infocel technology
0.27 -
1.303 -
Vitórias
10 -
1,263 [ Doar ]
Tudo que infocel technology publicou
 dúvida RTX 3060 - Qual CI de PWM de 5v posso comprar para substituir este?
infocel technology respondeu o tópico de GUIREN em Placas de Vídeo
os nomes do boardview a maioria vem com nome da linha e nao do pino do ci. E com o tempo vc vai acostumando com os nomes e fica mais facil se localizar- 4 respostas
- qual pwm 5v rtx 3060
- 3060
- (mais 5)
Acer Nitro ANV15-51-57WS - DA0ZYPMBAF0 Rev F - Não liga
infocel technology respondeu o tópico de rickalmeida em Notebook's
isso pra mim e um ci estilo SY6288C, mais vc tem um diodo pd9600 verifica se ele esta ok.- 13 respostas
Ola creio q o RT7296FG sirva pro seu caso mais antes verifica o datasheet ok- 4 respostas
- 3060
- (mais 5)
GTX 1060, placa V16080 2, não liga.
infocel technology respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Placas de Vídeo
Sim vc pode pegar um cabo de 8 pinos do pci de uma fonte queimada e usar os 12v e fazer essa adaptaçao mais vc prescisa de 2 cabos pois a placa riser tbm prescisa de alimentaçao. Lembrando q isso e so pra fazer teste de tensoes ja q o cabo de dados vai estar desativado. E teste de para injetar tensao eu nunca ultrapasso a linha de alimentaçao da linha. Tipo placa de video na linha de 12v sempre começo com 1v 600ma, pois os mosfet da gpu sao alimentado pelo 12v e se por um acaso estiver chaveado nao corro o risco de danificar a gpu.- 10 respostas
- 1060
- (mais 3)
linha de gpu e processador e sempre baixa, e bom verificar se nao as alimentaçoes principais nao tem curto se estiver tudo ok com cabo riser ligado a uma fonte assimetrica vc consegue testar as linhas secundarias.- 10 respostas
- 1060
- (mais 3)
ola amigo, se vc tem outra placa faça um teste de conduçao reversa nos pinos e componentes fica mais facil achar a linha q esta com problema, ou vc vai ter q ir seguindo a linha ate chegar na gpu
ola amigo pra mim ta meio confuso, se eu entendi direito vc tem curto na linha B+ ( por culpa do pu1001), a de 5v (culpa ci usb 3.0) e a 3v ?- 13 respostas
ola as fans dependem de 2 sinais um pwm e outro o sensor se algum desses falhar a fan fica em 100% ou nao giram, como no seu caso vc tentou diminuir pelo msi e nao surtiu efeito, creio q seu problema esteja no sinal pwm. Normalmente tem um divisor resistivo entre o pulso pwm e conector ( tbm pode encontrar transistor e diodo) ai so analizando a placa pra saber mais nao foge muito disso nao.
So me confirma uma coisa essa placa ela nao tem serigrafia correto?- 13 respostas
 resolvido Lenovo Ideapad Gaming 3 15IHU6 - LA-L161P -Só liga sem a bateria - tópico reaberto.
