e1D
    2
    185 [ Doar ]
Tudo que e1D publicou
  1. A placa não é do modelo de 14"? Verifique se os resistores da versão de 15" estão presentes Se for esse o problema é só buscar por 14@ e 15@ pra achar as diferenças
  2. É normal acontecer isso quando o mosfet de alta da igp entra em curto, só resolve trocando o processador.
  3. Pelas suas mediçoes parece que o curto ta no +1.8VALW ou +1.8VS_AON ou os dois por algum motivo... A placa tava sem energia quando voce mediu, certo? porque na verdade voce colocou que tem varios 0,8ohlm o que seria estranho
  4. Teve um que a solução que eu dei foi trocar quase todos os componentes do circuito de carregamento, peguei uma placa sucata igual e fui tirando de uma e colocando na outra. Não era necessario fazer isso mas como já era retorno eu não queria correr o risco dela voltar novamente. Mas só da pra fazer isso quando te outra placa igual.
  5. O problema não é o PQ304, o problema é que quando voce pluga a fonte, a tensao 19V para no PQ302 até que o PU301 faça a transição entre as fontes de alimentação, ele faz isso elevando o ACDRV e simultaneamente o reduzindo o BATDRV. É uma transição sincronizada para o que o notebook não desligue e para que a bateria não receba a tensão da fonte diretamente. Mas de qualquer forma verifica se o PQ304 não está em curto. Na minha opnião, se for realmente necessario manter o jumper, a bateria deve ser desconectada. Já mencionaram o pr303, mas você tentou substituir ele? Não sei se faz alguma diferença, mas tanto o Aon6414A quanto o Aon7408 tem Rds(on) fora da especificação mencionada no esquema.
  6. Nunca precisei liberar maquina com esse jumper, normalmente da pra resolver. Mas vendo tudo que você já disse que tentou tô sem ideias do que pode ser
  7. Eu acho que não tem como inserir no arquivo antes de gravar, tem que inserir depois. Com modelos antigos dava mas não funciona mais da mesma forma. Se voce pega o dump de um notebook e grava em outro o service tag não vai junto.
  8. Uma experiencia que eu já tive fazendo esse jumper é que como o mosfet da bateria (PQ304) vai estar chaveado quando a alimentação AC não estiver presente, no momento que a fonte é plugada se a bateria está totalmente ou parcialmente desgarregada a tensão da fonte chega na bateria isso pode fazer com o consumo na fonte ultrapasse o limite dela e faz com que a fonte desarme. Tem fonte que depois de desarmar volta a gerar tensão sozinha mas algumas só voltam depois de desplugar e plugar da tomada. O risco é só nessa transição de DC para AC.
  9. A bios serve no seu, disso eu tenho certeza porque eu ainda tenho o backup que fiz da bios original antes de atualizar e era versao 1.06.02 igual a sua e a data é mesma da sua também. No .rar tem o .exe do atualizador eu só não sei se o atualizador vai deixar atualizar porque que eu me lembre eu achei em um site russo, não foi no site da Philco. Mas você pode tentar, se não aceitar vai informar que não é compativel por ter uma ID diferente ou algo do tipo. Te dei um joinha para você poder liberar o download e testar o arquivo, dê um retorno conseguindo atualizar ou não.
