christian.ricard
0.22 -
1.077 -
167 [ Doar ]
Tudo que christian.ricard publicou
 bios BIOS Samsung- nike2-15 dc 19561.bin
christian.ricard comentou no arquivo de internautacesar em: Samsung
 bios Sony PCG-61611X / DANE7MB16D0 / Processador AMD vídeo dedicado
christian.ricard comentou no arquivo de RIF Rodrigo Isa Fernanda em: Sony
- 1 comentário
- sony
- pcg-61611x
- (mais 4)
+- 60 segundos, não estou conseguindo editar. Ai fica erro no painel piscando vermelho e depois desliga totalmente.
Estou com igual a esse que não estou achando o defeito... ele desliga depois de +- 30 segundos mesmo com carga na saída e bateria boa. Imaginei ser sensor de temperatura mas não encontrei. Obg.
Boa tarde a todos, estou com uma certa dificuldade em analisar a parte do PS_ID desse notebook Dell. Defeito: Não reconhece carregador e não carrega bateria. Testes efetuados: Troca de carregador, troca de Dc Jack, testes via carregador Type C ( Com esse funcionou tudo normal ). Medindo o Pino 4 que é o PS_ID_R, tenho 3,2v, seguindo ele tenho até onde vira PS_ID tb tenho 3,2v, medindo o Pino 36 do SIO tb tenho os mesmo 3,2v. Minha pergunta é, estão corretas essas medições? Pode ser o charger ( ISL9538 ) já que via Type C ele carrega normal a bateria. Obrigado a todos.
- 3 respostas
- dell não reconhece carregador
- dell
- (mais 9)
Obrigado pelo retorno @Roberto275803, fiz o teste que citou, o cooler continua ligado direto, agora ele perde o controle de rotação tb ficando sempre no max. Obs.: Testei com outro cooler agora tb, mesmo defeito. A Linha de 5v que vc diz seria a do Pino 1? Obg. Obg.
Bom dia @Rods, obg pelo retorno e desculpe a demora. Medi sim, todos os componentes ok, por precaução troquei o Q6523. Medindo no pino 1 do Q6523 usando o multímetro, tenho a seguinte situação. Quando ligo a maquina sem dar start ela tem 0v cooler disparado. Quando dou o start essa tensão vai a 0.8v e cai pra 0.095v e assim permanece até p cooler começar a trabalhar, assim que ele começa a funcionar vai a 1v e aumentando conforme a rotação aumenta. Muito obg. Abraços e boa semana.
 dúvida Acer A515-54-587L - DA0ZAWMB8G0 Rev. G - Cooler acelerado mesmo desligado
christian.ricard postou um tópico em Notebook's
Bom dia a todos, estou com esse Acer que liga normal, funciona tudo normal, mas o cooler fica ligado direto mesmo só na bateria e com a maquina "desligada". Alguém poderia me ajudar nessa análise? Regravei a Bios e troquei o SIO ( programável ). R25372 está com 10k, ok. Abraços a todos e muito Obrigado. -
Dell Latitude 5280 / Placa CDM60 La-E071P / Não reconhece carregador
christian.ricard respondeu o tópico de christian.ricard em Notebook's
Em contato com o proprietário resolvemos isolar o conector comum e deixei somente o Type-c. Vou aguardar e mudar para resolvido. Muito obg.- 3 respostas
- dell
- dell latitude
- (mais 11)
Bom dia, acredito que tenha afetado o SIO mesmo, todos os componentes estão ok, troquei por segurança mas permanece o erro de não carregar/identificar o pino central. Agradeço pela atenção. Abraços e obg.- 3 respostas
- dell
- dell latitude
- (mais 11)
 resolvido Dell Latitude 5280 / Placa CDM60 La-E071P / Não reconhece carregador
Boa tarde a todos, estou com esse notebook que chegou com o cliente relatando que não consegue instalar sistema por não reconhecer SSD, regravei a bios e está tudo ok essa parte. Porém percebi que não reconhece a fonte, testes com a Type C e está normal, somente na fonte de pino largo aparece esse defeito. Analisando a placa encontrei do lado contrario o PD4 torrado, ele é um PESD5V0U2BT, efetuei a troca porém continua sem reconhecer a fonte. Alguém poderia me ajudar nessa analise? Essa placa usa esquema similar. Analisando o entorno do pd4, pq2 e pq3 eu tenho os 3.3v alw e 5v alw. O 3.3v alw vai pro MEC5105, será que chegou a afetar esse cara? Muito obg. Encontrei aqui no forum.- 3 respostas
- dell
- dell latitude
- (mais 11)
Dell Inspiron N5010 / DG15 48.4HH01.011 / Liga e desliga
Infelizmente aqui parece mais grave. OBg Top muito obg, vou deixar ela de lado aqui e na segunda volto a pegar. Bom final de semana. Obg. -
Aqui de volta, os 3 terminais do D5401 estão em 0v. Seguindo esse sinal ( LCDVDD_EN )me leva até a pagina 55no RN5502 que tb está zerado tanto no pino 2 quanto no 7. Rastreando ainda tenho os pads do R2002 tb zerados, esse sinal saí direto do PCH_LCDVDD_EN. Se alguém tiver as 2 bios dessa placa versão UMA na certeza de funcionamento seria interessante. Abraços e muito obg. -
Placa de Vídeo RX580-8GB 2048SP / Cooler disparado sem vídeo!!
