infocel technology
0.27 -
1.308 -
Vitórias
10 -
1,293 [ Doar ]
Tudo que infocel technology publicou
Samsung NP350XAA, placa mãe BA41-02639A liga mas não da imagem
infocel technology respondeu o tópico de rpm.pablo em Notebook's
Ola amigo as tensoes estao corretas as 3 que estao zeradas sao do vcore, dao uma olhada por oxidaçao na placa e tbm o pwm de 1.2v das memorias q esta com oscilaçao se tudo estiver correto faz gravaçao da bios. -
 dúvida Reparo de memoria ram
infocel technology respondeu o tópico de infocel technology em Assuntos Diversos
Entao eu tbm nao entendi essa imagem quando vi pois toda documentaçao de indentificaçao de chip so diz sobre ddr5 ate imagens de indentificaçao dos modulos de memoria sao ddr5, eu to estudando arquitetura e olhando alguns datasheet de memoria ddr4 tem pouquissima informaçoes sobre esse assunto espero que melhore, ja comprei a placa para teste de trilhas do pcb ja vem com ddr4 e ddr5, e o gravador spd meu amigo vai vir pro Brasil em março ai ja consigo trazer os dois modelos vai sair mais barato que compra 1 modelo da china. -
Eu to lendo bastante esses dias sobre esse assunto e as memoria ddr4 infelizmente so daria retirando o chip ( a nao ser que desse pra fazer alteraçao no chip spd pra deixar so um par de modulo ativado mais ai teria q ter um hardware que funcionasse pra conseguir ler e escrever). Agora ddr5 a versao pro do memtest86 ja consegue indentificar o chip com defeito, Eu vou ver se compro programador spd e placa tester de memora (aquela q tem leds pra testar as trilhas da pcb) -
Esse equipamente eu conhecia so nao sabia q existia esse adaptador para teste de chip, mais sao poucas informaçoes q vc encontra sobre esse equipamento e a ultima atualizaçao foi em 2019 mais tbm se vc pegar o kit completo pra ddr3, ddr4, sodim e dos chips da uns 25k. Entao esse e um dos motivo q vc nao encontra informaçoes o fabricante vende mais como proposta de apenas teste pra vc evitar o teste na sua placa mae e principal publico sao para memorias de servidor mais mesmo la fora dificilmente alguem gastaria 8000 dolares pra ter um equipamento desse. Agora esse programador eu desconhecia eu so tinha visto gravaçao do spd ou removendo ou por pinça vou dar uma olhada nesse programador. Entao justamente esse caso do russo, que acaba incentivando a criaçao de equipamento de diagnostico e reparo tipo um MATS de Gpu, seria bom saber qual banco de memoria esta com defeito. -
Eu tava esses dias pensando com essa disparada de preços nas memorias ram, sera q vai sair alguma ferramenta de diagnostico para memoria ram, eu sei q existe gravadores pra chip spd, o problema maior e saber qual modulo esta com defeito ( da imagem mais crash ou da tela azul), eu digo isso pois eu devo ter mais de 300 pentes de memoria ddr4 de desktop, ddr5 uns 80 pentes e assim como os nvme acaba virando lixo eletronico.
Samsung RV411 / SCALA2-14UL-VE / Liga, mas não dá sinal de vídeo
infocel technology respondeu o tópico de idealinfo em Notebook's
Uma pergunta pelo modelo essa placa possui o nectokin certo? Vc pode usar um capacitor eletrolitico de 1000uF x 10v junto com o nectokin pra ver se ele e o culpado -
Conector fonte ps4 4pinos
infocel technology respondeu o tópico de infocel technology em Trocas, Vendas e Promoções
ola amigo agradeço eu estava procurando em tanto lugar esse conector q tinha ate esquecido q tinha colocado ak tbm, mais acabei usando do slim e acabei tendo q colocar o conector do slim no flat e mudar o lado dos cabo olha a trabalheira tudo por causa de um conector desse, ja comprei uns na china pra deixar guardado ak. obg novamente -
 concluído Conector fonte ps4 4pinos
infocel technology postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Dell Latitude 5520 / SOUTHPEAK15 TGL - 19819-1 / Não liga
infocel technology respondeu o tópico de MJVFC em Notebook's
Se essa linha de 1v estiver em curto mesmo e quase impossivel achar no dedo mesmo se for capacitor, o aquecimento e pouco mesmo se vc tiver um consumo de 10a. Essas linhas de baixa tensao no dedometro e um saco achar, muita coisa so consegui achar com camera termica e um cabo bom da fonte assimetrica. -
Malditos Thermal pads!
infocel technology comentou no Publicação no Blog de Jack O'Neo em: Passeando na Matrix...
