infocel technology
    10
    1,263 [ Doar ]
Tudo que infocel technology publicou
  1. ola amigo agradeço a resposta ela nao da tela preta e mesmo assim eu rodei o mats e como nao reconhece a placa nao funcionou, tbm fiz o teste do pino 2 e 5 e tem pulso o cristal tbm ta ok. Essa placa e chinesa mais usa pcb da galax eu vou gravar a bios se nao funcionar vou condenar ela ja que e de 3gb nao vale a pena fazer reball ainda mais q e chinesa.
  2. ola amigos estou com essa gtx 1060 chinesa, ela tem todas as tensoes o chip aquece mais sem video e o pc nao reconhece ela. A bios tenho sinal de CS no pino 1, tenho tensao de pex_rst, ja medi todos os pares de comunicaçao do pci todos com valores parecidos, tbm os clock do pci esta ok, pll tbm esta ok com 48ohm Eu queria uma ajuda sera q vale a pena atualizar a bios ou ja posso condenar a gpu ou teria algo mais agradeço a ajuda desde ja
  3. me tira uma duvida a tensao de +VCCIN_AUX_PCH vc tem?
  4. entao amigo esse vccst 1.05v so habilita no estagio s3, pois como eu disse esse VCCST_OVERRIDE se vc olhar na sequencia ele nao esta contando na sequencia pois esse e um sinal q a fabricante escolhe se quer ou nao usar ate por meio de atualizaçao eu sei pq quebrei a cabeça com esse sinal e tive que ler a folha de dados do processador. SIO_PWRBTN# tem q ir a 0v se nao a placa nao liga vc pode verificar nos capacitores em volta do pch se nao tem nenhum curto ou algum curto ou fuga nas tensoes que sao habilitada por s5 s4 s3
  5. Eu estava dando uma olhada no esquema e vc teria que ter habilitaçao no uz9 e uz12, nao pelo override pois esse sinal e complicado pois cada versao de placa ou atualizaçao fica em sinal logico baixo ou alto. Mais sim pelo uc11 ja que ele e uma porta logica OR e vc tem tensao de AUX_CORE_VID
  6. ola amigo pelo q li vc chegou ate POWER_SW_IN# entao o proximo passo seria SIO_PWRBTN# esse sinal tem q ter 3v antes do power e ir a nivel logico baixo quando aperta o power.
  7. Vou dizer por experiencia propria eu ja tive problema exatamente como o seu, quebrei a cabeça por dias e ja tinha trocado tudo referente ao ci de charge e o problema estava no mosfet de entrada e olha q eu tinha ja tinha colocado uns 2 compativel foi como ultimo recurso coloquei um do mesmo modelo e funcionou. Pq aposto q vc vai ter todas as tensoes correta do charger, vai ter os 6v do ldo se vc fizer um jumper no mosfet a maquina vai ligar e vai aparecer os 24v do acdrive. Mais isso e uma observaçao do que aconteceu cmg e o seu pode ser outro componente com defeito.
  8. ola amigo essas placas gamer mais novas mesmo sendo processador com final H, estao vindo com pch integrado ao processador essa intel so gosta de lascar quem trabalha com manutençao o. Entao rara as vezes q troquei a pch de note gamer q nao apresentou alguma sequela e 99% tive q atualizar a bios pra resolver, como vc nao comentou sobre ter feito isso creio q seja um procedimento valido a se tentar
  9. ola amigo samsung sao meio complicado pra quem nao tem pratica pq as placas normalmente nao tem serigrafia e muitas delas tbm nao tem esquema. Mais nada q impeça de vc conseguir fazer o reparo so digo em forma de observaçao mesmo sobre samsung.
  10. ola 90% dos monitores e tela q apresentaram esse tipo de comportamento era realmente a tela com defeito
  11. ola amigo seria bom vc verificar o pu301 e verificar como esta a tensoes nele e tbm o pq301 que e uma proteçao dos mosfet de entrada
  12. Ola amigos eu troquei uma fonte para um cliente a um tempo atras e ele deixou cmg a q esta com defeito, se eu ligar ela em uma placa simples mesmo com placa de video ela funciona normalmente agora se eu ligar em uma placa mais top ela simplesmente nao funciona eu nao entendo nada de fonte sera q vale a pena o reparo. Agradeço ajuda desde ja.
  13. rapaz acho q o melhor uma limpeza com cuba ultrassonica se nao tiver, com agua e sabao neutro e retira aquela 2 blindagens antes ai vai dar pra ter uma ideia melhor.
