joabscd
0 -
22 -
41 [ Doar ]
Tudo que joabscd publicou
Boa tarde a todos do grupo, peguei essa fonte parada. de iniciu percebi um CI 7 pernas estourado, fiz a troca pelo TNY277. mais mesmo assim a fonte está sem voltagem no secundario... não achei mais nada com defeito... segue as fotos da fonte...
ci pwm twy277 ou twy276 e o resistor... 2,2ohms o CI pwm fica em baixo de uma pasta cinza
 dúvida Impressora HP m506 ligada em 220v
joabscd respondeu o tópico de joabscd em Impressoras e Copiadoras
olá meu querido, isso mesmo ele e sim do dreno do mosfet e tem sim o diodo, irei colocar um de 50 k e ligar na serie pra fazer um teste , muito obrigado... mais tarde posto um retorno- 6 respostas
- impressora
- m506
(mais 2)
 em análise Desktop / placa mãe gigabyte ga-vm900m / liga sem vídeo
joabscd respondeu o tópico de Marlo Soares em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa noite... primeiro de tudo acho que vc deveria trocar o processador, deixa sem o dissipador e vê se vai esquentar mais que o outro, se sim era o processador , se nao ai vc vai ter que testar o CI- 23 respostas
- placa mae antiga
- nao da video
- (mais 8)
 dúvida Melhor pente RAM 4Mb possível Pegatron IPMIP-GS-H55
joabscd respondeu o tópico de José Antonio Dermengi Rios em Placas de Vídeo
opa meu querido se foi resolvido nao esqueça do joinha pra ajudar os outros... boa sorte -
oi boa noite o barramento dela tem que ser 1333, se vc colocar a 1600 pode funcionar ou nao... ela se nao me engano aceita o é 8g ou até 16.. nao lembro agora -
 dica h61 isync cyzxh61c processadores i3 i5 i7 de 2a e 3a tensões da placa
joabscd respondeu o tópico de WJinformaticaoficial em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ah blz -
 resolvido equivalente 3n62k3
joabscd respondeu o tópico de Kenny Rabugento em Identificação e Equivalência de Componentes
opa meu querido infelizmente nao... olha o P8NK80ZFP esse que vc colocou ele nao tem o zenner como lhe disse... Não esqueça do joinha... -
 em análise HP Laser 1320 não inicializa !
joabscd respondeu o tópico de jujacopetti em Impressoras e Copiadoras
Bom dia meu querido, vc ja reinstalou os drives? ja olhou a placa principal? veja se o fusor não ta com problema ou o termostato...- 3 respostas
Boa tarde meu querido, qual o defeito dessa placa... por favor explique melhor... não ta dando video??? -
boa tarde meu querido... esse mosfet e facil de encontrar mais se lembre que (( ele tem um zener )) nele, STF3N80K5 -
Boa tarde a todos, estou com uma impressora HP M506 que foi ligada em 220 e queimou o mosfet 7n60 dois resistores de 190k um diodo colocado no lugar um 4007 porem o resistor r203 não tem especificação, gostaria de uma ajuda, estou postando as fotos da placa para quem precise tbm futuramente esteja a disposição e as referencias... obg
- 6 respostas
- impressora
- m506
(mais 2)
 dúvida Notebook Asus A555L - (X555LD) - Tela falhando
joabscd respondeu o tópico de GreatField em Notebook's
boa noite , o ideal seria uma tela pra testar, pois quando ela da o problema pode sim baixar a tenção, esse defeito ta pra ser 90% tela, vc pode ta procurando sarna pra se corçar ... arruma emprestado uma tela e muito melhor.. -
 devolvido Samsung RV415 \ Scala2-14DI-VE \ Rev 1.0 \ BA41-01891A Liga e Não da Video
joabscd respondeu o tópico de Iris Junior em Notebook's
boa noite. primeiro liga a placa e veja se todas as bobinas tem voltagens pra saber o que ta faltando... a bobina que nao tiver voltagem manda a foto pra agente poder lhe ajudar.. -
Positivo unique s1990 placa A14HVOX REV 4.0 - Não liga
joabscd respondeu o tópico de Daniel Fabiane Matheus em Notebook's
todas as bobinas estao com voltagens? vc ainda esta precisando de ajuda com o equipamento??? -
 devolvido Notebook Micro board Centturion ME,placa mãe ET0N ET856,Ajudem
joabscd respondeu o tópico de Tomaz em Notebook's
boa noite veja se ta chegando voltagem nos pinos da bateria 3.3v se nao tiver tem que ver o mosfet esse de 8 pernas... -
 devolvido ECS H55H-M V1.1 Sem video
joabscd respondeu o tópico de James Nasa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
olha os capacitores... esquenta eles com um secador e depois liga pra ve se aparece mais rapido a imagem -
 resolvido HP M127fn fonte cai para 15v- fonte RM2-7381
joabscd respondeu o tópico de joabscd em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde.. Realmente meu querido entreguei sexta mais não tive tempo de finalizar aqui... mesmo assim muito obrigado pela a ajuda E principalmente meu amigo Zazulak pela ajuda inicial... obrigado -
joabscd postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia ( boa tarde) e (boa Noite) a todos, venho pedir ajuda sobre essa placa da fonte ela foi ligada em 220v. de inicio capacitor C207, ponte retificadora e fusivel 10A, não prestava a fonte chega até ter os 24v, mais depois cai pra 15v, ( pwr 3.3 quando a tensão cai ele vai pra 2.78 ) ja medi varias coisas e não achei solução... peço a ajuda de quem puder dá uma luz. muito obrigado a todos! segue a foto da placa -
 resolvido Fonte HP Laserjet pro 425 RM1-9112 - Não Liga
joabscd respondeu o tópico de dmdanielmd em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@zazulak oi bom dia se possivel gostaria de ajuda...