Eu tenho usado muito a massa polar da snowdog e to gostando bastante, como o amigo disse em placas de video estao vindo muito fora do padrao e a massa resolve esse problema, mais thermalpad a grande maioria das vezes q tenho q fazer a substituiçao e pq o cliente abriu pra fazer limpeza e acaba estragando o thermalpad, pois na grande maioria os thermalpad originais sao de excelente qualidade -
Bancada para eletrônica - opinião
infocel technology respondeu o tópico de CarlosLessa em Ferramentas para eletrônica
Uma dica e nao fazer prateleira fixa, na minha bancada usei cremalheiras 30cm de distancia cada uma ai consigo sempre mudar altura e sempre adicionar equipamentos conforme vou comprando. e gavetas tbm sao bem importantes principalmente pra guardar ferramentas sem prescisar ficar levantando- 11 respostas
- bancada
- eletrônica
 resolvido Notebook Acer Aspire v3 Q5WV1 , Placa LA-7912P rev1.0 - Não Liga
infocel technology respondeu o tópico de LuisMassocato em Casos resolvidos - Notebooks
Entao so pra futuras analise o ci charger recebendo alimentaçao ele tem q liberar 6v no pino regn ele q faz o chaveamento do primeiro mosfet de entrada. -
Pra mim a unica explicaçao de ter levantado a pl5 e funcionado o chaveamento dos mosfet de entrada e o pd2, pq2 e pq3 tem algum defeito nessa parte
acer e1-532-2-br423 placa la9532p nao liga fritando pu401
infocel technology respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
eu digo se ele q esta causando o aquecimento- 7 respostas
- acer
- e1-532-2-br423
- (mais 5)
da uma olhada no pino 2 o PG- 7 respostas
- acer
- e1-532-2-br423
- (mais 5)
ola amigo nesse caso eu removeria o ci e injetaria tensao nas linhas pra indentificar o culpado- 7 respostas
- acer
- e1-532-2-br423
- (mais 5)
 resolvido Dell Vostro 3520 - HDL5B LA-L24LP Rev 1.0 (A00) - Não liga
infocel technology respondeu o tópico de Carlos Guarino em Casos resolvidos - Notebooks
ola amigo pelo pu301 essa e a linha e de 3.3v entao creio q seja o SY8386B -
+LCDVDD_CON esta com qual tensao. E uma correçao te passei a informaçao errada o sinal DISPOFF# esta correto com 3.3v. (falta de atençao minha com a nomenclatura)
As tensoes no conector lvds estao ok, pois o lvds tbm tem uma sequencia se alguma anterior falhar nao funciona o DISPOFF# e a propria tela q aterra esse sinal assim como ela envia o sinal CPU_EDP_HPD pro pch
 dúvida DELL INSPIRON 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00) - Não liga.
infocel technology respondeu o tópico de rickalmeida em Notebook's
ola amigo se esta passando essa tensao para a pl4501 o mosfet pu4502 esta com defeito, mais sinceramente vai ser muita sorte se esse pch estiver bom, pois pelo seu relato passou 16v pra ele. -
Teria q seguir a mesma logica de sequencia e ver qual tensao q nao esta subindo. nesse gs9238 tensoes pino 1 pino 2 pino 3 pino 7 pino 8 pino 10 pino 21 pino 23
Essa q esta com o cooler em full grandes chances de ser solda fria na gpu, agora a outra tem alguma falha na tensao secundaria o ci q vc comprou e o gs9238?
Ola amigo foi mal estava corrido esses dia seria bom vc me passar as tensoes dos pinos desse ci pra gente ver como esta pra ver onde esta a falha
Dell Inspiron 15 3525 / HDL5D LA-L945P rev: 2.0 (A01) / Sem vídeo
infocel technology respondeu o tópico de yatm em Notebook's
resistor de 0 ou 10k ja e suficiente
