muito tempo ligado e entrasse em proteção. Troquei o soprador que é de encaixar nesse modelo e resolveu. No entanto essa é bem fraquinha, somente para pequenos reparos. Essa acabei devolvendo por ser muito fraquinha mesmo. Tô com a 902+ que usa compressor e tem o soldador junto. Essa é bem melhor!! Essas com ventilador na ponta eu não gostei não!! Uma única que eu tive sorte e usei por 5 anos foi a 878d bem simples mas ainda tenho ela somente com a resistência queimada. Uma pena ela não ser de desencaixar somente a parte do soprador. -
 bios BIOS Lenovo- Z460 - Compal LA-5751P NIWE1 - REV 01 - BIOS 6041.rom
Will Pereira respondeu o tópico de marcosoares em Gerenciador de arquivos
Preciso desse arquivo para tentar recuperar um Lenovo z460 aqui que está com senha. Quando liga já aparece a marca e o modelo da HD escrito LOCK logo a frente. Sou novo no fórum e ainda não tenho acesso aos downloads. -
 dúvida Xbox 360 Slim / Corona V3 / 0101
Will Pereira respondeu o tópico de HMTech em Vídeo Games
Provável rebaling na XCGPU. Ou em alguns casos memórias. Ou alguma trilha rompida próximo a XCGPU. Verifique também se não tem oxidação nos capacitores cerâmica próximo às memórias e os resistores.
