gear hard
    120 [ Doar ]
Tudo que gear hard publicou
  1. nada é de graça amigo todos gastamos tempo tentando encontra os arquivos e manter o gerenciador sempre atualizado es o motivo de seu cadastro aqui . Saiba como funciona o forum
  2. Olá amigos, alguém possui dados desta placa citada ? ,esquema, ou algo que mi ajuda a identifica o seguinte problema: a placa arranca mas logo desliga ,chequei alguns componente e tensão 3v bios ok vcore .
  3. aqui em minha assistencia quando tenho completo eu troco ,mas tem casos que não temos ai sim é hora de troca apenas o led queimado ,mas antes falo ao cliente que espere 2 a 3 dias e explico que foi trocado apenas o componente e falo que o aparelho pode volta .
  4. amigo sim funciona e a vida dos leds aumenta significadamente , a ideia é derruba a corrente .
  5. Esquema Philco PH28B25DG Visualizar Arquivo Descrição: Philco ph28b25dg LED Service manual Philco PH28B25DG Uploader gear hard Enviado 04-02-2020 Categoria Philco
  6. gear hard
    esquema Esquema Philco PH28B25DG
    7 downloads
  7. @diegoascari a frontal foi substituida ? se sim ela é a acusada desse mal ,veja possivel solução : retira ela, e com os perifericos no devido luga liga o aparelho e conecta o lcd ,logo apos remover a bateria e plint tudo resolvido .
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. ola , o 3V3 esta presente no R341? tem casos em q a nand é protegida contra gravação , o RCLK esta presente ?.
  10. @MSInfoHelp! se resolveu seu problema amigo finalize seu topico mudando a teg para resolvido .
  11. amigo ja observou se o dissipador do processador aquece fora do padrão ? a atualização do seu aparelho encontra-se nos gerenciador de download do forum veja aqui
  12. amigo veja aqui o arquivo referente ao seu modelo
  13. existe tensão que deve ser observada ex: vpainel, vdd, avdd e uma series de alimentação que fazem isso , e ou em outros casos o proprio painel é a causa.
  14. ola , para começo de analises , a fonte foi verificada se esta normal as tensões primaria ? o tempo de desligamento é longo ou curto ? um pre resumo do que ja foi aferido sempre ajuda para resposta imediata ,antes de fazer o update/upgrade sempre verifica as falhas de circuito eletronico .
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. marque na imagem o componente pera ver em qual linha de alimentação ele se encontra ou a referencia do componente na pcb ,assim analisaremos a linha de alimentação em que o curta se encontra .
  17. @otaeci silva ola , amigo esse capacitor citado ele pertence ao filtro do audio ,se for ele mesmo o defeito remova e funciona , mas antes deveria fala o que esta acontecendo com seu equipamento se liga , ou liga e trava ,algo do tipo pois sem essas referencias fica meio dificio de ajuda , remova e teste o componente se ele esta dando continuidade , boa sorte .
  18. erro na bios ao se comunica com o i/o , erro encontra se na parte do clock nao esta na mesma sincronização , o correto seria regravas a bios com o arquivo original .
  19. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  20. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
