Tallescg
0.06 -
121 -
126 [ Doar ]
Tudo que Tallescg publicou
Seja bem vindo conterrâneo! Se precisar estamos aqui!
 resolvido Flashrom dúvida sobre parâmetrosparametros
Tallescg respondeu o tópico de James Nasa em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Veja que ele reconheceu o chip como mx25l4005, ele sempre reconhece automaticamente ao vc ler ou gravar, mas infelizmente não tem um comando para apenas reconhecer o chip como temos nos programas windows da CH341A. -
1 - vc não lê o código do chip com o programa, vc precisa já possuir o codigo do chip e ter certeza que ele está na lista de chips uportados pelo flashrom. O reconhecimento é automático. 2- vc precisa criar um arquivo layout com os endereçamentos e códigos em hexadecimal para gravar no chip somente os endereços e dados específicos que constam nesse layout. 3- como todo arquivo de bios, vc precisa de um editor hexdecimal/editor de bios para visualizar, essa função não está inclusa no flashrom. -
 dúvida detectar dispositivo USB plugado
O propio lsusb mostra, veja o exemplo em meu notebook: sudo lsusb [sudo] senha para talles: Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2a Intel Corp. Bluetooth wireless interface Bus 001 Device 003: ID 05c8:038e Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink) HP Wide Vision HD Bus 001 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub- 6 respostas
- detectar
- dispositivo
 resolvido Osciloscópio Hanmatek DOS1102 - Como visualizar onda?
Tallescg respondeu o tópico de 14bis em Ferramentas para eletrônica
Bons videos!!!- 4 respostas
- osciloscópio
- hanmatek
- (mais 4)
 dúvida CH341A gravação de bios no Linux como usar
Tallescg respondeu o tópico de James Nasa em Ferramentas para eletrônica
Amigo, para uso pessoal teno no meu pc o Fedora, mas infelizmente, devido a limitações do Flashrom( não suportar muitos chips do mercado, chips protegidos etc), tive que fazer dualboot e instalar o windows.... usando o Man do flashrom vc consegue responder várias de suas perguntas, e para saber se a gravadora foi detectada um lsusb basta. Contudo, se vc pretende trabalhar profissionalmente com a gravadora, vc vai ter que recorrer a windows+ os programas de gravação disponíveis para ela. -
Vc pode fazer um laço verificando o estado das usbs com sudo lsusb pegando o resultado e armazenando, após isso pedir que seja inserido um dispositivo e verificando a modificação novamente e comparando se houve alterações comparando os dois resultados.- 6 respostas
- detectar
- dispositivo
 devolvido Positivo S1991 - 71R-C14CU4-T810 - C14CU51 - Não liga, U20 ok mas sem 3,3v
Tallescg respondeu o tópico de Tallescg em Notebook's
Boa tarde, agradeço a ajuda de todos, mas o cliente não quis aguardar o envio de componentes para o reparo e o note foi devolvido. o Tópico pode ser fechado sem conserto. -
concordo, vou em busca de mais um U20, assim que substituir volto para atualizar o tópico. Obrigado. -
Já havia feito esse teste, e mesmo assim os 3,3 não aparecem, só vão aparecer quando levanto uma perna da L12. Parece que por azar o U20 que troquei está com o mesmo problema.... mas não tenho um terceiro u20 pra testar no momento. -
troquei o U20 1x por um outro de placa doadora. Usei a fonte do note para os 19v e injetando 3,3v com a assimétrica a placa liga com 143 mA de consumo nos 3,3v. -
1 = 4,900 2 = 4,900 3 = 5,049 4 = 5,049 16=5,049 r448 = 30k r449 = @ r436 = 232,7k r433 = 327k R453= 9,3 k R454 = 25,3k na placa, 32,9k fora R455 = 30,8k na placa e 115k fora Desculpe a demora, hj foi corrido.... veja que o R449 não consta mais na montagem como informa no esquema. -
Obrigado por responder, amanhã pela manhã passo os valores em detalhes direto da bancada Mas adianto que R453, R454, R455 e todos os capacitores da linha da L12 mostrados na pagina 37 do esquema, foram trocados por componentes bons e com valores exatos do esquema. -
Obrigado por responder amigo. Sim ela gera os 3v, ao levantar a L12, para verificar se havia curto, surgiu 4V vindo do U20. Mas se soldar de volta, algo mata essa tensão. Não é um curto, pois ao injetar 3.3V com a fonte assimétrica no circuito após a L12, a placa liga, e não conseguir encontrar nenhum componente esquentando.... se eu tivesse um termovisor teria como me certificar 100% se tem algum componente matando a tensão após a L12. -
Tallescg postou um tópico em Notebook's
