Oraculorafa
0.15 -
264 -
181 [ Doar ]
Tudo que Oraculorafa publicou
@Lucas C. Pra testar slot de placa de vídeo, eu só uso placas de vídeo antigas, que consomem pouca energia, e com o máximo de compatibilidade: 8400GS e GT210. Sendo placa de vídeo mais potente, frequentemente precisa ter BIOS atualizada pra ser compatível, também tem a questão da fonte como mencionado. Pelo sintoma mencionado, me parece que tem curto quando mexe nos pinos do PCIe. Confira se não tem nenhum torto, em posição diferente dos outros. Se vc for técnico, eu recomendaria comprar uma riser card (adaptador de PCIe x1 pra PCIe x16), colocar a placa de vídeo na riser card, e conectar em um slot PCIe x1 da placa. Precisa funcionar. Caso funcione, é um problema físico nos pinos do x16. Caso não funcione, é algo errado na alimentação do PCIe. Estou anexando o Pinout do PCIe x1, a parte pequena é igual pra todos, vc pode conferir com um multímetro se tem 3v standby em algum dos pinos. Confira os pinos 1 a 11 também no PCIe x16, são a mesma coisa. IMPORTANTE: O lado principal da placa de vídeo, onde fica o chip gráfico e a maioria dos componentes É O LADO B. O lado A é o verso da placa de vídeo.
Mencionaram a Bios, mas tem um detalhe que eu considero mais importante que isso: socket. Recomendo comprar um testador de socket 775 do AliExpress (eu comprei de todos os sockets, ajudam bastante). Limpe o socket com cuidado, usando um pincel macio e Thinner 5000 (tira mais sujeira do que isopropílico), esfregando o pincel na direção pra "deitar" os pinos, e nunca na direção contrária pra levantar. Se não tiver testador de socket, faça inspeção visual e confirme se não tem nenhum pino torto, quebrado, faltando. Também passe Thinner 5000 nos slots de memória, e na região das trilhas de comunicação entre processador e memória, fazendo inspeção visual se tem alguma trilha raspada ou eventualmente rompida. Depois de conseguir resolver o aparente curto na região das memórias, faça isso pra conferir. É estranho, porque geralmente quando tem curto, a placa liga e desliga, ou até nem liga.
 em análise Acer V3-575-50TD MB DA0ZRWMB6G0 REV: G placa estragando teclados?
Oraculorafa respondeu o tópico de Oraculorafa em Notebook's
@WJinformatica2016 agradeço a dica. MAS o meu receio é colocar um teclado novo, e em pouco tempo parar de funcionar também, por causa de algum problema na placa que eu ainda não aprendi a identificar. Vc já viu algo do tipo?- 5 respostas
- acer
- v3-575-50td
- (mais 5)
@WJinformatica2016 mas não existe a possibilidade de problema na placa?- 5 respostas
- acer
- v3-575-50td
- (mais 5)
Oraculorafa postou um tópico em Notebook's
Olá. Cliente trouxe notebook e não funcionava botão power embutido no teclado. Primeiramente tentei jumpear trilhas 27 e 28 na placa, não ligou. Analisei a placa, regravei BIOS, até que encontrei outro teclado USADO compatível, coloquei, e ligou. Este teclado usado não fechava curto nas trilhas 27 e 28 ao apertar o power, apenas diminuía a resistência pra uns 150 ohms. Consegui outros teclados USADOS e alguns funcionaram o power, na mesma condição de ohms. Deixei por uns 3 dias testando, teclado USADO funcionando perfeito. Devolvi pra cliente, depois de uns 2 dias todas as teclas param de funcionar, exceto o power, estava ligando e desligando normalmente. Será que tem algo na placa dela que possa estar estragando os teclados? Ou eu dei sorte de pegar um usado que estava suspeito? EDIT: está funcionando agora normal com outro teclado USADO. Não tenho teclado novo pra trocar aqui. SuperIO da placa não tem oxidação, nenhuma marca, nenhum dano visível na placa.- 5 respostas
- acer
- v3-575-50td
- (mais 5)
Curso Reparo de Placas de vídeo em 19 módulos torrent
Oraculorafa respondeu o tópico de Daniel Lee em Treinamento Eletrônica