  10. Atualização Bios Shuttle- a14imxx - 71r-a14im0-t830 - resolve problema de memória limitada abaixo de 4GB View File Eu usei em um Philco PHN 14A não sei se serve para atualizar notebooks positivo ou se precisaria gravar direto no chip. Outro usuario testou e o atualizador funciona no PHN 14A e também funcionou. Data da bios: 03/28/11 Placa 71r-a14im0-t830 Dentro do rar tem um arquivo com nome AIM0_BRI.120.exe, dentro desse executavel que é um self extrator tem o AFUWIN.exe para atualizar a bios e o arquivo da bios AIM0_BRI.120 Submitter e1D Submitted 12/21/2024 Category Shuttle
  11. 8 downloads
    Eu usei em um Philco PHN 14A não sei se serve para atualizar notebooks positivo ou se precisaria gravar direto no chip. Outro usuario testou no PHN 14A e também funcionou. Data da bios: 03/28/11 Placa 71r-a14im0-t830 Dentro do rar tem um arquivo com nome AIM0_BRI.120.exe, dentro desse executavel que é um self extrator tem o AFUWIN.exe para atualizar a bios e o arquivo da bios AIM0_BRI.120
  12. Tem uma versao da BIOS que resolve isso, eu tenho o arquivo que eu usei anos atrás mas eu não lembro se consegue atualizar usando ele ou se precisa regravar o chip. Se regravar não vai mais ter o logo da philco eu acho mas nem tenho certeza. Caso queira testar fiz upload. Não lembro onde consegui mas procurei no google agora e não achei nada
  13. BIOS Ideapad 1 amn7br LA-L502P REV:1A View File Bios Ideapad 1 amn7br extraida do arquivo de atualização kscn30ww 16MB Versao: kscn30ww Processador AMD Ryzen Sem informação do DMI e sem chave do Windows, pode ser copiada da bios original para esse arquivo manualmente sem precisar se preocupar com checksum nem nada, só copiar e colar. O DMI fica de 0xF82000 até 0xF83FFF (0x2000 bytes) Eu não sei se a chave do Windows fica na area do DMI ou fora, vi outro modelo parecido que ficava fora mas o notebook que eu tava regravando a bios veio com linux entao não tinha chave do Windows. Submitter e1D Submitted 05/10/2024 Category Lenovo
  14. 13 downloads
  15. DELL LATITUDE 3410 - MOCKINGBIRD-L CML UMA 6L 19746-1 - Clean ME View File Dois arquivos, 8MB e 16MB Grave os 2 e ao ligar pela primeira vez entre na Bios, defina o service tag, desative o modulo Absolute de rastreamento apply, reboot, e depois de inciar pressione apos apresentar a mensagem de que está em manufacturing mode pressione Alf + F Bios com firmware do Intel ME limpo. Peguei em outro forum onde reportaram que está funcionando corretamente mas não testei pessoalmente e não tenho muitas informações sobre esse arquivo. Por favor avise se funcionou ou não Submitter e1D Submitted 05/03/2024 Category DELL
  16. 44 downloads
  17. Tenta gravar de novo a de 8MB e quando ligar já aperta f2 pra entrar na bios, coloca o service tag, desativa o modulo Absolute de rastreamento e depois salva aí deixa iniciar e tenta usar Alt+F pra sair do manufacturing mode Se não conseguir eu envio um outro arquivo pra voce testar
  18. Não sei dizer qual é a melhor forma, mas em varias bios mais recentes a service tag vem logo depois de: FA FD FB F8 FE E7 D9 F7
  19. View File DELL Vostro 3400 GDI4A LA-K032P REV.1 .0 Clean ME Bios DELL Vostro 3400 GDI4A LA-K032P REV.1 .0 Versão da bios: 1.7.1 Intel ME: 15.0.23.1706 2 arquivos, U5 tem 8MB e U6 16MB. Grave os 2 arquivos antes de ligar a placa. A regiao da bios foi extraida do arquivo de atualização da mesma versao e fiz limpeza do firmware do Intel ME. Não testei, quem testar avisa se funcionou ou não. Essa versao da bios é um pouco antiga, recomendo atualizar depois de regravar. Submitter e1D Submitted 04/24/2024 Category DELL
  20. 44 downloads
    Bios DELL Vostro 3400 GDI4A LA-K032P REV.1 .0 Versão da bios: 1.7.1 Intel ME: 15.0.23.1706 2 arquivos, U5 tem 8MB e U6 tem 16MB. Faça backup do U6 original que é onde está a chave do Windows e outras informações da maquina e grave os 2 arquivos antes de ligar a placa. A regiao da bios foi extraida do arquivo de atualização da mesma versao e fiz limpeza do firmware do Intel ME. Não testei, quem testar avisa se funcionou ou não. Essa versao da bios é um pouco antiga, recomendo atualizar depois de regravar. - Caso queira copiar os dados da maquina e chave do Windows original para esse arquivo é só copiar tudo do primeiro DVAR que começa em 0xC0000 e vai até 0xCFFFF (0x10000 bytes no total)
  21. Eu posso editar um arquivo e enviar pro site pra voce testar. Não garanto que vai funcionar, mas pode ser que funcione porque foi assim que resolvi um problema similar em um lenovo. Eu uso a regiao da bios de um arquivo de atualização, e o resto de uma bios qualquer que esteja no site e faço limpeza da inicialização do intel ME. Se voce voce fez backup do U6 e se souber editar com editor de hexadecimal pode transferir chave do windows, service tag e tudo mais depois. Mas não é obrigatorio... edit, fiz upload do arquivo caso queira testar
