Nelson Alexandre
    20 [ Doar ]
Tudo que Nelson Alexandre publicou
  1. Colega o defeito pode está na fonte já que a mesma está arriando, faça um teste na saída da placa fonte com carga (lâmpada incandescentes) boa sorte
  2. Ola colega, vc já descobriu que o problema está no segundo slot, pois se fosse configuração da bios só não iria reconhecer a mesma, meça a tensão do segundo slot pra confirmar se esta chegando alguma coisa, boa sorte.
  3. Ola colega, conheço como zener
  4. Ola colega, vc já tentou retirar a sua memoria atual e colocar a nova sozinha no slot da atual pra ver se funciona? também seria bom verificar no manual da placa se a mesma suporta 8gb de memoria ou se precisa fazer alguma alteração na configuração da bios.
  5. Sim colega, eu estipulo o tempo se o cliente aceitar eu faço caso contrario nem pego!
  6. colega vc já verificou os capacitores smd que estão ligados ao mosfet, pode ter algum em curto e matando a tensão.
  7. Ola colega, você já verificou se o processador esta sendo bem ventilado, pois se estiver sofrendo um alto aquecimento também desliga sozinho!
  8. Ola colega, esse componente é um cristal você consegue medir a frequência dele com um multímetro que mede frequência.
  9. Ola colega o problema da sua placa está no setor entre a bateria e o carregador se você já identificou um possível curto que eu acredito ser algum capacitor smd, basta você aplicar uma tensão baixa com uma fonte de bancada e espirrar álcool isopropílico no setor suspeito e olhar qual componente está sofrendo maior calor!
  10. Ola colega, você já tentou limpar os pontos de contato que são relacionados a internet, mal contato também dá erros.
  11. Colega aqui no forum também tem o arquivo de atualização da sua tv é só baixar.
  12. Colega quando o software está corrompido a placa não funciona direito e algumas alimentações deixam de funcionar, não mexa na placa antes de você fazer a nova atualização, confunde muito mesmo quando acontece isso!
  13. Ta bom colega, vou ver se tenho o arquivo aqui nas minhas coisas se eu encontrar te mandarei beleza?
  14. Tv Philips 42pfl4007 Visualizar Arquivo Olá, estou enviando o arquivo de atualização desta TV Philips 42pfl4007 conforme solicitado, espero que ajude e não esqueça de dar o joinha. Uploader Nelson Alexandre Enviado 18-11-2022 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  15. 2 downloads
  16. Olá vou postar o arquivo de atualização.
  17. Olá amigo, tenta entrar no modo de serviço de novo e desfazer o que foi feito, caso não consiga entrar novamente ai vai ter que fazer nova atualização via pendriver.
  18. Já esta postado, espero que ajude se ajudar não esqueça de dar um joinha.
  19. UN32J4300 - 25Q40 - Tela BN95-02143F (CY-JJ032AGEV1G).bin Visualizar Arquivo Olá Robson cell, aqui está o arquivo de atualização que precisa, espero que ajude. Uploader Nelson Alexandre Enviado 18-11-2022 Categoria Samsung
  20. 0 downloads
  21. Olá, vou enviar o arquivo de atualização UN32J4300AG. Vou postar.
  22. Boa noite amigo, as lâmpadas que você colocou ainda não vão adiantar, pois acredito que você esta colocando-as como carga e não é o caso agora já que sua fonte não esta funcionando! e o caso dos resistores acredito que estão normais porque estão como partida da fonte ou como fidback, se sua fonte realmente esta em curto você precisa achar o mesmo primeiro antes de colocar energia. Faça os teste que te falei primeiro.
  23. LG 50PG20 Plasma Tv Training Manual.pd Visualizar Arquivo Olá, noção de esquema fonte tv plasma lg espero que ajuda alguém. Uploader Nelson Alexandre Enviado 14-10-2022 Categoria LG
  24. 2 downloads
  25. LG 50PC1DR_Troubleshooting_Manual.pdf Visualizar Arquivo Olá, alguma coisa sobre fonte plasma da TV lg que pode ajudar alguém. Uploader Nelson Alexandre Enviado 14-10-2022 Categoria LG