@Gregori Augusto, @Leonardopmoura No tópico citado acima o primeiro link é temporário. Depois de algum tempo ele fica inválido, como é o caso de hoje, ele já não funciona mais. Coloquei naquele tópico o link magnet direto permanente. Tem vários torrents com o mesmo conteúdo, porém sem seed. Com seed é difícil de encontrar, peço que curtam aquele post, link direto sem nenhuma propaganda. -
Curso reparo de placas de vídeo 24gb torrent
Esse link que vc gerou é temporário. Depois de algum tempo ele fica inválido, como é o caso de hoje, ele já não funciona mais. Vou passar o link magnet direto permanente: magnet:?xt=urn:btih:183F30BA68F9E07114FD5EF64A87D6ED49EA6F9F&dn=Reparo%20de%20Placa%20de%20V%C3%ADdeo%202020%20-%20Getech&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a1337%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce Tem vários torrents com o mesmo conteúdo, porém sem seed. São difíceis de encontrar, peço que curtam esse post, link direto sem nenhuma propaganda. -
Tenho, posso te indicar por mensagem, pode me chamar. Por acaso teria também o de Reparo de Placa Mãe do mesmo autor? Aparentemente não teve problema ao postar esse curso em 19 módulos, é o mesmo tipo de conteúdo. Se vc puder indicar onde encontrar (pode ser por mensagem), eu também posso contribuir aqui com vários outros cursos que tenho. -
 em análise AsRock B360 Pro4 não liga, curto 3v, componente removido
Oraculorafa respondeu o tópico de Oraculorafa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Agradeço a disposição. Desentortei os pinos do socket, nenhum está encostando no outro. Só falta um pino VSS, mas tem dezenas de outros com a mesma função, então creio ser desnecessário. Injetando com a assimétrica 1,5v na saída do regulador esquentando, ele consome 0,7 A, e começa a alimentar a BIOS com 1,3v (deveria ser 3V, corrigido). Se aumentar a assimétrica pra 2v, o consumo começa a oscilar entre 0,5 A e 2,2A, mas a alimentação da BIOS não muda, continua 1,3v. A princípio vou comprar 2 reguladores de tensão GS1085LX novos, trocar o chip de BIOS por precaução, pra ver o que acontece. EDIT: olhando o escrito no chip de BIOS, parece ser 25Q128FV, o que significaria que na verdade ela precisa de 3v de alimentação. O que é estranho, pois geralmente as placas mãe recentes têm bios 25U128, que significaria 1,8V de leitura e gravação. Eu tentei fazer leitura dela com 1,8v e não reconheceu. Com 3v está lendo normalmente, então esse chip é 3v. -
Oraculorafa postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá. Estou com uma placa mãe 1151 (8ª e 9ª Intel) com pinos mexidos no socket. Alguns tortos, 1 pino faltando (VSS). A princípio não tem curto no socket. Placa limpa, sem ferrugem, sem componentes visualmente danificados. Coloquei na fonte assimétrica, 3A de consumo na linha 5v, um regulador de tensão esquentando. GS1085LX, ajustável, parte do datasheet em anexo. Quando ele está na placa, dá 3v Standby por um segundo e logo já some. Na perna de entrada tem cerca de 2,5v, e na perna de saída ele manda 1,5v. A placa não liga. Depois de remover esse regulador de tensão, o consumo na linha 5v normaliza, a placa continua não ligando, e não existe mais 3v standby na placa. E onde seria a perna de entrada dele não tem mais 2,5v. Existe outro regulador de tensão igual a esse, perto dali. Ele não esquenta na posição original. Tirei, e coloquei nesse lugar do regulador que esquenta, e começa a esquentar também. Já inverti os 2 reguladores idênticos de lugar, continua o mesmo sintoma. A região dos 2 está marcada de canetão na foto. Se eu fazer um jump na fonte com os fios verde e preto, a fonte liga, o CPU fan gira, mas a placa não dá outro sinal, coloquei speaker, e eu tenho uma placa de debug (estilo PC Analyzer, tentei conectar no LPC e no PCI Express). Não achei esquema dessa placa AsRock. A MSI B360 que tem boardview aqui é diferente, não tem esses 2 reguladores de tensão ali (imagem em anexo). Tem um tópico de uma MSI B360, mas os sintomas são diferentes da minha placa: https://eletronicabr.com/forums/topic/243808-msi-b360-gaming-pro-carbon-não-liga/ Meu funcionário sugeriu injetar 1,5v onde seria a perna de saída dele. O que recomendam fazer? Obrigado desde já. -