christian.ricard respondeu o tópico de yatm em Placas de Vídeo
Obrigado pelo arquivo, mas aqui não deu certo... tenho a mesma placa do amigo, liga sem video e cooler disparado. Abraços e obg. -
Bom dia, obg pelo retorno, vou fazer essas medições, se não me engano não tenho essas tensões.. o arquivo de bios eu regravei com clean sim... vc tem algum de confiança seu por ai? Obg. -
Updado, tks -
 esquema Dell Inspiron N5010 - DG15 48.4HH01.011 - 09909-1 - Esquema + Boardview
christian.ricard postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell Inspiron N5010 - DG15 48.4HH01.011 - 09909-1 - Esquema + Boardview Visualizar Arquivo Dell Inspiron N5010 - DG15 48.4HH01.011 - 09909-1 - Esquema + Boardview Uploader christian.ricard Enviado 21/07/2023 Categoria DELL -
christian.ricard postou um arquivo em DELL
Boa tarde desculpa a demora em responder. Novidades... eu estava trabalhando com a maquina desmontada na bancada, como já não tinha mais idéias resolvi montar pra devolver, pra minha surpresa passou a dar 7 beeps ( Falta de vídeo ), ahh essa placa não tem GPU... Pensei, deve ser flat, tirei bateria de bios e o flat, recoloquei somente o flat, 5 beeps ( falta de CR2032 ), coloquei a bateria e deu video... porém ficou assim meio período, aí voltou o mesmo erro, minha pergunta é olhando o esquema qual seria a tensão de +LCDVDD no conector LCD1? pois ela está zerada, seguindo essa tensão era para estar presente no pino 4 do Q5401 e no pino 3 do Q5402, correto? Abraços e obg. -
Samsung NP270E4E / ba41-02308a / Não funciona USB e teclado
Boa tare, obg pelo retorno... nd nd, nem na inicialização... o teclado não acende... o mouse só acende, mas não funciona... tenho os 5v. -
Bom dia a todos, essa maquina entrou com defeito de não ligar, mas na verdade ela liga só de plugar a fonte e não desliga no botão. Desmontei e analisei, não tenho curto, CR 2032 com 3,1v. Tenho 3,3v e 5v. Quando ligo tenho todas as tensões inclusive vcore, processador esquenta a amperagem vai a 0.67A depois de uns 10 segundos ela desliga e religa e fica nesse looping. Já testei outra memória e outro processador, regravei as duas bios com arquivos do meu banco de dados, testei tanto a versão UMA quanto a versão DIS, troquei os 2 ci tb. Medi os cristais e tenho todas as frequências corretas, pensei que poderia ser o SIO que não estava comunicando corretamente, troquei por outros 2 e o erro permanece igual. Medi os gates dos mosfets de vcore com o osciloscópio e estão trabalhando normal. Fiz um ME no PCH tb. Alguém teria mais alguma ideia? Agradeço a todos. -
Imac 1311 / 820-3126A - Não liga
christian.ricard respondeu o tópico de christian.ricard em Motherboards, PCs, All in One & Cia
UP -
 em análise Macbook Pro A1502 / 820-4924-A / Não liga
Bom dia @FábioJSilva86 tudo joia? Obg pelo retorno. Não tenho curto nas bobinas e medindo os pinos 2-23-29-22-13 do u7501 ( TPS51980 ) não tenho curto. Abraços. -
Boa tarde, agradeço a dedicação, mas precisei devolver o equipamento. @FábioJSilva86. Abraços.
UP
