nelson junior
Amigo EletrônicaBR-
0.25 -
1.173 -
Tudo que nelson junior publicou
Quando tinha a minha não estava achando, fui em uma casa de lampadas e achei uma que ficou até melhor, paguei barato unica coisa q ela é branca e o tempo de vida útil dela era menor.
 dúvida Sony PS5 - Placa EMD-010 - Curto Rede
nelson junior respondeu o tópico de nelson junior em Vídeo Games
Acabei devolvendo devido o cliente não querer esperar. -
tenta gravar a xell e ver se só ela sobe, esses dias peguei um que estava com bad block, ligou umas duas vezes e deu pau, regravei e não ligava mais, ai gravei a xell e ela subiu , ai fiquei tentando gravar e não ligou, acabei trocando a nand e funcionou.
Ai é q esta o problema as trilhas entra para camadas internas da placa, removi os indutores e o conector, mas sem sucesso, creio que quem controla ele tb queimou, mas não sei qual seria o C.I pois olhei todo conteúdo que achei na internet e não achei nada falando de quem controla a rede nele. -
PS5 chegou com capacitor e Resistências da Rede queimados removi eles mas mesmo assim, ele não liga, pesquisei bastante e não achei quem que controla a rede nessa placa, alguém sabe me informar?
consigo desbloquear xbox 360E modelo1538?
nelson junior respondeu o tópico de batidas calmas em Vídeo Games
Aconselho procurar um técnico para verificar para vc, geralmente nem cobramos para ver essa questão! Cuidado pois aparece D+ na minha assistência, aparelho que a pessoa sem experiencia vai só abrir e danifica o aparelho, muitas vezes é melhor pagar do que perder o aparelho.- 12 respostas
- consigo
- desbloquear
- (mais 4)
se atentou para aquele detalhe da memoria quando ela é winbond ?
- 18 respostas
- xbox 360 slim
- xbox 360 nao liga
- (mais 10)
 resolvido Acer E1 572 V5WE2 LA-9532 Led do Power não liga
nelson junior respondeu o tópico de Kings07 em Casos resolvidos - Notebooks
Tem sim, o Ideal é para remover de uma sucata é usar o soprador do lado inverso da placa, pois se soprar diretamente ele não vai aguentar e depois só soldar com um ferro com a ponta fina. -
 devolvido Xbox 360 placa Corona v2 - RGH da imagem somente no Xell
nelson junior respondeu o tópico de jeanmfc em Vídeo Games
Outro dia, estava com problema parecido depois q lembrei do detalha de quando a memória são winbond ! verifica se esta gerando para memoria certa. -
 resolvido PS4 Slim - Placa SAD-001 - Liga sem imagem
nelson junior respondeu o tópico de nelson junior em Casos resolvidos - Vídeo Games
Consegui achar o Valor pegando outra placa ! 0 hms ! -
 em análise Itautec W7535 - Clevo 6-71-w24h0-d02a gp - Pisca led verde 2x e volta pro led laranja
nelson junior respondeu o tópico de Vinícius Rezende em Notebook's
O ITE8518 não vem com firmware interno . -
nelson junior postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
O Game chegou com o C.i de Hdmi torrado as bobinas os diodos e esse resistor do circulo da foto em aberto Alguém com alguma placa dessa que pode me passar o Valor dele.?? -
Jack DC Compaq Presario CQ-27 CQ-29 - NK53 Ver03
nelson junior respondeu o tópico de Prosel Automacao em Trocas, Vendas e Promoções
esse conector não é aquele igual do Positivo Motion Q232a ? -
 dúvida Bolhas no chipset
nelson junior respondeu o tópico de claudiotm em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
A bolha no chip, geralmente acontece quando sua rampa de aquecimento esta aquecendo de mais, outra coisa tb que diminuiu muito as bolhas e deixar a placa na estufa, ate mesmo quando vem algum chip novo o ideal e deixar na estufa. Mas mesmo assim alguns chips de vez em quando muito raro se estiver tudo correto da bolha, mas tem alguns que mesmo com bolha funciona. Nao e ideal mas tem alguns que funciona sim, ainda mais se tratando de hp antigos. -
 bios Receptor Multisat - M100- Sem numeração de MAC Adress !
nelson junior respondeu o tópico de nelson junior em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Assim q tiver um tempo vou testar essa versão, valou Obrigado! -
Entao Ainda estou com o aparelho, o mais estranho q ele nao aparece na lista do roteador, mas se usar aplicativo de rede ele funciona, consigo pingar o ip dele, mas configurao o CS nele e nao funciona, creio q e algo relacionado a esse MAC dele. O Pior q a rede dele e embutida no processador. -
É , a Eletronica, e uma area que a pessoa tem q estar investindo constante em ferramentas e conhecimento, é por isso que muita gente desiste.
nelson junior postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Estou com aparelho que chegou sem a eprom , gravo em uma eprom nova, porem quando adiciono um servidor CS nele ele não funcionar, vi que ele esta sem o MAC adress , queria testar com um dump de algum funcionando. ou se alguém tiver uma outra solução.. -
 dúvida PCCHIPS P17G1333 LGA 775Liga, mas não dá vídeo
nelson junior respondeu o tópico de Adilson Gonçalves Soares em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pelo jeito seu problema esta na ponte sul, ja tentou fazer um M.E nela, ( esquentar um pouco na parte de baixo da chip ) não precisa fazer reflow ! para ver se muda o sintomas? -
 em análise Multilazer M11W EM_H8316_V2.1 Não liga
nelson junior respondeu o tópico de lyonekconrad em Notebook's
O seu esta certo , esse da imagem q esta soldado errado, peguei na internet a imagem e nem tinha reparado.! conferi o meu esta igual ao seu- 3 respostas
- multilazer m11w
- em_h8316_v2.1
- (mais 4)
Ja peguei bastante deste modelo com problemas de bios, e problemas tb no AXP , no site tem a bios dele ! o nome dele é "Adaptador Wson8 Dfn8 Mlf8 Qfn8 Sop8 Para Dip8" comprei no mercadolivre.- 3 respostas
- multilazer m11w
- em_h8316_v2.1
- (mais 4)
 em análise MegaWare - mw-h61m-2h - não liga
nelson junior respondeu o tópico de hobby Cnc em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Quando ela ligar verifica se nao tem componente esquentando tipo ci de rede e de som ou algum outro , tira o dissipador do pch e observa ele se tiver esquentando d + pode ser ele o culpado. pode ser que quando ela esfria a esfera q esta com problema da o contato e liga e depois q ela esquenta ela perde o contato novamente e desliga.- 9 respostas
- motherboard
- megaware
(mais 2)
 devolvido Samsung NP300E Scala3-14crv BA41-01975A PCB quebrada
nelson junior respondeu o tópico de bmv informatica em Notebook's
Tentou colocar tensão nessa trilha de entrada sem essa parte da placa quebrada para ver se não esta fechando curto em camada interna da placa? Coloca uma voltagem baixa so para ver se não tem curto.! -
 dúvida HP DV6000 hp6110br - DAOAT8MB8H6 Rev.H - ligando e desligando sem imagem
nelson junior respondeu o tópico de Celso Loponi em Notebook's
Eu testaria outra tela, vc tentou ligar o externo sem o display do note? pois ja peguei casos que quando a tela estava com problema nao deixava gerar imagem no externo ! mesmo esse chip sendo problemático testaria com uma tela de confiança.! -
isso ai esta com kara de tela, ja testou com outra tela?