 em análise Asus - M4A88TD-M/USB3 Rev_2.05 - Não liga
@Leonildo como comentei, ainda estou no início do aprendizado sobre circuitos. Se o problema for o POU37 (acho que é esse o regulador que vc se refere) em si, como faço para ter certeza? E se for problema nele, como identificar um substituto? E me desculpe a pergunta, mas por ele ter menos de 5v na entrada, isso não seria sintoma de problema antes de chegar no POU37? -
@Leonildo só complementando o que eu escrevi antes, a tensão no verde é 2,44v. No fio roxo tem 2,62v. Ainda estou aprendendo sobre circuitos, para medir o regulador, vc se refere ao POU 37, certo? De acordo com o boardview que eu consegui baixar, ele deve ter 5vsb em uma ponta e 3vsb na outra. Aqui está dando 2,24v em uma ponta e 0,53v na outra. Medi também o U3PU2 (esquerda do CHA_FAN) e deu 2,6v e 0,96v. Obrigado pelo toque, coloquei no título exatamente como está escrito na placa, sim, Rev_2.05. Ainda não removi os capacitores para teste, pretendo fazer em breve. -
@Leonildo obrigado. Em standby o LED da placa acende, mas não tem tensão de 5v no verde. Não muda quanto aperto power. Não tenho créditos para baixar o esquema, mas creio que a versão da minha é diferente, a minha é a versão USB3. O que está aquecendo é a região ao redor dos 5 capacitores que marquei de amarelo na foto do primeiro post, ainda vou remover eles pra testar (tenho capacímetro). Edit: Consegui baixar e estou visualizando o boardview da placa. -
@Marcos_2210 o fato de não ter 5v no fio cinza após tentar ligar a placa é apenas um dos sintomas da placa mãe estar ruim, já que a fonte está boa como eu disse. A ausência dos 5v não é a causa do problema, pois se eu fizer uma ligação direta de 5v no cinza, a placa continua não ligando. Assim como se eu fizer uma ligação direta do fio verde no preto, enquanto a fonte está conectada na placa mãe ruim, a fonte não liga (só liga se fizer esse teste com a fonte fora da placa). O que precisamos é ir além dos sintomas e encontrar a causa da placa não mandar o sinal de "ligar" pra fonte. -
@Marcos_2210 não, e o fan do CPU nem se mexe, nenhum sinal acontece. Fonte testada em outras placas. -
Olá pessoal. Estou com essa placa mãe desktop sem nenhum componente que aparente estar danificado. Ela está sem nenhum periférico conectado, e nada acontece quando faço o contato do botão Power SW direto na placa. - Ela acende o LED quando liga a fonte. - Já limpei com álcool isopropílico. - Já limpei a CMOS. - CLRTC está na posição normal. - Tem soquete AM3 e está com um processador Sempron testado em outra placa. - Fonte de alimentação 450W testada em outras placas. - Está com speaker e não faz nenhum bip. Os capacitores solid-state marcados de amarelo na foto estão esquentando bastante quando a placa está ligada na energia, vou remover eles pra teste. Além disso, alguma outra dica? Obrigado desde já -
 dúvida Gigabyte - h110m-s2h ddr3 - liga e desliga em loop, sem dar vídeo
Oraculorafa respondeu o tópico de Nettto em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Os testes que se podem fazer em capacitor no circuito são limitados e não são garantidos. Se você tiver um bom ferro de solda e um pouco de habilidade, o ideal é testar o capacitor fora do circuito, especialmente com capacímetro. -
 dúvida Geforce GTX 980TI fica reiniciando ao entrar em qualquer jogo!!!