infocel technology respondeu o tópico de rickalmeida em Casos resolvidos - Notebooks
Esse pq308 deve estar com defeito a tensao de 19v nunca deveria passar por ele ainda mais chegar no gate, tira ele da placa e faça um teste nele. -
Positivo Motion Gray C4128 / EM_G8319_96B / Não carrega
infocel technology respondeu o tópico de Morpheus260 em Notebook's
Eu nao tinha visto q usava um bq715, esses 16v esta correto el vem da soma da tensao do carregador com os 6v do ldo interno do ci. Esses 16v estao no gate dos mosfet q sao de canal N pra chavear eles -
 dúvida PLACA MÃE NOTEBOOK Aspire 5252 5552 Séries LA-6552P sem video na tela
infocel technology respondeu o tópico de eduardo2322 em Notebook's
infelizmente ja peguei alguns casos semelhantes com esses chip amd, os mais comum era video normal no vga e hdmi e a tela ficava branca. -
Ola amigo vc ja verificou se tem algum curto nessa linha se estiver tudo ok vc pode remover o q23 e fazer um jumper entre sorce e dreno q ai habilita o q13 e torcer pra ser um problema isolado desse setor do chipset -
Acer A315-510P; Placa NB6301A_MB_V3; Não liga
infocel technology respondeu o tópico de wagner7.3 em Notebook's
Ele deve estar iniciando na area, acok e um mosfet interno do charger q usa porta logicas e and pra deixar o gate em corte e nao aterrar a tensao do pino 24 do charger que tem ldo interno que envia 6v passa por um divisor resistivo e vai para o super io.- 9 respostas
- acer
- a315-510p;
(mais 3)
ola esta certo essa mediçao de tensao de 16v? Pra te ajudar seria melhor vc separar as mediçoes de dreno, source e gate so com carregador plugado -
O mais estranho pelo q vc passou e o pq308 essa tensao do gate nao poderia existir. Faça o seguinte so com o carregador conectado meça esse pq308. E com o carregador e bateria meça o pr319 -
ola amigo pelo q eu li no topico o pq302 nao pode passar a tensao tanto so com o carregador e tbm com carregador e bateria, oq esta acontecendo as tensoes do carregador e bateria estao se chocando. Carregador + bateria charger quando recebe acdetect ele corta o batdrv pra deixar o pq302 em corte bateria charger recebe a tensao da bateria no batsrc e aumenta a tensao em +6v ficando com uns 18v no batdrv no gate do pq302 liberando a tensao da bateria para a placa Vc tem q medir o gate do pq302 pra ver oq esta acontecendo
AsusDual GTX1650-O4G / Componente estourado
infocel technology respondeu o tópico de infocel technology em Placas de Vídeo
So pra dar um parecer, como nao consegui indentificar qual ci que estava na placa acabei ficando com a placa e vendi uma 1660ti ao cliente agradeço a ajuda dos amigos- 6 respostas
- asusdual
- gtx1650-o4g
- (mais 2)
ola amigo eu nao sou fa desses reguladores eu sempre tive azar de instabilidade e desligamento, mais como nao tem boarview, nen esquema vou esperar um pouco se nao conseguir achar eu tenho algumas placa de note q usa o rt8015b eu normalmente corto e utilizo ela acho mais estavel. Mais agradeço a atençao dos amigos- 6 respostas
- asusdual
- gtx1650-o4g
- (mais 2)
 devolvido AsusDual GTX1650-O4G / Componente estourado
infocel technology postou um tópico em Placas de Vídeo
ola estou com uma placa q estava com o pmu1 estourado removi ele e o curto saiu, pelo q verifiquei eu sei q ele e o pwm do 1.5v removi o mosfet de alta dessa linha e injetei tensao nessa linha e fiz o teste e a placa deu imagem eu gostaria se algum amigo saberia me dizer qual ci que usa dever ser upxxxxxx, agradeço ajuda desde ja- 6 respostas
- asusdual
- gtx1650-o4g
- (mais 2)
 bios BIOS DELL- XPS14 LA-7841P 17333.bin
infocel technology comentou no arquivo de cesaraff em: DELL
sim pode ser pwm mais hj em dia e tudo digital por isso as ferramenta q nao tem como ficar sem e um osciloscopio se vc olhar na linha do vcore vc vai encontrar um shunt , pq tudo e controlado por software hj em dia ate pwm vc tem q usar gravador pra programar ele
entao vc esta sem fuga de tensao nas bobinas, o problema e q o proximo passo seria com osciloscopio pois o pwm manda o sinal para o driver e o drive manda pro mosfet duplo ai teria q ver esses sinais. Mais tbm como deve ser um ryzen pode ser bios ja peguei um defeito malucos com esses processadores ryzen, e tbm ja reparei um nitro q sofria desligamento e era bios tbm (esse era intel).
Se vc nao possue fonte de bancada vc pode medir se tem tensao nas bobinas perto do local q os componentes aquece, isso com o carregador ligado e a placa desligada
