Mauricio Estudier
0.09 -
194 -
213 [ Doar ]
Tudo que Mauricio Estudier publicou
 em análise Mac A1466 / 820-00165-A / Sem Audio - o icone do audio cinza
Mauricio Estudier respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
É exatamente isso... o amplificador do falante direito é bem próximo ao conector... bga 9pontos de 1,5x1,5mm... Ele é ligado direto ao conector q vai da principal para a filha, onde além do amplificados do esquerdo também próximo do conector do falante, tem tb o chip de audio... Pelo esquema, não localizei nada da placa filha (mesma de alimentação)... mas eu apostaria nela diretamente... Entrou um pra mim ontem... assim q abrir, vejo com mais detalhes pela placa mesmo...- 4 respostas
- a1466
- 820-00165-a
(mais 3)
Eu começaria verificando o flat que liga a principal à placa filha, onde além de conectar o speaker esquerdo, tem o controlador. Avalie tb oxidação da placa filha, q muitas vezes é por onde entra líquido, seja no conector de alimentação, USB ou mesmo na saída p2.- 4 respostas
- a1466
- 820-00165-a
(mais 3)
 dúvida Fonte One Power MP500W3-I 500 watts - 5VSB mas não Liga
Mauricio Estudier respondeu o tópico de Mauricio Estudier em Fontes & No-Breakes
Realmente verificando o acionamento dos dois j13009 tem 2 resistores iguais em série, ambos de 0R51. Em ambos, o segundo resistor, que está conectado à base do J13009 estavam abertos... Reparado isso, mesmo assim não mudou a situação, ainda apenas com os 5vsb e 5v do pson... Mesmo com acionamento do PSON, os pinos 8 e 9 do WT7522 continuam em 2,33V mas sem nenhuma oscilação para os transistores C1384. A ausência do PWM neste ponto já condena o wt7522? Agora é caráter meramente de aprendizado, pois já troquei a fonte do cliente e essa virou 'sucata'.. -
Mauricio Estudier postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa noite! Recebi uma fonte igual ao que o colega @elias.girardi recebeu alguns anos atrás e publicou no post aqui. Mesma situação: ligada em 220V com a seletora em 115. Os dois 13009 da entrada literalmente quebrados e os dois transistores NPN 2SC1384 também em curto E-C. Troquei os dois 13009 da entrada e os dois NPN, mas ainda não liga. Neste momento tenho os 5VSB e os 5V de PSON, mas nada muda ao acionar o PSON... O WT7522 com a alimentação 5V ok, mas percebi que os pinos 8 e 9 (C2 e C1 respectivamente) possuem 2,33V, mas sem nenhuma oscilação no osciloscópio... No coletor e emissor dos C1384 tenho 1,56V, sem curtos nos diodos próximos... Alguma outra verificação que precisaria ver antes de trocar este 7522? Agradeço o apoio. -
Eu começaria verificando os mosfets da entrada e o charger... Com a bateria, ao ligar, verificaria se sobem as tensões de memória e vcore... Sem receber powergood das secundárias, o SIO não segue a sequência de start...
CCE WIN BPS / a14imxx v1.0 / Liga sem vídeo
Mauricio Estudier respondeu o tópico de MJVFC em Notebook's
não é muito provável que todos estejam em curto. Sugiro injetar tensão nessa linha pra isolar o curto... às vezes o problema é mais simples do que pensamos. Boa sorte -
 em análise Acer Nitro 5 - LA-E911P - GPU curto
Mauricio Estudier respondeu o tópico de Mauricio Estudier em Notebook's
eu comprei esse note sem ligar... Estava desarmando a fonte... identifiquei o mosfet com problema e após a troca, máquina passou a ligar, inclusive gerando as tensões da gpu... neste momento, liga e funciona tudo normal, exceto o driver da 1050... se instalar o driver, cai como erro 43 e pendura o sistema... antes de pendurar, verificando no gpu-z, aparece daquela forma ali, sem bios, sem vram, sem clocks... reballing não tenho ferramenta pra fazer, mas não queria fazer reflow (tenho só uma yaxun 886) tentando o mats/mods também não abre... trava na execução... -
Não abre nada... Estou achando que em função do curto do PQ1602, pode ter danificado o chip mesmo, mas não sei como poderia confirmar isso... -
Estou retestando a placa e coloquei um Win11 limpo… a GPU reconhece, mas não aparece nem bios nem vram… o curto era em um mosfet de fase… alguma indicação do que posso fazer pra confirmar se o chip está bom mesmo e precisaria só de reballing? -
 em análise Acer Nitro AN515-54 EH5VF LA-H501P liga sem video.
