wevertonsilvva
    71 [ Doar ]
Tudo que wevertonsilvva publicou
  1. é possível que o flex do power faz isso ,foco nele o meu caso era ele .
  2. em meados de 2015 tive um problema semelhante ate fui nessa mesma linha de raciocínio , porem sem resultado ,logo lembrei se tem curto no +12v por que a proteção nao ativou ? sendo que ele tem uma serie de anti-curtos . leve diagnostico : os mosfet aquecem , injetou os 12v na linha e observou o consumo , trocou o flex do power , a gpu aquecer fora do normal ?
  3. @tunado667 ola amigo . a postagem era em informatica => notebooks mas o amigo @Carlos Porto deve lhe auxiliar melhor , no tema descreva o que ouve com seu aparelho , um breve resumo sempre ajuda a entender melhor para lhe auxiliar no diagnostico do aparelho.
  4. @carlosbs acesse a loja do ebr depois vai aparecer as categorias de assinaturas tem , viper gratis , e assine a que deseja e concluir cadastro e logo apos pode esta baixando o pacote desejado . para mas informações veja o sistema de credito do ebr abços.
  5. ola as respectivas tensões encontra-se tais como: VL,VA,VGL o próprio up1 ja tem o circuito stup-up ,pode ser ele a causa . Sobre injeta tensão no lado da bobina vai ajuda encontra a causa se for componentes defeituosos na linha +12v , um osciloscópio ajudaria nessas horas .
  6. @carlosbs o post era para ser em monitores e projetore e veja se o copaslock esta ativo pois letras maiúsculas nao são permitido.correto senhor @William_R .
  7. @Chagas Moura eu ? nap seria o @Ascent Tecnologia e info senhor chagas ?
  8. no prefixo coloca analises , tutorial seria para ajuda em uma dica via tutorial
  9. amigo no seu caso acredito nao ser substituido o mesmo tem terminas diferente ,as letras finais tambem nao confere .
  10. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  11. amigo verifica o SCHOTTKY SK510C se nao esta aberto , no diodo snubber ou d9102 qual a tensao ? os os zenner d9101 e 9102 estao bons ?: qual a tensão que chega no pin8 do SOIC8 ?
  12. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  13. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. @Killo aqui uso essa veja
  16. @SansuiAT baseado no relato do amigo o sistema esta com falha na area do processamento de dados
  17. ola no circuito do reset r105 foi testado ? na flash u8 pin 8 tem 3v3 ? no system clk oscilador y1 tem 24MHZ ? as fontes foram testadas ?
  18. olá bom esse defeito é causado pelo Capacitor C4012 SMD 10uF em curto na pci main
  19. na teg muda para analises. nao lembro mas vou ver no esquema eletrico ,nesse modelo acredito term o famoso nec-token responsavel por esse defeito e outros mas .
  20. amigo tire suas duvidas https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167544/ETC1/B1117.html
  21. olhando nos meu arquivo encontrei essa :
  22. o modelo de sua fonte é Eax37617801 , que tipo de fonte sai esse 12v ci trafo ou transistores ?
  23. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
