infocel technology
    10
    1,263 [ Doar ]
Tudo que infocel technology publicou
  1. ola amigo essa tensao da bateria rtc ela a muito tempo nao vai para bios, muitas placas hj em dia so tem alimentaçao na bios depois do start as placas q usam os 3.3v da bateria sao aquela q tem bios do super io. essa tensao rtc q sai do diodo duplo vai pro pch ele q faz essa funçao junto com o cristal de 32khz. Entao como o diodo duplo esta ok seu problema ou esta no cristal ou pch
  2. se nao esta dando video na onboard com a placa plugada no pci, entao ela esta sendo reconhecida, entao vc tem q soldar um fio no pino 1 ao 8 da bios da rx580 e configurar na bios da sua placa mae pra dar prioridade para o video onboard e depois q o windows iniciar e so abrir o jumper q vc vai conseguir ler as informaçoes com o gpuz
  3. mais ela ta sendo reconhecida pelo windows?
  4. eu so uso o hwinfo ele que mostra essas informaçoes pra saber se e algum sensor acusando erro
  5. seria bom vc remover esse trafo menor pra ver se ele esta bom e ver se tem mais alguma trilha rompida. Eu nao entendi a pergunta do resistor mais ele e de 2.7k 0805
  6. se nao der certo com o arquivo do amigo, rode o hwinfo e verifica se nao tem algum sensor acusando falha
  7. Pelo q parece essa fonte tem 2 saidas entao se vc isolar a alimentaçao da placa B vai funcionar somente 1 das saidas da fonte isso se ela trabalhar de forma idependente.
  8. ola amigo vc verificou os pinos q prender o dissipador no processador, quebrei a cabeça um vez e era um dos pinos que tava quase soltando
  9. Ola se vc ja tem uma base de conhecimento boa, na parte de soldagem e pratica mesmo eu lembro q quando comecei com solda o primeiro ci qfn q soldei fui passar a escova e ele saiu voando kkkkk. Vc pode comprar uma estaçao de retrabalho ( so nao recomendo aquelas que tem uma fan no cabo) e estaçao de solda e treinar em placas de sucatas. e vc tbm pode comprar placa com defeito pra entender como funciona cada bloco da placa. A minha area e notebook, desktop e gpu ja conheço bem o funcionamento, mais hj em dia arrumo varios outros equipamentos mais sempre tenho q entender o circuito antes ai acaba demorando mais o reparo. Por isso e bom focar em um tipo de equipamento ainda mais no começo.
  10. ele normalmente fica perto do pch, mais e melhor vc pegar o boardview q vc consegue localizar e tbm tem os diodo de proteçao das usb traseira
  11. ola amigo teclado e controlado pelo super io, da uma olhado no conector e tbm no super io pra ver se tem alguma oxidaçao
  12. ola amigo vc testou todas as usb se estao com 5v se estiver ok, vc tem q verificar a ponte resistiva da linha de 5v da usb
  13. Eu nao conheço esse modelo, mais se for igual as novas nao sao 2 placas uma ac/dc e outra q regula a tensao.
  14. se vc olhar essa linha vdc e a linha principal da tensao vin, ela esta ligada no mesmo resistor q vc retirou entao vc ainda tem curto na linha o bom e vc verificar todos mosfet que estao ligados nessa linha algum esta em curto
  15. Ola faz com o pr301 no lugar messa a resistencia do dreno pq302 se estiver alta injete tensao vai subindo aos poucos ate chegar os 19v se nao ficar com consumo alto vc pode medir as outras tensoes na vdd se estiver sem memoria a placa tem q ligar
  16. Pelo q vc esta passando vc esta com curto na linha Vin. A questao e que vc nao tem fonte assimetrica entao uma alternativa seria usar uma fonte atx e injetar tensao no r565 pra ver se algo esquenta (Eu nao gosto pois vc nao tem controle de corrente ). Duas dicas vc ta com a temperatura muito alta na estaçao de retrabalho alem do risco de vc deslaminar a pcb tbm pode danificar os componentes e grande maioria de resistor na placa fica na malha de alimentaçao entao ele nao entra em curto ou ele abre ou altera resistencia. Esse resistor q vc trocou e chamado de sensor de corrente shunt.
  17. ola vc nao tem curto no pino 5 e sim uma proteçao do ci de charger se ele encontra algo errado ele satura o mosfet interno e aterra esse pino. Na imagem mostra como funciona o ci. E a parte q vc esta medindo vc vai ter que conhecer sobre transistor dtc, se nao acaba virando receita de bolo, e olha q o amigo Vado deixo tudo certinho la pra vc
  18. nao o seu problema pelo q vc passou esta depois do pr301
  19. Quando vc removeu o pr301 vc isolou o circuito do B+ entao ou tem um curto ou algum outro problema por isso os mosfet de entrada nao estao saturando. Eles estao protegendo a placa pra nao causar algo pior
  20. ola vc nao prescisa tirar a bios nen nada, essa placa possui o QFLASH, que pode atualizar a bios pelo pendrive sem processador e sem memoria.So da uma olhada no youtube q vc vai ver q e um processo bem simples
  21. Pelo local ta parecendo q foi feito um reparo com esse mesmo defeito q vc colocou no topico por isso foi colocado esse capacitor de tantalo eu ja fiz esse tipo de procedimento, mais se ja foi feito isso vc pode tentar fazer a troca desse capacitor (pode estar ruim ou nao rasparam e esta com mal contato), ou reballar a gpu ou desabilitar a gpu
  22. Esses acer tem 2 bios se for de 2mb e 4mb pode gravar as duas essa placa tem dois tipo de projeto e era muito comum dar problema no flat da alimentaçao da tela ou na propria placa mae e como ele usa uma tela com webcam embutida muitas estao com adaptaçao creio q por isso q ela esta acendendo os led assim q vc liga o note (resumindo e apenas um efeito colateral da adaptaçao). Grave as 2 bios se nao resolver ai vc passa as tensoes