  14. ola amigo nesse diodo vc encontra as tensoes e qual pinos passe as tensoes e tbm as tensoes do pino 1, 3 ,4 e 29 do conector lvds
  15. ola amigo e o RT8249CGQW o pwm de 3 e 5v, mais e bom dar uma olhada nas saidas antes de trocar pois as vezes nao e ele o culpado.
  16. Entao na vdd de acordo com o documento da intel vc tem q aterrar o pino vc pode fazer um teste no resistor r557 pra ver se ele tem tensao ou esta aterrado eu nao confio em 100% em esquema de placa ja peguei muitos sinais invertidos. E questao do jumper nao sei se e versao ou oq faria aparecer esses efeitos colaterais a unica forma de reverter seria depois de dar imagem abrir o jumper ai teria q estudar uma forma de fazer isso. Mais sinceramente hj em dia essa parte de ediçao de bios ta muito melhor creio q tenha algo q consiga burlar o desligamento em 30 minutos como ja e uma geraçao mais antiga so alguem q manja muito de bios pra fazer isso
  17. ola amigo eu fui atras pra verificar a funçao do jumper, e um padrao da propria intel pra desbloqueio do me desse pch tem q fazer um jumper entre o SDATA_OUT (or SDO) e DVDD (3.3V) do ci de audio. Isso na vdd e tipo um jumper de modo de manutençao pois depois q a maquina gera imagem pode ser aberto o jumper. "Alguns efeitos colaterais podem ser vistos, como velocidade do ventilador em 100%, nenhuma saída de áudio, nenhum driver Intel(R) Management Engine ou Intel(R) Trusted Execution Engine no Gerenciador de dispositivos." Essa parte fala a respeito desses resistor da imagem que vc enviou "Plataformas mais antigas antes de 2011 (<= série 5) não usavam o pino HDA_SDO, mas exigiam que GPIO33 LOW (Ground/GND) fosse declarado durante a borda ascendente do PWROK. Para fazer isso, você precisa encontrar a localização do pino GPIO33 da sua placa-mãe olhando o manual OEM/ODM ou esquemas de serviço e fazer um curto em dois pinos enquanto o sistema inicia, GPIO33 e GND."
  18. Olha amigo eu fiz esse jumper no formato receita de bolo nen fui atras de qual sinal seria pois o cliente queria algo mais em conta do q a troca do pch que eu me lembre nao tive problema com nada mais vi varias pessoas comentando q tiveram problema com o audio. Eu devo ter placa dessa vou da uma olhada no local pra ver a funçao correta desse jumper.
  19. Ola amigo vc tem q fazer um jumper ele fica perto do ci de audio eu sei o local se vc mandar uma foto da regiao do ci de audio eu mostro pra vc mais nao e muito dificil de achar nao
  20. sim eu soldo esse conector dip8 nos terminais da bios e vc viu que esse conector tem furo em cima vc encaixa outro por cima q tem os cabo soldado mais o cabo nao pode ser muito longo nao ai depois q gravo a bios desconecto o conector de cima e testo a placa se nao funcionar e so encaixar dnovo e fazer outra gravaçao, pq nen ligo de tirar e soldar o chip oq mais me enche o saco e os adaptador sop8 q tem hora q vc tem q ficar acertando pra reconhecer a bios por isso comecei a usar esse processo mais isso eu uso mais em HP, Dell, Asus e algumas placa de PC nos demais uso retirada mesmo. Esse outro da foto comprei tbm funcionou bem em algumas bios mais ja guardei na gaveta tbm
  21. Rapaz vou falar pra vc hj em dia as bios estao estao tao chatas q nen to removendo mais o chip da bios, eu comprei um monte desses conectores eu dou um pingo de solda e conecto o adaptador com um cabo q tem uns 8cm na gravadora e tem funcionado bem pq ja comprei varios cabo estilo aquele jacare e raramente funcionava cmg.
  22. entao amigo eu digo pra verificar esse pu2501 pois a tensao de 2.5vp e a tensao q vem depois de SLP_S4
  23. Entao o pch tinha q liberar SLP_S5, SLP_S4 oq vc pode fazer e medir com osciloscopio acho melhor com trigger no modo normal o sinal de SLP_S4 pra ver se pelo menos ele tenta subir
  24. esse sinal tem resistores no meio e tbm vem da tensao 3vs e do io eu daria uma checada ate um jumper acenderia a tela seria mais problema de pch se tivesse branco ou so acendece o backlight. E essa parte dele desligar ou nao ligar com a bateria pode ser causado pelo mosfet comutador a tensao da bateria pode estar se chocando com a da fonte.
