infocel technology
0.27 -
1.303 -
Vitórias
10 -
1,263 [ Doar ]
Tudo que infocel technology publicou
o pino 2 e o enable qual a resistencia q esta, o bom seria vc encontrar o boardview pra te auxiliar pois vc vai ter q verificar transistor e resistor dessa linha
E o ci q vc marcou as tensoes q fica atras da placa o u300.Pino 3 3.3v pino 4 5v, pino 2 en 3v e o pino 1 e o powergood
ola vc teria que medir as pll e seguir a sequencia 12v e 5v 1.8, pex, memoria e vcore
Mosfet Fs3400 X0FS
infocel technology respondeu o tópico de MarlynBR em Identificação e Equivalência de Componentes
ola amigo se vc nao achar em sucata no ml tem o A09t Ao3400 pra vender ele e de 5.7a nao creio q diferença de 100ma va causar algun problema -
Mosfet Fs3400 X0FS
ola ele e um mosfet canal N 30v 5.8a sot-23 esse acha facil em placa eletronica e tbm pra comprar sendo canal N 30v a corrente tem q ser igual ou maior serve. -
ola amigo essa nao e a bios certa esses modelos usam bios de 128mb ou 256mb essa tem 2mb. Da uma olhada na placa q vc vai encontrar a bios certa pelo q vc faloudo tamanho da bios do site vai ser algo como 25l256 ou 25u256 ( so fique atento pq 25l e bios de 3.3v e 25u e bios de 1.8v).
qual ci de bios ela usa
ola amigo essa placa possui o botao flash bios vc pode atualizar diretamente pelo pendrive. nao prescisa de gravadora para atualizar
Lenovo 15ITL6 - NM-D471 - Não Liga, LED de Power pisca 12x em lupi
infocel technology respondeu o tópico de Alexandre T I em Notebook's
mesmo sem o resistor na placa certeza q ele esta ligado a linha q faz habilitaçao vc pode confirmar isso por conduçao reversa o ci nao funciona sem habilitaçao.- 6 respostas
- nm-d471
- notebook lenovo 15itl6
- (mais 13)
 em análise Placa Mãe Asus Rog Strix z370 h gaming, defeito LUZ AMARELA (dram)
infocel technology respondeu o tópico de boysafo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se com a memoria encaixada ele tem esse comportamento vc tem q medir a tensao do pino 284 e 288 do socket da memoria -
ok entao, agora tem q fazer o teste do buzzer pra saber qual tipo de defeito relacionado a memoria
ola amigo eu odeio esse ci q a lenovo esta usando ele e tipo um pmic, tem varias alimentaçoes e habilitaçoes. vin pinos 4,6,27,36 EN pinos 31,32,35,38- 6 respostas
- nm-d471
- (mais 13)
Vc diz que trocou resistores em curto qual resistores foram trocados pois resistor nao entra em curto e resistor tem ser trocados pela mesma impedancia. Vc tem q fazer um teste com um buzzer na placa pra saber se a placa esta reconhecendo ou nao na placa
ola amigo se vc tem as 4 alimentaçoes as 4 sinais pra habilitaçao ( essa nao lembro se isso mesmo) e nao tem problema na linha do powergood so pode ser o ci com defeito- 6 respostas
- nm-d471
- (mais 13)
Asus Rog gl502vt rev2.0 Nao funciona
infocel technology respondeu o tópico de kazuki yano em Notebook's
Entao enquanto a tensao do pino 111 do io nao fica habilitada nenhuma tensao vai subir esse pwm primario, assim q recebe alimentaçao do carregador no pino 12 gera vreg3 no pino 3 e vreg5 no pino 13 essas tensoes tem q ficar ativas independente de qualquer problema a frente. As outras tensoes so vao subir depois que tiver a tensao de +3va_ec (En1 e En2 do pwm). A questao e saber pq a tensao do pino do pino 111 esta caindo. Vc chegou a atualizar a bios? -
Entao se tem vreg3 teria q ter vrgeg5 os 2 tem a mesma habilitaçao, e a tensao de +3va vai pro pino 112 do io ai ele libera a tensao no pino 111 o pson_ec q faz habilitaçao da tensao +3va_ec. -
ola amigo nao entendi direito as tensoes de vreg +3va e +5va somem tbm. -
ola amigo esse defeito q estava e um defeito cronico dessa placa, tem varias pessoas que usam a placa desse jeito eu nen aceito mais essa placa na minha oficina com esse sintoma. Agora na situaçao q a placa esta tem q verificar os sinais do super io e cristal.
Amigo seria melhor vc abrir um topico pra vc, mais ja te adianto que alimentaçao e de 19v q vem do usb-c
Sim mais esse ci so vai realmente funcionar quando pelo menos tiver imagem no fundo. Entao o comportamento dele esta correto eu sinceramente apostaria na bios deve ser uma falha de comunicaçao do video pra tela.
ola amigo isso e uma porta logica and vc prescisa de tensao nos pino 1 e 2 pra liberar a tensao para o pino 5, mais quando o defeito e somente esse sinal fica com imagem no fundo, talvez esteja faltando o sinal q detecta a tela. essa placa sao 37 pinos mesmo do lvds?
 dúvida Mancer a520m dxv4 com um Ryzen 3 3200g
infocel technology respondeu o tópico de PHS Games em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Na minha loja entra placas de am4 com esse problema, pois se vc olhar o anuncio vc vai ver q requer atualizaçao de bios pra alguns modelo de processador algumas lojas oferecem atualizaçao no momento da compra. -
 em análise Notebook Lenovo e431 Placa mãe VILE1 NM-A043
infocel technology respondeu o tópico de crow_vini em Notebook's
vc tem fazer as mediçoes pra ver qual tensao nao esta subindo, pode ser uma falha com algum resistor mais primeiro vc tem q isolar a linha q esta com defeito
