![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Emanoel_2.0
0.47 -
862 -
Vitórias
1 -
1,090 [ Doar ]
Tudo que Emanoel_2.0 publicou
 devolvido Notebook Samsung RV415/ Placa BA41-01891A/Sem vídeo Na tela, só no externo
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Notebook's
AMD -
 em análise Gigabyte GA-Q77M-D2H Liga e Desliga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de aguiartecba em Motherboards, PCs, All in One & Cia
testou com uma placa de vídeo? as tensões das bobina está ok.- 12 respostas
- gigabyte
- ga-q77m-d2h
(mais 2)
corrigido, tanto numero que chega se perder kkk :0 -
 devolvido Biostar - TB250-BTC+ - Aciona Cooler, mas não starta imagem e teclado.
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de CTM Informatica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
qual modelo do processador que você está usando? tentou fazer um ME no PCH? por ser uma placa de mineração, a chance de ser algo na BGA é bem plausível.- 21 respostas
- placa
- tb250-btc+
- (mais 8)
Editado! -
RV415CDBA92-09771B -
- 21 respostas
- placa
- tb250-btc+
- (mais 8)
Processador esquenta? fez medição na bobina da memoria? também verifique se tem algo esquentando na placa!- 21 respostas
- 2
- placa
- tb250-btc+
- (mais 8)
 boardview ASROCK D1800M nao liga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de daniel eletromania em Motherboards, PCs, All in One & Cia
faça o teste no cristal de 32KHZ! pra fazer, localize ele na placa e, com o auxilio de uma pinça, faça um curto entres os terminais dele e veja se vai ligar. -
Emanoel_2.0 postou um tópico em Notebook's
Boa noite, estou com not na bancada com o seguinte problema. ao ligar, ele não apresenta vídeo na tela, mas tem atividade no hd e emite sons como se funcionasse normal. ao desconectar o cabo flat LVDS e ligar o cabo VGA (vídeo externo) ele apresenta vídeo normal (somente no externo) fiz as analises, troca de flat (testei o flat em outra placa samsung e a mesma está 100%), testei tela e tá ok.. cheguei a conclusão que é a placa.... fiz medições nos terminais do conector LVDS e achei as tensões 19v, 5,v, 3.3v e 2.4v... não sei se todas essas tensões estão corretas, pois não tenho esquema dessa placa.. quem tiver dicas, agradeço! -
veja se tem 1.5 nessas bobinas, acredito que as duas sejam da memoria.. 1 bobina para um par de slot.- 12 respostas
- gigabyte
- ga-q77m-d2h
(mais 2)
na bobina da memoria (fica próximo aos slots da memoria).- 12 respostas
- gigabyte
- ga-q77m-d2h
(mais 2)
verifique se o socket do processador está com algum pino desaliado ou quebrado. após isso, verifique as tensões da memoria, veja se está com os 1.5volts. veja se o processador usado, (o que vc usa de test) é compatível com a versão da bios que vc regravou.; veja também se a bateria da bios está ok. Depois da regravação, fez o clr cmos? (reset na bios)- 12 respostas
- gigabyte
- ga-q77m-d2h
(mais 2)
fez a regravação da bios ?- 12 respostas
- gigabyte
- ga-q77m-d2h
(mais 2)
 em análise ECS G31T-M7 Não da vídeo
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de gasperpb em Motherboards, PCs, All in One & Cia
 resolvido Zotac GTX 1070 Ti Mini 8gb não sobe vídeo.
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Rafael Sena em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
A e pra completar, se acontecer de você retirar, e mesmo assim o curto persistir, retire as bobinas que estão ligado a essa fase.. se o curto for pós bobina, pode ser alguma memoria, gpu ou algum outro componente... ai você poderia ejetar uma tensão de 0,8v pra ver se algo aquece -
retire os 3 fets que estão com valor ohmico alterado (0,498) se a resistência a sumir, faço medição de fet em fet até achar o problemático... -
 em análise Pcware IPMH61R3 LGA 1155 não bipa e não dá video.
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de BillyMadz em Motherboards, PCs, All in One & Cia
processador esquenta? tem tensão nas bobinas na região do processador? qual modelo do processador você usa? -
 esquema Sony Vaio pcg 61313l mbx 223 m960 não liga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Amaurício Suzano em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
- 5 respostas
- teste de alimentação
- sony
- (mais 4)
 em análise Jetway I61M2 Rev4 - Bios Corrompida
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de joaowp em Motherboards, PCs, All in One & Cia
sim, em alguns caso o problema pode ser parcial, o chip pode estar sendo reconhecido, mas por problemas internos não está efetuando a gravação.. recomendado sempre que coloque o chip da mesma capacidade e modelo, mas se caso não tenha, pode ser substituído por um de maior capacidade sem problemas.. abç -
faça a substituição da eeprom por uma da mesma capacidade ou maior, e veja se resolveu.. caso não resolva, pode ser a gravadora quanto ao programa dela -
 devolvido Asus RX 570 4gb Curto nos 12v da fonte
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de christian.ricard em Placas de Vídeo
amigo, qual valor está dando pós bobina? pode ser que não seja curto.. geralmente, a resistência desses chips (cpu/gpus) costuma ter uma resistência proxima a 0,00ohms..... -
 devolvido ECS H61H2-M3 15-Y74-011002 Sem Vcore
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
cliente desistiu do equipamento.- 1 resposta
- h61h2-m3
- 15-y74-011002
Emanoel_2.0 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ola, Bom dia a todos! estou com essa placa mãe, que está sem vcore e uma verificada descobri que está tendo uma resistência com o terra na linha de saida para o processador 0.071ohm ~0,069ohms e não tenho certeza se é normal.. enfim, retirei todos os mosfets de baixa e os capacitores pós bobina, e a resistência continua.. alguém tem o esquema dessa placa? já pegaram algo semelhante?- 1 resposta
- h61h2-m3
- 15-y74-011002
 dúvida IPX41-D3 Socket 775
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Deivid Gameplays em Motherboards, PCs, All in One & Cia
é comum o ICH (ponte sul) esquentar bastante nessas placas, tente adaptar um dissipador próprio para ponte sul. se caso a sua placa mãe tiver as furações, é só pegar o dissipador (pode retirar de alguma placa com defeito, ou comprar separado no ml) e ''instalar'', coloque um pouco de pasta térmica antes de colocar o dissipador.. mas caso sua placa não tenha as furações, pode adaptar usando uma thermal adhesive (pasta térmica colante) e ver se a temperatura vai diminuir... mas o recomendado é fazer algumas medições das voltagens do ICH, pois pode ser que seja algum defeito na placa (curto ou overvoltage) que está causando o superaquecimento do mesmo..- 8 respostas
- motherboard repair
- chipset
- (mais 3)
