Kingeek_info
0.06 -
99 -
Vitórias
1 -
38 [ Doar ]
Tudo que Kingeek_info publicou
 em análise ASUS X552E - BORD X550EP Após reballing não liga
Kingeek_info respondeu o tópico de anderhodel em Notebook's
Bom dia amigo, tudo bem? Para entendimento, fez reballing das memórias ou Processador? -
 dúvida Inspiron 5420 - DA0R08MB6E2 - com 5 bips e não entra no setup
Kingeek_info respondeu o tópico de inforbaite em Notebook's
Tentou o básico das manutenções? Regravar bios, clr cmos? rsrs -
 dúvida ZOTAC GeForce 1070 galax mini/ curto na linha das memórias
Kingeek_info respondeu o tópico de jeff39 em Placas de Vídeo
Bom dia amigo, tenho um esquema, porém não consigo upalo. Mas posso te ajudar por aqui. Já peguei casos desses curtos onde capacitores pequenos ferram tudo rsrsrs. -
 dúvida Geforce GTX960 Palit 4gb - Fusível
Kingeek_info respondeu o tópico de celsoshiniti em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde amigo. Geralmente são 10 amps.. Mas antes de trocar, veja se não tem curto adiante, geralmente abre o fusível e adiante tem algum fet de alta ou baixa com curto... -
 devolvido Samsung R430 / BA41-01212A / Sem 5V
Kingeek_info respondeu o tópico de Kingeek_info em Notebook's
Boa noite amigos, equipamento devolvido!!! -
Bom dia pessoal, estou com esse equipamento em minha bancada, ele ocorre o seguinte defeito, não apresenta tensão alguma, tenho algumas tensões na entrada, mas depois não tenho 3v e 5v. Não achei VIN na entrada do 51125. O Q6002 Circulado de azul, tenho 3v na saída dele, Pinos 5 à 8, e 19v na entrada O Q6005 Tenho 3V na entrada e saída. (Não sei o que é esse VPack) Estou com dúvidas nesse notebook !!! Estou seguindo este esquema que fiz o UP aqui no fórum.
 esquema Esquema Toshiba L635 INTENTEC_Bremen10R_ 6050a2338402
Kingeek_info postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Toshiba L635 INTENTEC_Bremen10R_ 6050a2338402 Visualizar Arquivo Esquema para Toshiba L635 e L630 Uploader Kingeek_info Enviado 03-12-2021 Categoria Toshiba -
Kingeek_info postou um arquivo em Toshiba
Boa dica amigo. Analisando o circuito, Tinha o resistor de 100k alterado, estava com 15k. Porém agora, o ci esqueta tudo kkkk. Acredito por estar forçado 5v -
Outro detalhe, é que, se injetar 5v na bobina e ligar, o notebook liga normal, mesmo com o TPS aquecendo -
Atualizado!! Atualização! Estava usando um TPS51125A Coloquei um TPS51125, ainda mesmo sintoma Troquei esses mosfets das Entrips, mas mesmo assim mesmo sintoma. Levantei a bobina de 5v e injetei 5v, após à bobina e antes também. Quando injeto após (Seta vermelha) o TPS aquece. Se injeto antes, na linha do fet Q10, não aquece nada.. Não se pode ter algum curto.. Quando injeto os 5V o consumo da fonte sobe para 0,56A. Não sei onde poderia indicar um curto. -
Boa tarde amigos do fórum. Tudo bem? Estou com um notebook Samsung R430, que não ligava nada, estava com o curto no capacitor embaixo do HD, aquele famoso rsrss.. Removi o capacitor e voltou a ligar, porém está sem os 5V, ele tem 3v normal, porém 5v tem 0.380V. Se eu injeto 5V com a fonte ele liga e funciona.. Já troquei o Mosfet de Alta e Baixa e o Regulador RT8205 por um TPS51125. Troquei 3x o Regulador PWM. Na entrip 1 tem 0,110V e na entrip 2 tem 0,800V. Até procurei o RT8205 como no original, mas não tenho nas minhas sucatas rsrsrs. OS PWM que troquei tenho certeza que estão bons... Alguma luz?
 bios Bios Acer E5-473 Placa LA-C341P REV1.0 Core i3
Bios Acer E5-473 Placa LA-C341P REV1.0 Core i3 Visualizar Arquivo Bios testada e aprovada! Notebook Acer E5-473-370Z Processador i3-5015U Uploader Kingeek_info Enviado 23-11-2021 Categoria ACER -
 dúvida MacBook Air a1369 820-3023-A liga e não da video não tem bip
Kingeek_info respondeu o tópico de recrutazer0 em Notebook's
Boa noite amigo, tens esquemas em mão??? As bobinas ao redor do CPU, estão com tensão?? Estou com um caso de um AIR, que não tem Vcore, tinha um capacitor em curto abaixo do CPU, mas acabou levando outros componentes, tive que importar uma placa para retirada de peças da china para poder resolver... -
 dúvida dell inspirou 15 p66f la d801p curto repentino
Kingeek_info respondeu o tópico de Sousa Ferreira em Notebook's
Boa noite amigo, geralmente o aquecimento está ocorrendo pois outro componente está em curto. Tens esquemas em mãos? -
 tutorial Asus - P8H61-M LX3 - USB Device over current status detected
Kingeek_info respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Ótima dica amigo!! É comum placas entrarem com esses defeitos. Algumas são fáceis resolver. -
Biostar - P4M900-M7 FE - não dá vídeo
Kingeek_info respondeu o tópico de osmelfb86 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Capacitores quando se alteram, eles tendem a consumir mais dos reguladores ou fontes secundárias. Recomendo a troca antes de mais nada para fazer o teste. -
 dúvida Troca de socket do processador.
Kingeek_info respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite amigo, creio que talvez precisará se adequar seu post às regras do fórum. Mas sobre sua dúvida, eu troco socket na minha IR9000 V3. Não lembro da rampa da cor, mas deixo as resistências inferiores na temperatura max.. Se não a placa empena! Tire toda humidade ela e tente colocar ela inteira na maquina.- 4 respostas
 em análise Asrock N68-GS4 FX R2.0 - Liga sem vídeo
Kingeek_info respondeu o tópico de JohnTzu em Motherboards, PCs, All in One & Cia
A chance de o Fet de alta ter passado para o de baixa e ter matado o processador é quase 100%. Também entro na conta de quem já pegou casos assim, inclusive com FX, era um 6100. Recomendaria também trocar o fet de baixa. Quando isso ocorre, troco o par alta e baixa, pois pode avariar o de baixa também.. -
 em análise Gigabyte GA-970A-DS3P Não liga
Kingeek_info respondeu o tópico de edipocunha em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, no próprio site da GIgabyte, se digitar esse modelo e entrar em Suporte, e bios no fim da página, você consegue o arquivo pronto para gravar...- 8 respostas
- gigabyte
- ga-970a-ds3p
Boa noite amigo, por experiência neste modelos de CHIPSET, eu diria que pode ser mais um problema de solda fria... Volte as bios com a versão atualizada ou a inicial do site em ambos os chips e tente fazer um "ME" na PN. Se der imagem novamente, recomendaria um Reballing dessa PN.- 8 respostas
- gigabyte
- ga-970a-ds3p
