paulovdmt
0.02 -
62 -
139 [ Doar ]
Tudo que paulovdmt publicou
58pug6513/78 imagem divida após troca da principal
paulovdmt respondeu o tópico de paulovdmt em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite amigo, desculpa a ausência e a demora em responder, mas peguei os arquivos que você mesmo postou aqui no fórum e foi "tiro e queda" resolveu na hora! Obrigado!- 6 respostas
- philips
- 58pug651378
- (mais 5)
 dica tv Samsung UN75TU7020G compatibilidade placa
paulovdmt postou um tópico em Treinamento TVs
Boa noite a todos, peguei uma TV Samsung de 75" com defeito na placa principal esses dias, e como todos devem saber o valor das placas não estão nada baratos, por exemplo a placa dessa TV custa em média R$1500,00 reais , já a de 58" custa R$500,00, então resolvi compartilhar com os amigos uma informação. A placa da TV do mesmo modelo só que sendo de 58" UN58TU7020G é a mesma placa, só é preciso tirar a memória da placa da TV de 75" e colocar na de 58". Ao colocar a placa da de 58" na TV de 75" ela irá ficar com a imagem assim: Aqui já é o aparelho funcionando com a placa da 58" (com a memória da 75"). Primeira placa é a nova da 58" e a segunda placa é da própria TV (75"). Aqui é a memória que precisa ser trocada (ela fica na parte de superior da placa em baixo do dissipador, que nessa caso está retirado). Aqui nesse retângulo é onde está a informação da versão e modelo da placa, observe que o jump preto está em cima do 1C, que é de igual posição nas duas placas. Então em toda a linha Samsung é de vital importância olhar esse retângulo, pois ele está te mostrando a versão.-
- un75tu7020g
- samsung
- (mais 2)
Consegui alguns arquivos de atualização, se não der certo irei fazer isso. Estou colocando a troca da flash como última alternativa por ela ser BGA.- 6 respostas
- philips
- 58pug651378
- (mais 5)
 em análise 58pug6513/78 imagem divida após troca da principal
paulovdmt postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia, estou com uma TV Philips que está com a placa toda oxidada sem condições de reparo, e tenho uma placa idêntica aguardada só que de tamanho diferente. A tv funciona perfeitamente, só que com a tela dividida, entrei no modo de serviço dela (Menu 1999 return e o ID dela é 163) e estou colocando o ID que está na tampa da TV que é 192, mais ela não salva, já tentei salvando e saindo, já tentei pelo VIRGIN_MODE, já tentei pela sequência 062598 MENU + ID, e nada funcionou. Não tentei por atualização, porque não tenho o arquivo e a Philips também não disponibiliza ele no site, alguém teria alguma ideia de qual procedimento fazer?- 6 respostas
- philips
- 58pug651378
- (mais 5)
 resolvido TV LG 42LK450 Placa T Con com algumas tensões ausentes
paulovdmt respondeu o tópico de Sérgio Takashi em Casos resolvidos - TVs
Você aferiu as tensões de VGL e VGH com os flat's da tela conectado e sem os cabos estarem conectados? (testa sem o cabos conectados, pois, se o problema estiver vindo do "display" consequentemente as tensões não estarão presente). Qual o código da tcon? 6870C-XXXXX -
 dúvida TV AOC LE32H057D - Reiniciando
paulovdmt respondeu o tópico de Italo Bandeira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Na grande maioria das vezes é necessário retirar a NAND e regrava-lá ou se possível colocar uma nova, mais claro, antes disso verifica como estão as tensões em cima dos reguladores, principalmente 3,3v. Costumam enganar bastante nessas tv's.- 3 respostas
- atualização
- le32h057d
 dúvida TV Philco PH32U20DSG Reiniciando no stantby
paulovdmt respondeu o tópico de djbrow em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Como você está fazendo o procedimento de atualização? Estava com duas dessa semana passada com esse mesmo "sintoma", uma resolvi fazendo atualização (site philco - download arquivo - arquivo no pendrive - pendrive na tv com ela fora da tomada - segura botão power no teclado - põe na tomada - quando aparecer tela azul, solta o botão e deixa ela concluir). A primeira deu certo, a segunda tive que tirar a NAND da primeira para copiar os dados e regravar a NAND da segunda, que claro também ficou boa.- 2 respostas
- philco
- ph32u20dsg
(mais 2)
 resolvido TV Samsung LT24D310LHFMZD - fonte com defeito
paulovdmt respondeu o tópico de paulovdmt em Casos resolvidos - TVs
Consegui encontrar uma sucata. RM812=300Ω RM821=10Ω (ou talvez seja RM824, realmente tá difícil fazer a leitura) Tinha também um Zener em curto, que marquei na foto, ZDM804=12V. Componentes trocados, resolvido!- 3 respostas
- samsung
- lt24d310lhfmzd
(mais 2)
Obrigado pela dica, mais foi a primeira coisa que fiz, infelizmente o datasheet não ajudou.- 3 respostas
- samsung
- lt24d310lhfmzd
(mais 2)
paulovdmt postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde, alguém por acaso está com um aparelho desse em sua oficina e poderia me informar os valores dos devidos componentes. (TV SAMSUNG LT24D310LHFMZD) RM812 RM821 Código da fonte: BN44-00751A- 3 respostas
- samsung
- lt24d310lhfmzd
(mais 2)
 resolvido tv philips 42pfl3604 apita e desliga depois de um tempo.
