Reuel_info
0.16 -
776 -
12 [ Doar ]
Tudo que Reuel_info publicou
Positivo Stilo XCI7660 - 71R-NS4SL6-T813, NS4SL01 MB REV. 1.3 - Liga Sem Imagem
Reuel_info respondeu o tópico de gustavo.lts em Notebook's
Eu tentaria com outros arquivos, baixe aqui no forum mesmos, fiz a busca tem vários, eu normalmente baixo aqueles que tem mais joinhas e comentários positivo, boa sorte. -
Boa tarde, já gravou com varios arquivos de bios? ou tentou com apenas um arquivo, pl2801 e pl2802 (+VGFX_CORE_OUT) essa e a ultima tensão que aperece na placa, se tiver bios corrompida esse sinal não sobe, se tiver osciloscópio verifique a comunicação nos pinos da bios. -
Boa tarde, edita o titulo coloque em analise, porque vc está pedindo ajuda e não dando dica.
- 3 respostas
- multifuncional
- samsung
- (mais 5)
TV LG 50PB560B pisca led standby e não liga.
Reuel_info respondeu o tópico de eletronica rw em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Vou ver se encontro o esquema que vc falou, pra adiantar qual e o ci oscilador? -
Acer nitro 5 / FH 500 LA-J621P rev. 1.0 / não gera imagem na tela interna
Reuel_info respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Notebook's
o pino 4 e não conectado, o pino 5 e terra, pela imagem o curto foi do pino 5 ao 8, já que testou outra tela, verifique a linha do pino 8, possíveis resistores alterados, o pino 8 e o sinal EDP_HPD, que retorna da tela e vai pro Bga uc1c (FP5_BGA_1140P ) vamos torcer pra ser resistor alterado. -
Bem provável que sua fonte está com defeito, se tiver esquema podemos arma-la pra teste, tensão baixa vai acionar proteção, qual esquema está usando? -
 em análise Notebook Lenovo Ideapad/ placa final NM-B451/ Curto no primário
Reuel_info respondeu o tópico de Sergio Moura Santos em Notebook's
Seja bem vindo, a medida que vai contribuindo com o fórum, as pessoas agradecem com joinhas, ai vc compra créditos para fazer download. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-como-funciona-o-fórum/ -
 dúvida Itautec N8645 – PCA50DMB P09110 ver.1.2 – BIOS solicitada
Reuel_info respondeu o tópico de Lab zero em Notebook's
Bios notebook Itautec N8645 Visualizar Arquivo Bios notebook Itautec N8645 Uploader Reuel_info Enviado 14/10/2025 Categoria Itautec
Então vai ter que seguir a trilha destes pinos, verificando todos os componentes, tem o esquema elétrico? -
Boa noite, com esquema fica mais fácil, saber a tensão que pode injetar. -
Boa tarde, tv de plasma da muito defeito na y-sus e as vezes na z-sus, primeiro desconecte a y-sus e veja se a tensão de va e vs aparecem após ligar, se não aparecer tensão, faça o mesmo processo com a z-sus. -
 eeprom Flash e Eprom da tv semp toshiba 40rv800b
Reuel_info comentou no arquivo de Vicente25 em: Semp Toshiba
 bios 591f987d7ccdf BIOS Monitor LG- Flatron w2043s-pf verso 1.24 16027.bin
Reuel_info comentou no arquivo de rampa em: LG
Central Multimídia X3 Automotive 7018 - Firmware
Reuel_info postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Central Multimídia X3 Automotive 7018 - Firmware Visualizar Arquivo Backup funcionando Firmware central multimídia X3 Automotive 7018. Incluso fotos da placa. Modelo placa: ZCD7106-C200S-MAIN-V2.2 Uploader Reuel_info Enviado 17/07/2023 Categoria Som Automotivo- 1 resposta
- central
- multimídia
(mais 2)
 firmware Central Multimídia X3 Automotive 7018 - Firmware
Reuel_info postou um arquivo em Som Automotivo
- 2
- central
- multimídia
(mais 2)
 em análise Epson L365 imprimindo borrado na copia e na impressão
Reuel_info respondeu o tópico de Reuel_info em Impressoras e Copiadoras
O problema e quando o cliente e vê um vídeo no youtube e tentar desobstruir a cabeça, nunca acaba bem, eu já tenho um tempo que não pego essas impressoras da Epson pra consertar, só peguei essa por que e de um amigo, infelizmente não vale a pena, a cabeça de impressão e muita cara, dificilmente aprova orçamento. -
Ainda não tinha tirado a cabeça, mas na foto da pra ver que o liquido cai no flat oxidando os terminais e deu pt na cabeça e no cabo também, passei o orçamento do reparo na placa mas disse para o cliente que a cabeça poderia de dado problema também. vou informa-lo e ver o que ele decide. Obrigado ao colega que respondeu. -
Reuel_info postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Bom pessoal esta impressora chegou aqui imprimindo e a folha saindo em branco, fusível na placa lógica está aberto troquei ele e passou a imprimir desta forma (fotos abaixo) tanto na cópia quanto na impressão, troquei o ci e09a92ga e continuou com mesmo defeito, será que a cabeça de impressão também foi pro espaço, segundo o cliente estava tentando desobstruir a cabeça com veja, Alguém já pegou um defeito parecido? Vejam as fotos. cópia Impressão -
 resolvido CCE S43 - Top TU131 MB NPB Ver D - teclado só funciona quando volta da suspensão do sistema
Reuel_info respondeu o tópico de Reuel_info em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvido com a ressolda do sio, obrigado a todos que opinarão. -
Ok, vou verificar -
Com teclado usb funciona normalmente. Vou ressoldar o sio se não resolver vou devolver o teclado novo. Se tivesse o esquema poderia ver qual pino habilita ele e simular, obrigado por enquanto.