Oraculorafa respondeu o tópico de aridoido em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não seria problema de driver? Talvez o driver disponibilizado pelo fabricante tenha problema. Sugiro tentar instalar um driver pelo Snappy Driver Installer ou drp.su, tentar drivers mais antigos também. -
Você não comentou sobre o sistema, presumo que seja Windows, tentou corrigir a inicialização com mídia de instalação? Reinstalar talvez?
 dúvida PCCHIPS P17G1333 LGA 775Liga, mas não dá vídeo
Oraculorafa respondeu o tópico de Adilson Gonçalves Soares em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Existem jeitos pra testar capacitores no circuito, mas é bem limitado e nada garantido. O ideal é testar eles depois de removidos, especialmente com capacímetro. Como são eletrolíticos, basta ter um bom ferro de solda e um pouco de habilidade (se fossem SMD ou de outros tipos aí sim teria mais risco de danificar a placa, e precisaria de outras ferramentas) -
 em análise Positivo Master A2100 DH8KL01 Travando intermitentemente
Oraculorafa respondeu o tópico de gvnotebooks em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não confio em All In Ones, aparelho da Positivo piorou. Vc tem bom conhecimento em eletrônica, ótimo, mas não comentou sobre alguns problemas básicos que eu já vi nesses AIO, desculpe se eu estiver perguntando o óbvio: - Ele tem ventoinha de refrigeração? (Já peguei AIO Dell que não tinha) Instalou programa pra medir as temperaturas pelos sensores internos? - Testou leitura e gravação em todos os setores do HD? Testou com um SSD novo? - Testou se ele congela enquanto executa Prime95? -
 dúvida toshiba Satellite L50-B-2FT - superaquecimento
Oraculorafa respondeu o tópico de Arthur Siqueira Rodrigues em Notebook's
Suponho que a ventoinha já esteja limpa, sem poeira. Eu desmontei poucos notebooks Toshiba, mas nestas marcas mais baratas (como Positivo e Megaware) o dissipador de calor é muito mal projetado, é uma peça pequena e mal posicionada. Se vc puder anexar foto de como é seu dissipador, dá pra ter uma noção. Veja também se existem buracos na carcaça plástica pra entrada de ar perto da ventoinha. A princípio eu recomendaria fazer ligação direta da ventoinha. Primeiro confirme se a sua ventoinha é 5v pelo adesivo colado nela. Se sim, corte o fio vermelho da ventoinha (em um lugar que seja possível emendar futuramente) e faça uma emenda em um fio para ligar esse vermelho da ventoinha no fio 8 da energia SATA do HD (diagrama em anexo), é exatamente o pino do meio, que tem 5v e também tem 5v nos dois lados. Com isso, sua ventoinha vai girar na velocidade máxima o tempo todo.- 3 respostas
- notebook
- superaquecimento
- (mais 3)
 em análise notebook win x345 abrindo outlook sozinho varias vezes
Oraculorafa respondeu o tópico de felipetech em Notebook's
Alguns notebooks têm "botões de mídia" perto do teclado, talvez seja o seu caso. Esses botões podem servir pra trocar de música, abrir nova página no navegador, e abrir programa de e-mail, e outras funções como atalho. Se não tiver botões separados, veja os botões ativados com Fn. Quando formatou, reinstalou Windows 10? Já tentou outro sistema? -
 devolvido infoway w7535- w240HU/W250HUQ- Desliga apos 25 minutos
Oraculorafa respondeu o tópico de joaowp em Notebook's
Vc está fazendo a medição da temperatura externa, pelo que entendi. Mas tente usar o programa SpeedFan que indica qual a temperatura que o sensor está percebendo. Pode ser que o sensor esteja percebendo uma temperatura acima do real, e isso vc não consegue identificar com o termômetro, somente com o SpeedFan. Eu tentaria também fazer uma ligação direta do cooler em 5v (que imagino que seja a voltagem dele). Basta ligar um pino de 5v da energia SATA, e o cooler vai girar na velocidade máxima o tempo todo. Isso também se aplica em Desktops, mas aí a ligação direta é com 12v. -
 dúvida Gigabyte GA-G31M-ES2L Liga Cooler não tem vídeo
Oraculorafa respondeu o tópico de Mersão em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Caso ainda não tenha tentado: - Remover a pilha CR-2032, remover alimentação da placa, esperar alguns segundos (pra voltar a BIOS no default); - Testar com uma placa de vídeo off-board; - Remover o processador e testar com outro; - Verificar na placa desligada se não tem nenhum defeito visual em cima ou debaixo dela (capacitor estufado por exemplo); - Verificar na placa ligada se tem algum componente superaquecendo (ideal com termômetro); - Ver se não tem metal encostando embaixo da placa causando curto.- 7 respostas
- gigabyte
- ga-g31m-es2l
(mais 3)
