moacir rodrigues
0.02 -
76 -
6 [ Doar ]
Tudo que moacir rodrigues publicou
 resolvido Televisor Samsung Un48j5500ag sem vídeo
moacir rodrigues respondeu o tópico de Rafa Martins Deus é Fiel em Casos resolvidos - TVs
tensao 12 vots na entrada da tcom. se variar da problema. -
 resolvido Televisor LG 43UN7300PSC, trava na logomarca LG
moacir rodrigues respondeu o tópico de Rafa Martins Deus é Fiel em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
eepron, memoria.- 3 respostas
- televisor
- 43un7300psc
- (mais 5)
Tv Philco ph24d21d não gera tensão os leds
moacir rodrigues respondeu o tópico de kaike freitas lima kaike em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ja tv ploblema iguall. coloquei resistor 2k2 3w eentre anodo e catodo e gerol tensao. prollema era barramento dos leds -
 resolvido Tv-semp-dl4844-barras não acendem por completo
moacir rodrigues respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Qual tensão de entrada?- 69 respostas
- tv-semp-dl4844-barras
- acendem
- (mais 1)
Quando fala que tem só 1 volt na saída das barras, então teoricamente algum local entre entrada e saída esta interrompido. Se o ci que e´ responsável pelo pwm levar catodo a nível baixo, o barramento vai acender com brilho máximo, não teria ajuste de nível, como não acende não é Ci. O que pode acontecer também, é que a tensão de entrada nas barras esteja baixa, mas isso também fica difícil acontecer porque a mesma e´ comum para os dois conjuntos. Digo que deve ter algo interrompendo a passagem de tensão. Um conetor de barra ou algum led com defeito ou solda fria, uma trilha rompida, pode vir com defeito de fabricação. Faça um teste das barras, multiplique o numero de leds que tem na barra por 6volts e coloca uma fonte na tensão, para segurança usa um resistor 2k2 em serie. Pode também fazer teste led a led. Até hoje nunca entrou em minha oficina um tv desse modelo com defeito nos Cis do backlight.- 69 respostas
- acendem
- (mais 1)
 em análise tv lg 42pn4600 queimando y-sus.
moacir rodrigues respondeu o tópico de Odluiz em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
cis reguladores? ja viu forma de onda deles? retira os capacitores da lnha de 200v e coloca lampada em serie, isso ajuda a proteger em os igbts. -
 em análise Sony KDL-46R485A listras horizontais na imagem
moacir rodrigues respondeu o tópico de Diegofsx em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
infelizmente é tela.- 4 respostas
- sony
- kdl-46r485a
(mais 3)
Simples, com multimetro verifica tensao desde a entrada ate saida das barras. esses leds estao em serie, entao ponteira preta na carcaça e vai verificando led a led ate encontrar onde esta interrompendo.- 69 respostas
- acendem
- (mais 1)
 em análise Philco ph32s61dg imagem invertida
moacir rodrigues respondeu o tópico de brasil sul em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tem que usar o firmware do modelo da placa antiga, na mesma versao. Renomeia o arquivo para o mesmo da placa nova. pode atualizar que volta ao normal. -
 dúvida Epson 1430w - troca placa logica
moacir rodrigues postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Alguém sabe se existe alguma dificuldade para troca de placa logica na 1430w? ouvi falar que so pode ser feita na propria epson por necessitar de software especifico. Procede? -
 dúvida Epson 1430w troca placa logica
Minha impressora deu problema na placa logica e comprei uma placa nova. Ja tenho software para atualizar firmware, mas consegui o arquivo fwc850tl1.dat. Alguem pode informar onde conseguir o mesmo? agradeço. -
 devolvido TV Philips 50PUG610278 não aceita comandos
moacir rodrigues respondeu o tópico de JL.Leandro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Verifica os reguladores 3v3, se algum estiver com tensao abaixo pode dar erro.- 9 respostas
- philips
- 50pug610278
(mais 2)
 dúvida Epson 1430w substituto ci
moacir rodrigues respondeu o tópico de moacir rodrigues em Impressoras e Copiadoras
obrigado. sim são diferentes.- 2 respostas
Boa noite, alguem sabe se o ci EO9A7418a substituí o ci EO9A7218a usado na epson 1430w?
- 2 respostas
 em análise samsung. Un32f4300. Travando e reiniciando
moacir rodrigues respondeu o tópico de luz felix em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
trocar memoria nand. acha facil na net.- 7 respostas
- un32f4300.
- travando
- (mais 3)
 resolvido tv philco ph24t21dmt pisca stand by vermelho e não liga
moacir rodrigues respondeu o tópico de Nilson Jean em Casos resolvidos - TVs
atualizar software. -
 em análise TV Samsung UN40D5500 apaga backlight
moacir rodrigues respondeu o tópico de Alguém L em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo, se a fonte funcion, entao problema esta na memoria nand. Regravar ou coloca ruma nova. -
 resolvido Philco-Tvph42m Led A3-some imagem e fica somente o som
moacir rodrigues respondeu o tópico de Cazuza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo, tv led que apaga e fica somente o som, com certeza e' back light. troca as barras ou leds.- 5 respostas
- identificação
- plasma
- (mais 8)
 em análise tv plasma lg 50pb650b defeito na Y.sus
moacir rodrigues respondeu o tópico de Paulo chagas paulo rato em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Colocar apenas transistor original. verifica sinal pwm no gate desse transistor, caso nao tenha entra em curto. -
 resolvido Samsung UN46D5500 - tv não liga com stby piscando
moacir rodrigues respondeu o tópico de oz.2001 em Casos resolvidos - TVs
Verifica tensão de 12 volts. Caso não apareça, verifica toda linha de standby. Desliga conector fonte placa principal, verifica tensão 12 volts. -
 dúvida TV Philco PH24e30d LED Trava na logo da Philco quando liga
moacir rodrigues respondeu o tópico de DiogoDigst em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tem fazer atualização -
 resolvido system panasonic sc-akx56lb-k não liga
moacir rodrigues respondeu o tópico de moacir rodrigues em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
troquei zd2000 e ci2012 e a tensão apareceu 5v. agradeço a todos pela ajuda. -
tv lcd toshiba 40l2400 com manchas coloridas
moacir rodrigues respondeu o tópico de moacir rodrigues em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite, troqueiu a placa tcon e funcionou certinha. Media as tensoes da placa boa para comparar, diferença de tensão foi 1 volt na tensão negativa onde na plac com defeito se lia -6,5v e na placa nova -7,5 com variação a -8v. Agradeço a todos pela ajuda.
