PauloLima92
0.03 -
54 -
71 [ Doar ]
Tudo que PauloLima92 publicou
 dúvida Gravadora CH341 nao reconhece bios
PauloLima92 respondeu o tópico de Duarte Rosa em Ferramentas para eletrônica
Voce instalou o driver do CH341? Quando vc pluga a gravadora, o programa muda o status para conectado?- 24 respostas
- ch431 eprom
- gravadora
(mais 3)
 devolvido MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
PauloLima92 respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Escala de diodo não mede ohms. Multímetro apitando não quer dizer que esta em curto. -
Curto se mede com escala de resistencia, ohms. Quanto esta dando? -
Corsair - Cx 430 - Ligando direto
PauloLima92 respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
A fonte liga quando o CM6800 recebe tensão no Vcc (pino 13). Então não tem como ser o CM6800. Se esta ligando direto é porque ele esta recebendo alimentação pelo transistor conectado ao pino 13. -
 dúvida corsair TX 850 desliga quando abro jogo.
PauloLima92 respondeu o tópico de SuporteJonnes em Fontes & No-Breakes
Nessa versão pode ser outro CI de proteção, deve estar nessa plaquinha da fan, se não me engano é o PS113. No meu caso, na TX650, era solda fria na placa grande mesmo. A fonte está funcionando bem, confirmado pelo meu cliente e amigo. Você mediu a tensão enquanto testou com a resistencia? Ficou baixa, alta ou normal? A linha de -12v tem tensão? -
Vou aproveitar o tópico para relatar que acabei de consertar uma TX650 que desarmava, fazendo ressolda de vários componentes não smd, as vezes é bem díficil de enxergar solda quebrada. Posso confirmar também que o PS223 dá defeito, tive um único caso, em que esse CI impedia a fonte de ligar, mas girava o cooler por 1 segundo, troquei e funcinou. -
Solda Inversora FortG MMA200i - não liga
PauloLima92 respondeu o tópico de oz.2001 em Eletrônica em Geral
@oz.2001 Seria uma boa quebrar o encapsulamento para ver o que você encontra. -
Ela esta entrando em proteção, o ci de monitoramento PS223 está detectando alguma irregularidade e desarma a fonte pelo pino 3. Pode ser qualquer coisa, inclusive o próprio PS223, agora melhor rezar pra aparecer alguem com boa experiencia com fontes da Seasonic. -
 bios Monitor Philips 185VW9
PauloLima92 respondeu o tópico de teccompaniapc em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
@teccompaniapc Tem que fazer a assinatura download 1. Paga com os créditos que vc ganhou. -
Amigo, esse datasheet é do CI i/o. A gigabyte encomenda um i/o com pinagem totalmente diferente. Você tem que ver a pinagem no esquema da placa, que é uma gigabyte. Da uma olhada nesse esquema da h61m-ds2 https://prnt.sc/uv7rte Voce vai encontrar os 3vsb nos pinos 35, 66 e 98. -
 em análise Aerocool - Vx350 - Não liga
PauloLima92 respondeu o tópico de bomfim-marcos em Fontes & No-Breakes
Me desculpe, agora captei, o PWM é o próprio WT7520, que também é o responsável por ligar a fonte e pelas proteções. Ele usa a tensão do stanby. No pino 13 você pode verificar a tensão de alimentação do CI. Como é tudo embutido num unico CI, não dá pra forçar a fonte ligar, tem que verificar o circuito inteiro, se não houver nada errado, trocar o WT7520. -
O link estava dando erro, reupei: https://eletronicabr.com/files/file/35840-philips-185vw9/ -
Philips 185VW9 Visualizar Arquivo Bios do monitor, testada 100% Se te ajudei, retribua com um joinha. Uploader PauloLima92 Enviado 07-10-2020 Categoria Philips
Esse utc7608 é o CI do 5v standby. Qual o controlador PWM do primário? Tem que verificar a alimentação dele, com jumper no ps-on ele tem que estar alimentado. -
Verificou curto no -12v? -
Eu tenho esse, ai está: philips-185vw9 -
 tutorial Fonte ATX 520W Queimando Fusíveis
PauloLima92 respondeu o tópico de GX4 em Fontes & No-Breakes
Amigo, o problema não é este transformador, ela deve ter queimado a ponte retificadora ou transistores do primáro ou os dois, tem que medir pra ver se tem curto. -
DATEN DH61MX V2.0 Visualizar Arquivo Bios 100% testada. Obtida de uma placa DATEN funcionando. Uploader PauloLima92 Enviado 26-09-2020 Categoria Outros
 devolvido Reduzir tensão 12v 6v Bateria 7A
PauloLima92 respondeu o tópico de AltaVoltagem em Eletrônica em Geral
Ele precisa que a bateria entregue 7A de corrente? Qual carga ele vai extrair da bateria, o 7806 dá até 1,5A com dissipador e tem proteção contra sobrecarga, é praticamente impossível de queimar um desses. -
 em análise Gigabyte - GA- H110M-S2V REV 1.0 - placa liga ao liga a fonte
PauloLima92 respondeu o tópico de JoseS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Você encontra 5v no pino 105 do SIO? Se é isso mesmo, então não é o SIO quem está acionando a fonte. -
 em análise Intel / ZX-H61C / Não liga
PauloLima92 respondeu o tópico de GuiBruno92 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@GuiBruno92 Essa Intel realmente não tem super i/o, diferente de qualquer h61 que já trabalhei. Esse pch é exatamente o mesmo de todas as h61 que vejo por aí, seja gigabyte, msi ou ecs... Raramente o problema delas é no pch, e trabalha bem frio esse chip, mesmo com os dissipadores minusculos da gigabyte. Ela liga com jumper na fonte, mas não da video, certo? Provavelmente ela deve ter algum transitor sot23 em aberto, alguma coisa assim, mas sem esquema e sem i/o, é very hard. -
Para a placa ligar, ela precisa de alguns sinais entre pch e super i/o, e tensão no pino do botão power. Qual o CI Super i/o dessa placa? -
 resolvido pasta térmica Branca
PauloLima92 respondeu o tópico de James Nasa em Eletrônica em Geral
Pode substituir sim... Alguns fatos sobre pastas térmicas: 1. A maioria das pastas pratas são pastas brancas com pigmentação. 2. A pasta Artic Silver contém prata, mas não é condutora elétrica. 3. A pasta branca pode ser utilizada em processadores.