paulovdmt respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde, já verificou o capacitor C474 (4,7x16v) que fica ao lado do Cristal? Já peguei bastante tv desse modelo com esse sintoma e o defeito era o capacitor "seco". Se quando você meter o ferro com solda nele para tirá-lo e subir um mau cheiro, já sabe que ele está ruim. -
 flash Bios TV TOSHIBA- DL3277I-A- 19368.zip
paulovdmt respondeu o tópico de leomarque em Gerenciador de arquivos
Boa tarde amigo, estou precisando fazer o download desse arquivo, como consigo faze-lo? Não entendi esse lance dos "Joinhas". No meu painel de assinaturas me consta um saldo de 130 créditos, mesmo assim não consigo efetuar do download? Obrigado! -
tv samsung ln32c530f1m reiniciando ao fazer a sintonia
paulovdmt respondeu o tópico de flaviosilvapereira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ok, mais em alguns casos ela também trava na mudança de alguns canais. Mais se você tá falando que é defeito, boa sorte. De ultimo caso compra um conversor digital e liga por fora que vai sair mais barato (no caso de substituir a pci). -
Boa noite amigo, esquece tudo, isso não é defeito, não consegui descobrir exatamente o que é, mais tem com certeza a ver com a frequência na hora da sintonia, bati a cabeça com as primeiras 5 ou 6 tv's que peguei com esse mesmo sintoma, e aí não parei até descobrir, troquei seletor, fiz comparações e mudanças no modo de serviço sem sucesso, até que notei que o problema se estende para toda a linha "C" ou pelo menos nas que peguei (as que lembro = C4000, C5000, C8000, C9000, C530, C550, todo tamanho que você imaginar, até porque principal é uma só para qualquer tamanho, mudando as vezes apenas a conexão do cabo LVDS). Aqui em minha cidade ela só trava do canal 39 ao 44, mais na grande maioria ela trava mesmo no canal 43 que corresponder a RECORD. Como resolver? Coloque a tv pra o modo ANTENA, coloque no canal 3 e manda ela fazer a busca de canais, quando chegar no canal 43 por exemplo ela vai travar, desligar e ligar novamente. Quando ela ligar você vai observar que ela só sintonizou os canais do "3 ao 42", do que ela travou em diante logicamente não pegou. Como falei anteriormente o 43 aqui corresponde ao canal da RECORD (que na emissora/repetidora local corresponde ao canal 11.1), como a tv não consegue memorizar esse canal porque sempre que você faz a sintonia ela trava, aí você adiciona o canal manualmente, é só digitar 43 e esperar alguns segundos que a tv vai "enxergar" o canal digital e adicionar ele na lista automaticamente. E aí é só fazer com outros canais que a tv não sintonizou (se você souber qual canal corresponde ao referido canal digital). Não sei se deu para enter, mais qualquer dúvida pergunta aí que tento responder! Abraço. -
 devolvido TV Samsung UN55KU6000 piscando os LEDs e reiniciando
paulovdmt respondeu o tópico de Ivonaldo Antonio Stocco Stocco em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite amigo, amanhã vou verificar se tem alguma tv dessa lá na loja para te ajudar, mais se possível tira esse dissipador da placa principal, tira uma foto com uma boa resolução e posta aqui (Muito provavelmente tem um fusistor aberto). Verifica se quando a tv liga chega tensão (12v) que alimenta as placas V-com. (O fusistor a que me referi mais acima é justamente a linha de alimentação das placas V-com). Se esse fusistor estiver aberto terá defeito em uma das V-cons. E claro não preciso falar, mais se o defeito estiver vindo do Display (V-com) você pode colocar 100 placas e a tv não irá funcionar, e de quebra estará provocando algum defeito na placa principal (no minimo queimando o fusistor)!- 32 respostas
- 2
- reiniciando
- samsung
(mais 4)
 dúvida TV LG 32LD460 ficou sem som do nada
paulovdmt respondeu o tópico de Luiz yagami em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Me desculpa, mais parece piada, o amigo já quer a receita do bolo pronta! Se quer abriu o aparelho. Leva em alguma assistência técnica amigo. -
 devolvido TV LG 32LE5500 Audio atrasado
paulovdmt respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Reballing mal feito! Reballing mal feito! -
Você é técnico? -
 resolvido Sony bravia Kdl-70r555a imagem escura sem brilho (resolvido)
paulovdmt respondeu o tópico de Kleber Maran em Casos resolvidos - TVs
Boa noite, infelizmente 99,9% de chance de ser o display. Tenho umas 5 tv's na eletrônica desse modelo com display ruim, pelo menos duas delas com o defeito bem semelhante a essa aí. A sharp já não fabrica mais display's como antes, e a grande maioria das tv's de 70" para cima (Sony, LG) estão usando esses benditos display's de vida útil curta. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
O que você precisa amigo? manual de serviço samsung é coisa rara e mesmo quando você consegue não tem muita informação, só um troubleshooting. Posta aí que tentaremos ajudar.
- 15 respostas
- samsung
- un48h4203ag
- (mais 5)
 firmware PHILIPS - 32PFL4007D/78 - FIRMWARE
paulovdmt postou um tópico em Gerenciador de arquivos
PHILIPS - 32PFL4007D/78 - FIRMWARE Visualizar Arquivo Segue em anexo firmware da 32PFL4007D/78. Uploader paulovdmt Enviado 03-02-2019 Categoria Philips -
