akalicos
0.14 -
571 -
10 [ Doar ]
Tudo que akalicos publicou
 dúvida ASROCK / A320M-HD / liga mas não da imagem
akalicos postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa tarde! estou com essa placa que tem tenção das memorias, processador e do chipset mas não da imagem já fiz todos os teste básicos como: memoria, processador e fonte removi a bateria da 3v para reset a bios, mas a placa ainda não sobe imagem estou achando que seja a bios alguns dos amigos poderia me ajuda com o arquivo! -
 devolvido Asus Z450L / Placa Z450LA REV:2.0 / liga e desliga
akalicos respondeu o tópico de gibua em Identificação e Equivalência de Componentes
ainda está com o equipamento ? -
boa tarde amigo!!! essa bobina está em qual circuito na placa? já tentou colocar uma outra da mesma? muda o tópico para o defeito do notebook modelo da placa e marca ok! -
 devolvido Lenovo x240 NM-A091 REV 1.0 Não liga 3 e 5v aparecem quando quer
akalicos respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Notebook's
@Emanoel_2.0 quando a placa liga, vc observou se algum componente esquenta ? analisa o U2, se estiver ok, vc injeta tensão na linha vcc3M, começando com 1v até 3v e ver se tem algum componente esquentando veja as tensões de vcc3_sus -
 em análise Aspire A515-51G-58VH C5V01 LA-E892P REV:1C Não Reconhece o HD
akalicos respondeu o tópico de akalicos em Notebook's
@cristi bom dia amigo!!! esta desconfiado dele, hoje vou fazer analise dele e volto a postar os resultados- 13 respostas
- aspire
- a515-51g-58vh
- (mais 4)
analisei e não tem curto mas me tira uma duvida Nas linha 15,16,18 e 19 a ondem estão os capacitores se medir de um lado para o outro tem que dar continuidade ou alguma resistência?- 13 respostas
- aspire
- a515-51g-58vh
- (mais 4)
estou tentando achar o UO2 na placa kkk- 13 respostas
- aspire
- a515-51g-58vh
- (mais 4)
@cristi vou fazer a analise e posto o resultado- 13 respostas
- aspire
- a515-51g-58vh
- (mais 4)
@cristi sobre o CO no caso vc está se referindo ao i/o? ou o conector do hd?- 13 respostas
- aspire
- a515-51g-58vh
- (mais 4)
@cristi obrigado por se disponibilizar infelizmente não tenho osciloscópio e sobre a bios já atualizei- 13 respostas
- aspire
- a515-51g-58vh
- (mais 4)
akalicos postou um tópico em Notebook's
Boa noite a todos !!! Estou com esse placa na bancada com defeito de não reconhecer o HD Já foi trocado o cabo-flat do HD Já foi testado com outro HD Já foi atualizado a Bios As tensões no JHDD2 no pino 4-6 tem 3v & no Pino 9-11 tem 5v Consigo dar Boot no HD pela USB normalmente com sistema operacional mas no barramento ele não reconhece Alguns dos amigos poderiam me ajudar ?- 13 respostas
- aspire
- a515-51g-58vh
- (mais 4)
 dúvida Asus - H11OM-C/BR - Ci Nuvoton De 8 Terminais Próx Da Bateria Da Bios Estourado
akalicos respondeu o tópico de geansantos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
olá amigo!! se eu não me engano, esse ci é responsável para controlar a rotação do cooler do processador as vezes pode ser defeito dele mesmo mas já pequei casos que o conector da fonte estava a onde passa 12v estava encostado no pino a onde colocar o cooler fazendo com que os 12v se choca-se com a tenção de alimentação do cooler fazendo com que o ci estoura-se -
 resolvido Positivo Stilo xc5631 Placa Mãe S14BW01 Rev 1.1 Liga e Desliga
akalicos respondeu o tópico de akalicos em Casos resolvidos - Notebooks
Fica a dica pra vcs Realmente é o teclado com defeito que estava fazendo com que ele se desliga-se -
Depois de Fazer alguns teste vi que, com o teclado conectado, ele se desliga e sem ele fica normal esse teclado não tem a tecla de power, só se ele esta sendo pressionado alguma tecla que faz o comando de desligar ou I/O esta com algum problema algum dos amigos tem alguma ideia ? -
akalicos postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia a todos!!! gostaria da ajuda dos amigos aqui no fórum!!! estou com esse notebook que o seguinte defeito é: Ele liga, aparece a imagem e depois de 10 segundos se desliga As tensões aparentemente estão ok e nem um componente esquentando algum dos amigos já se deparou com esse defeito nesse modelo de placa? -
GA-78LMT-USB3 REV 6.01 Visualizar Arquivo Feito Backup de uma placa funcionando Uploader akalicos Enviado 24-06-2020 Categoria Gigabyte
 devolvido CCE Ultra Thin U25 C14CU-T810 v. 1.0 Não liga
akalicos respondeu o tópico de James Nasa em Notebook's
Boa noite amigos!! esse CI U20 no pino 1no datasheet dele informa que ele trabalha de 2,7v até 5v O Resistor 417 é de proteção Veja se na linha da L12 se tem curto Observe também qual a tensão que está chegando no Gate do Q38 e se o R380 está em curto Veja também se os capacitores C499 e C500 estão em curto -
 em análise HP G42 -245br DA0AX1MB6H1 REV. H não liga
akalicos respondeu o tópico de Vitor Paulo Ribeiro em Notebook's
@Vitor Paulo Ribeiro qual a tensão no pino 20,22 do PU1 ? vaja também qual a tensão que chaga depois que pressiona o botão de star no pino 44 do PU1- 16 respostas
- -245br
- da0ax1mb6h1
(mais 2)
 dica Análise de placa de notebook através do consumo de corrente
akalicos respondeu o tópico de Gilson Macedo em Treinamento Notebooks
Show de bola amigo!!! muito obrigado por compartilha mais esse conhecimento !!! -
 bios BioStar _ Kronnus placa Mãe _ H81MHV3- VERSÃO 7.1
akalicos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
BioStar _ Kronnus placa Mãe _ H81MHV3- VERSÃO 7.1 Visualizar Arquivo backup de uma placa 100% funcionando !!! Não esquece do joinha Uploader akalicos Enviado 07-04-2020 Categoria Bios -
 dúvida notebook lenovo g475 // placa pawgc la-6755p // com curto, desarmando a fonte
akalicos respondeu o tópico de natanlinhares em Notebook's
@natanlinhares boa noite amigo!! esse curto esta na linha de alta se tiver uma uma fonte assimétrica, come-se injetando uma tensão baixa de 1v no PQ301 no pino-8 e observe se algum componente esquenta, se não esquentar, você vai aumentando aos poucos tensão ate algum componente esquentar? retire o PU301 da placa e veja se o curto some teste também os mosfet na linha de alta (19v)
