infocel technology
    10
    1,273 [ Doar ]
Tudo que infocel technology publicou
  1. Entao o pch tinha q liberar SLP_S5, SLP_S4 oq vc pode fazer e medir com osciloscopio acho melhor com trigger no modo normal o sinal de SLP_S4 pra ver se pelo menos ele tenta subir
  2. esse sinal tem resistores no meio e tbm vem da tensao 3vs e do io eu daria uma checada ate um jumper acenderia a tela seria mais problema de pch se tivesse branco ou so acendece o backlight. E essa parte dele desligar ou nao ligar com a bateria pode ser causado pelo mosfet comutador a tensao da bateria pode estar se chocando com a da fonte.
  3. so dando uma complementada o PBTN_OUT# ele começa em nivel logico baixo vai a alto desce e sobe novamente so no osciloscopio da pra ver essa onda
  4. ola amigo vc teria q ter 3v no pino 6 ele q liga a tela
  5. ola amigo pelo q vc comentou na vdd ela liga e nao gera imagem correto?
  6. ola amigo tem q ver em partes o defeito a respeito da iluminaçao verifica tensao no pino 6 e 7 do jedp1
  7. ola amigo vc tem que verificar em qual o ultimo estagio q esta parando da uma olhada na pagina 7 do esquema q la tem a sequencia de start mais como a placa liga creio q ate PBTN_OUT# esteja ok ( mais o certo e conferir desde o começo).
  8. Se esta aquecendo eu removeria ele, nao custa nada fazer esse teste ja q ci de rede pode causar esse sintoma nos nao damos muita atençao pra o ci de rede pois 99% de notebook e usado pelo wifi
  9. Entao o EN0 e habilitaçao dos LDO, no pino 18 e a habilitaçao dos 3 e 5v que vem do pino 120 do IO, mais eu olhei ak e essas tensoes so aparecem depois do power. Uma pergunta o led do dcjack esta aceso?
  10. ola amigo posta a tensao do pino 18 do u6100 e do pino 120 do I/O
  11. ola amigo se na fonte de bancada ele ficar com um consumo entre 500 a 600ma, infelizmente o processador esta danificado esse pq5902 e o mosfet de alta correto? ja peguei algumas placas com o mesmo mosfet estourado.
  12. Ola amigo as placas desse modelo que peguei com tensao no vgfxcore 99% foi bios, mais tem algumas que tive q tentar com uns 3 arquivos diferente.
  13. ola amigo se vc estiver com pressa desse conector vc pode comprar aquelas placas rise pci e retirar o conector dela sai mais barato q comprar uma placa com defeito, se nao faz como o amigo disse compra na china esses tipos de peças estao chegando em ate 10 dias pra mim.
  14. ola amigo a questao e que vc tem q saber qual linha esta em curto ja que o u19 e o ci responsavel pelas tensoes de transferencia vc tem q desfazer o jumper e verificar qual linha permanece em curto
  15. Se vc esta procurando somente o cooler da uma olhada no ML com msi cx600
  16. ola amigo desculpa a demora tava meio corrido esses sao valores medidos na placa sao resistores
  17. sim funcionava mais o arquivo q fazia o led acender o super io prescisa do acin e adp_id pra liberar o ec_on, por isso q no seu caso a maquina liga mesmo sem adp_id pois ele ta liberando ec_on em standby. Entao como vc nao tem gravador de io, faz o esquema pra maquina ligar e atualiza a bios com arquivo direto do site da hp pode ser q corrija esse conflito
  18. Achei ak no forum a possivel explicaçao do led nao acender Outra coisa estranha foi na gravação do KB9012, com o arquivo que o Cassio me passou quando comprei o KBC com ele, faz com que o LED do DCJK acenda, só que as tensões de 3 e 5V das fontes chaveadas só sobem depois de apertar power. Já com outros arquivos aqui do fórum, o LED do DCJK não acende mas faz com que o KB9012 envie o sinal para habilitar as fontes de 3 e 5V entao amigo esses sinais ec rsmrst e power btn out o correto e quando o led acende pois serve pra acordar o pch to achando q vc ta com um conflito no arquivo da bios com o do super io.
  19. Entao eu tbm acho q prescisaria do sinal do adp id, mais pela mediçoes q ele passou ela liga normal sem esse sinal. por isso tinha pedido pra ele medir diretamente no cabo do dcjack sem plugar na placa, ja vi um amigo ak do forum q tava com um problema parecido e tava com defeito no conector e ficava sem esse sinal adp_id e a placa nao ligava mais sei la defeito estranho dmais esse. O pd3 nao tem na placa eu vi pela foto q ele mandou por isso nen pedi pra conferir
  20. pior q nada esta faltando, vc tem todos os sinais ja q vc tem 3v 5v 1.8v 1v, tem acin ja viu lid ta com tudo certo o resto so aparece depois do power, se nao for algo na bios ou na firmware do kb eu nao faço ideia do q seja. eu olharia o ec rsmrst e power btn out do io supondo q esse led acendendo seja mera coincidência pra placa ligar
  21. Eu tbm nao entendo oq esta acontecendo vc disse q tem tudo no super io pra maquina funcionar menos o acinled, eu nao vejo um sinal pra acender um led causar um problema desse. o super io antigo fazia a mesma coisa? esses hp sempre foram os com defeitos mais estranhos e inexplicaveis desda da epoca dos dv2000
  22. ta muito estranho isso o pd1 e um diodo de proteçao eu sinceramente nao tenho ideia pq quando sobe essa tensao dos 3v do led ele liga tem algo q nao esta aparecendo, mais vc pode fazer 2 testes um e remover esse pd1 e outra e tirar o cabo dcjack e medir ele fora da placa pra ver qual tensao tem no pino adp_id
  23. Passa as tensoes do pjp1 como o amigo disse pois hp depende do sinal do adp_id, mesmo ligando na fonte de bancada tem q ter essa tensao se nao a maquina nao liga
