    2,536 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. https://eletronicabr.com/search/?&q=EM_H8316_78B_V1.0&type=downloads_file&search_and_or=and
  2. Se for o ISL95521A, a pinagem é a mesma do ISL88739 Nos DELL, lentidão e bateria que não carrega, costuma ser sintoma de carregador não identificado. Na BIOS o carregador esta sendo detectado com a potência correta exigida pelo aparelho? Segue medições do PU4401 em Diodo Reverso Pino 01 ACIN = .664 Pino 02 ACOK = .640 Pino 03 SDA = .588 Pino 04 SCL = .584 Pino 05 PROCHOT# = .500 Pino 06 AMON = .632 Pino 07 BMON = .642 Pino 08 PSYS = .555 Pino 09 PROG = .643 Pino 10 COMP = .644 Pino 11 CCLIM = .647 Pino 12 FSET = .001 Pino 13 BATGONE = .602 Pino 14 CSON = .523 Pino 15 CSOP = .525 Pino 16 ACLIM = .643 Pino 17 NTC = .645 Pino 18 DCIN = .651 Pino 19 VDO = .471 Pino 20 VDDP = .467 Pino 21 LGATE = .465 Pino 22 PHASE = .522 Pino 23 UGATE = .977 Pino 24 BOOT = .596 Pino 25 BGATE = .708 Pino 26 VBAT = .609 Pino 27 QPCP = .659 Pino 28 OPCN = .711 Pino 29 CMSRC = .697 Pino 30 ASGATE = .703 Pino 31 CSIN = .471 Pino 32 CSIP = .468
  3. BJE* => NB687BGQ-Z https://pt.aliexpress.com/item/1005006172419052.html
  4. Tensão oscilando ou com ripple também ocasiona travamentos/congelamento. Nesse caso seria o carregador ou alguma fonte da placa com problemas.
  5. Testa esse PQ9054, o PQ2 e o PQ30. Outro motivo pra o Charger não liberar o ACOK é se se a tensão do carregador estiver indo direto para a Bateria, nesse caso ele entra em proteção. Injetar 1V (Um Volt) na PR32 com a fonte assimetria também vai ajudar a identificar se há algum curto na linha +VIN.
  6. Então está tudo certo, é assim que tem que ser. Seguindo raciocínio do amigo no posto #3, agora é só desconectar o teclado para teste. Se não resolver, boot a máquina com outro sistema.
  7. Quando mechemos no mouse esse ícone fica com um pontinho piscando dentro de um quadradinho (monitor), indicando que o mouse esta sendo usado. Se ele esta piscando sem mexer no mouse é porque algo esta errado com o mouse. Sem tocar no notebook esse pontinho não deveria piscar.
  8. Levanta o pino 72 do U37 e vê se não é ele em curto matando o sinal ACOK/ACIN. OBS: ACDET=16.4V indica que a tensão mínima deve ser de 16,4V na entrada, para que o carregador seja detectado. PR30, PR19, PR17, PR32 e PR26 realmente não estão na placa, o esquema diz "*Short" (em Curto)
  9. Sim esse SI/O precisa ser substituído por um programado. Para efeito de teste, levanta o terminal 74 (SPOK) do U44 e vê se sobe os 3V nessa linha.
  10. Verifica o PR322, veja se chega +3VALW no pino 1 e confira também se ele não esta alterado ou aberto. Se as fontes de +3VALWP e +5VALWP estão funcionando, o TPS51275 deveria desaterrar o pino 7 (Power Good) liberando os 3V no pino 2 da PR322 (SPOK). Lembrando que essa linha do SPOK vai ligada o outros CIs e resistor que também podem estar em curto e aterrando essa linha (U44, PU1001, PU1801, PR1001)
  11. Essa placa não há esquema ou boardview disponíveis.
  12. Verificou se o conector USB não está em curto? Ou componentes na linha +5V_USB1
  13. Mas o curto deve sumir quando remover o U6303
  14. A porta USB vai funcionar, mas vai ficar sempre energizada e vai desabilitar a proteção de sobre corrente.
  15. Essa conta que fazemos para achar o valor da tensão do divisor resistivo não leva em conta a carga (amperagem) sobre os 2,7V. Vejamos como ficará após a troca do Charger, ele pode estar influenciando.
  16. Primeiro verifica os resistores do divisor de tensão do ACDET pra ver se não estão alterados, como vc mesmo analisou, deveria ser próximo de 2,7V. Depois faz a troca do PU101.
  17. Verifica o Pino 16 (REGN), tem que ter 6V. Assim que o PU101 (BQ24715) recebe alimentação pelo pino 20 (VCC) e pelo Pino 06 (ACDET), ele libera essa tensão de referência de 6V. Pino 20 (VCC) = abaixo de 26V Pino 06 (ACDET) = entre 2,4 e 3,15v
  18. Falta o modelo da placa no título.
  19. Tem que comprar um pacote com o joinha q vc tem
  20. https://eletronicabr.com/search/?&q=LA-L241P&type=downloads_file&search_and_or=and
  21. Provavelmente um sobre consumo na linha que esse componente alimenta.
  22. Grande chance de ter danificado algum componente.
