gear hard
0.02 -
43 -
120 [ Doar ]
Tudo que gear hard publicou
 em análise Caixa de som Staner SR315A, não funciona pen drive, não ascende display
gear hard respondeu o tópico de Amigos Eletronica em Eletrônica em Geral
@Amigos Eletronica amigo edite o post e mude de dica para analises .- 4 respostas
- 2
- staner sr315a
- caixa
- (mais 10)
 devolvido TV Semp DL404077IA está com loop quando liga
gear hard respondeu o tópico de joelson fernandes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
nada é de graça amigo todos gastamos tempo tentando encontra os arquivos e manter o gerenciador sempre atualizado es o motivo de seu cadastro aqui . Saiba como funciona o forum- 5 respostas
- tv led 40 4077ia
- loop
- (mais 7)
 esquema itautec st 4273
gear hard postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Olá amigos, alguém possui dados desta placa citada ? ,esquema, ou algo que mi ajuda a identifica o seguinte problema: a placa arranca mas logo desliga ,chequei alguns componente e tensão 3v bios ok vcore . -
 dúvida È certo fazer alteração nas placas de t v para evitar queima dos leds?
gear hard respondeu o tópico de Niltonipu em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
aqui em minha assistencia quando tenho completo eu troco ,mas tem casos que não temos ai sim é hora de troca apenas o led queimado ,mas antes falo ao cliente que espere 2 a 3 dias e explico que foi trocado apenas o componente e falo que o aparelho pode volta . -
amigo sim funciona e a vida dos leds aumenta significadamente , a ideia é derruba a corrente . -
Esquema Philco PH28B25DG Visualizar Arquivo Descrição: Philco ph28b25dg LED Service manual Philco PH28B25DG Uploader gear hard Enviado 04-02-2020 Categoria Philco
- philco ph28b25dg
- philco
- philco ph28b25dg
- philco
 resolvido XT1544g3 tv - Camera ocupada
gear hard respondeu o tópico de diegoascari em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@diegoascari a frontal foi substituida ? se sim ela é a acusada desse mal ,veja possivel solução : retira ela, e com os perifericos no devido luga liga o aparelho e conecta o lcd ,logo apos remover a bateria e plint tudo resolvido . -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
Philco PTV32G50sn - não liga
gear hard respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ainda comentei- 12 respostas
- philco
- ptv32g50sn
 em análise Tv semp le 3264bw problemas com a nand.
gear hard respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola , o 3V3 esta presente no R341? tem casos em q a nand é protegida contra gravação , o RCLK esta presente ?. -
 resolvido TV STi, modelo LE4046BF, imagem borrada ou distorcida
gear hard respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - TVs
@MSInfoHelp! se resolveu seu problema amigo finalize seu topico mudando a teg para resolvido . -
 dúvida TV AOC LE32H1465 desliga e liga o tempo todo
gear hard respondeu o tópico de Tiago Cajacity em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Tiago Cajacity veja aqui como funciona o forum . caso reste duvidas veja esse .- 6 respostas
- 2
- conserto tv aoc
- atualização freeware
- (mais 5)
amigo ja observou se o dissipador do processador aquece fora do padrão ? a atualização do seu aparelho encontra-se nos gerenciador de download do forum veja aqui -
 resolvido Philco - ph24b lcd - travada no canal 38
gear hard respondeu o tópico de Cristian Piana em Casos resolvidos - TVs
amigo veja aqui o arquivo referente ao seu modelo -
existe tensão que deve ser observada ex: vpainel, vdd, avdd e uma series de alimentação que fazem isso , e ou em outros casos o proprio painel é a causa. -
ola , para começo de analises , a fonte foi verificada se esta normal as tensões primaria ? o tempo de desligamento é longo ou curto ? um pre resumo do que ja foi aferido sempre ajuda para resposta imediata ,antes de fazer o update/upgrade sempre verifica as falhas de circuito eletronico . -
marque na imagem o componente pera ver em qual linha de alimentação ele se encontra ou a referencia do componente na pcb ,assim analisaremos a linha de alimentação em que o curta se encontra .- 12 respostas
- philco
- ptv32g50sn
 em análise marca tv lg modelo 29ln300b-pc modelo da placa ll40a defeito no capacitor c3475 em curto qual o valor dele ?
gear hard respondeu o tópico de otaeci silva em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@otaeci silva ola , amigo esse capacitor citado ele pertence ao filtro do audio ,se for ele mesmo o defeito remova e funciona , mas antes deveria fala o que esta acontecendo com seu equipamento se liga , ou liga e trava ,algo do tipo pois sem essas referencias fica meio dificio de ajuda , remova e teste o componente se ele esta dando continuidade , boa sorte .- 27 respostas
- 29ln300b-pc
- chassi
- (mais 11)
erro na bios ao se comunica com o i/o , erro encontra se na parte do clock nao esta na mesma sincronização , o correto seria regravas a bios com o arquivo original . -
@otaeci silva onde ele fica localizado ? e a referencia esta correta ?- 27 respostas
- 29ln300b-pc
- chassi
- (mais 11)
amigo, apos o amigos adm ajuda vc conserta o seu topico lhe ajudarei ok.- 27 respostas
- 29ln300b-pc
- chassi
- (mais 11)