Mauricio Estudier respondeu o tópico de jandson em Notebook's
PUZ1 está liberando o enable para os drivers? Verifique a tensão no pino 17 e se a mesma chega, por exemplo, no pino 3 do PUZ2... sem enable, não vai ter vcore Começaria por aí... -
Acer aspire 4739 placa mãe DAOZQHMB6CO REV:C Placa liga e desliga
Mauricio Estudier respondeu o tópico de slashbeto17 em Notebook's
Todas as vezes que peguei algum liga-desliga tinha alguma linha em curto, que causava a interrupção da sequência de boot... Verificaria as bobinas, com tudo desconectado (wifi, teclado, touchpad, tela, etc)... Tente verificar a sequência de start para validar qual secundária não está subindo... Acer e Samsung normalmente tem transferidores 3.3, 5 e 1.8V, enfim, pode ser algo nestas secundárias... -
Positivo Motion - em_h8316_78b_v1.opst - Não liga...
esse Nuvoton é o NAU88L24IG (Chip de audio)... Após remover ele, a resistência da linha ficou em 2R, mas agora está liberando os 1.8V... mesmo assim, sem evolução na questão de vídeo... Injetando 1.8V na bobina do buck6, consegui identificar quem recebeu toda a descarga do AXP288C torrado: o processador... Agora sim, caixão e vela preta ... Obrigado pelo apoio @Prego Tapado -
Pois é... trocado o AXP288C, passou a responder pelo botão de liga e desliga, mas sem imagem... Testando as bobinas ligadas no AXP, vi que a bobina da saída buck6 estava com 1,3R... tirei a bobina e identifiquei que está pro lado da placa... o axp gerando 0,8V ... Pelo que percebi, esta bobina vai para o Nuvoton, que realmente está aquecendo, mas não sei a tensão que deveria ter nesta linha... enfim, já estou achando que nem compensa mais tentar trocar nada, apesar que nada está indicando que o processador esteja ruim... Alguma dica? -
Consegui um p-ch e passei de fase...kkk agora descobri que o AXP288C está com curto na entrada, por isso a falha nos da entrada... Estas máquinas-tablets são só BO... Com os mosfets da entrada, passou a reacender o led de "carga", mas o consumo muito alto pelo curto no axp... O controlador deve chegar até sábado, aí vou atualizando aqui... Como a cliente desistiu da máquina e me deu, estou tentando recuperar pra minha filha, pra trabalhos da escola mesmo... -
estava em dúvida se eram N ou P... obrigado @Prego Tapado Como são P, comecei a vasculhar tudo que eu tinha aqui e não achei um mísero P para poder usar... só achei 4435 mas com invólucro SOP8, grande demais... Vou encomendar um lote de AON7401 pra ter na manga ao menos... -
 devolvido Positivo Motion - em_h8316_78b_v1.opst - Não liga...
Mauricio Estudier postou um tópico em Notebook's
Estou atrás do esquema desta placa EM_H8316_78B_V1.OPST de um Positivo (ou negativo, kkk), mas não achei nada da V1, apenas da V3... Na realidade, o que mais preciso é a identificação dos dois mosfets da entrada, próximo ao conector de carga... Se conseguirem me esclarecer, ajudam bastante. -
 em análise Acer A515-51g-58vh / LA-E892P / Liga não dá vídeo
Após uma folguinha, retornei a fatídica placa na bancada... O problema até não é o VCC_GT, mas o VCORE que não aparece... e a única dúvida que tenho é sobre a oscilação dos pinos 16 e 17 do PU801... O VPP destas saídas é cerca de 2V mesmo? Pode ser o oscilador interno do PU801 que foi pro espaço? Trocando os drivers entre si, a tensão de 1,05V continua sendo gerada, então com isso já validei os dois drivers... Estou quase dobrando esta placa no meio, só pra não mexer mais... kkkk- 18 respostas
- acer
- a515-51g-58vh
(mais 3)
Acer VX5-591G-78Bf - LA-E361p - não carrega - bateria 255%
Mauricio Estudier respondeu o tópico de rickalmeida em Notebook's
os resistores PR306, PR307 , PR323 e PR324 estão corretos? Entre os pinos 19 e 20 tu tem que resistência?- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
neste caso, a medição de tensão na PL301 não poderia estar zerada.... como estão PQ302, PR306 e PR307?- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
faz um jumper por fora pra testar- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
na bateria mesmo, PL301... 12V e limite 1A, veja se a bateria começa a carregar....- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
se a bateria está zerada, a própria comunicação dela com o BQ vai travar a liberação ... tentou injetar tensão na bateria com ela conectada na placa?- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
é isso mesmo... achei no esquema agora... nos testes, o sw2 está mantendo pressionado? se sim, tente manter e pressionar 1 vez o sw4 pra ver se sobe a tensão para bateria... outra coisa, com a bateria conectada, quanto está a tensão dela?- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
esse pode ser um problema, mas deve ter outro switch que fica pressionado quando as tampas estão todas fechadas... se este switch não estiver pressionado, a bateria fica desconectada... olhando em uma placa LA-E892P que tenho aqui, o "reset" é o SW02 e o switch de carcaça é o SW01...- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
mas pr315 chega na bateria via pr205... o conector da bateria está íntegro? não lembro fisicamente desta placa, mas ACER (semelhante aos Nitro) tem um switch acionado pela tampa da memória ou tampa da carcaça, que abre a conexão da bateria... se não estiver fechando, não conecta a bateria no circuito... também já peguei nitro que precisava manter pressionado este switch e pressionar um "reset" tb, pra ativar a bateria...- 33 respostas
- acer
- vx5-591g-78bf
- (mais 4)