Recebi esse note já com a adaptação de jumpers no u19, o u18 ok, tenho tenho os 5v, mas de inicio apenas 400mV na L12( deveria ser os 3v). levantei a L12 pra testar, e surge 4,6V, mas não tenho curto do outro lado da L12. Se injeto 3V após a L12 com a fonte, o notebook liga. Desconfio que tem algo matando os 3v, e para testes troquei sem sucesso o u2o e TODOS os capacitores e resistores da linha entre u20 e L12. Alguma sugestão? -
 resolvido Opinião e duvida sobre compra de Osciloscópio
Tallescg respondeu o tópico de mreletricidade em Ferramentas para eletrônica
Vc pode ver avaliações dele nestes videos, conheço tmbm de reviews de outros canais, e ele tem recebido muitos elogios pelo custo/benefício. [Vídeo removido - É proibido a divulgação de dados sociais (e-mail, whatsapp, site, etc)] -
 dúvida Extensão do uso do multímetro True RMS em placa de notebook
Tallescg respondeu o tópico de MartinsRicardo em Ferramentas para eletrônica
Em geral, esse Multímetros que medem frequências como o Hikari, não vão ajudar, pela faixa de frequência vc pode investir em um Osciloscópio Portátil digital como o MDS120 Mustool ou o multímetro Osciloscópio MDS8207 Mustool.- 3 respostas
- true rms
- frequências
- (mais 7)
 dúvida mostrar tela da notebook no tv
Tallescg respondeu o tópico de iot23 em Assuntos Diversos
Vc disse cabo hdmi-vga? verifique antes usando um cabo hdmi convencional, dependendo da marca seu cabo hdmi para vga pode estar com defeito. -
 dúvida Dois notebooks com o mesmo processador porem com desenpenho diferentes
Tallescg respondeu o tópico de G19 em Assuntos Diversos
Amigo, muita coisa influência... Se o dele tem vga dedicada e o seu não, se na bios estiver desativado modo de economia de bateria(quando não há na bios, vc pode mudar isso nas configurações do windows), se o sistema dele estiver usando o mínimo de recursos e efeitos( firulas) e o seu cheio de transparências, temas e sombras, se ao rodar o programa que vcs estão usando em comparação vc faz com 10 abas do chrome abertas e ele não, se vc usa 12GB com 4GB soldado na placa e mais um pente de 8GB e seu amigo usa 2 pentes de 4gb( usar pentes iguais melhora o desempenho em modo sincrono)...... fora isso o projeto estrutural e a escolha dos componentes usados na placa tmbm influenciam, assim como no desktop, trocar de placa-mãe pode influenciar tmbm. -
 tutorial Como editar e adicionar recursos em BIOS, adicionando suporte a Virtualização
Tallescg respondeu o tópico de heli em Treinamento Notebooks
Geralmente, quando o processador não suporta virtualização, esta opção fica inativa, por mais que vc use esse procedimento para manter ativado na bios, de nada adiantará se o processador usado na placa não tiver suporte a virtualização. -
 resolvido sobre gravação de bios e encapsulamento
Tallescg respondeu o tópico de fabio bolverk em Ferramentas para eletrônica
Veja se esse tuto te ajuda, lembrando que não estou fazendo propaganda, mesmo tendo adquirido a minha gravadora com ele. https://youtu.be/tNb_s_9oWvc -
 devolvido Impressora Bermatech MP 4200 Th defeito no sensor da tampa.
Tallescg respondeu o tópico de AlexandeDominio em Impressoras e Copiadoras
Trabalhei muito tempo com automação comercial( 10 anos) e mesmo para autorizadas Bematech, só era disponibilizado manuais de serviço, no seu caso, vc precisaria do esquema elétrico da placa controladora, pois se o sensor está OK, significa que ou o sinal não chega onde deveria( resistor, diodo etc queimado ou em aberto), ou o ci controlador está com problema. Tente conseguir uma impressora funcionando para vc descobrir a causa por comparação nas medições.- 5 respostas
- impressora
- bermatech
- (mais 5)
 dúvida Qual estanho é melhor pra soldar Super io ???
Tallescg respondeu o tópico de crazyfrog1809 em Ferramentas para eletrônica
Fluxo vc vai ter duas diferênças, pastoso e liquido. Em geral o liquido vc não precisa limpar pois ele evapora e o pastoso vc precisa limpar os resíduos que ficam após a soldagem. No reballing geralmente se usa o pastoso, o mesmo que se usa pra soldar SIO, ou qualquer outro CI. Eles colocam no anúncio Reballing para que o produto apareça em um número maior de pesquisas. -
 animes Download de anime do crunchyroll
Tallescg respondeu o tópico de teo121705 em Filmes, séries, animes e músicas
Antigamente, tinhamos esse habito de ter salvo em NAS gigas e gigas de conteúdo. Acho que hj com NET tão rápida, essa prática não é mais tão comum, mas pode ser útil pra alguém.
