CMER Jbm
0.02 -
21 -
Vitórias
1 -
10 [ Doar ]
Tudo que CMER Jbm publicou
 em análise Diagrama placa mãe 15-y90-011003
CMER Jbm respondeu o tópico de Oficina do Rádio em Eletrônica em Geral
- 1 resposta
Auto Radio Firstoption Mod.6660N
CMER Jbm respondeu o tópico de RFHardware em Identificação e Equivalência de Componentes
vais ter de conseguir o esquema dele, pelo que vi trata-se de um produto genérico, a não ser que contactes o fabricante na China, vais ter de fazer o esquema à mão desse transistor e calcular o resistor -
 devolvido Sony Vaio VJC141F11X / Mobo 71R-S14SL6-J713 / Liga sem vídeo
CMER Jbm postou um tópico em Notebook's
O cliente afirma que quando foi ligar o aparelho não apresentou vídeo, sem causadores de problema maiores ou qualquer interferência externa. Já liguei sem todos os periféricos internos (teclado, touchpad, tela, wifi) e continua com o mesmo sintoma. Chequei os pacotes de dados das bios (io e pch) pelo osciloscópio e descobri que a do pch não está enviando os pacotes de dados, indicando uma provável bios corrompida. Já achei o arquivo da bios no fórum nesse link: Porém não tenho créditos no fórum para fazer o download, já tive outro perfil no fórum com o nome temyth, porém fui banido após dar um like à um companheiro na mesma situação, onde fui acusado por troca de likes... Se alguém puder me ajudar agradeço.- 1 resposta
Boombox 2 identification composant
CMER Jbm respondeu o tópico de johann TOUCHE em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
of course, you just have to buy the ebr signature for download's, with 10 ebr points you already can do it, you earn 10 ebr points if someone just give you a like in any topic. you can download the service manual in this link:- 8 respostas
- boombox
- identification
 dúvida Bematech MP-4200 TH ADV travada
CMER Jbm respondeu o tópico de IgorCruz75 em Impressoras e Copiadoras
Gerenciador de dispositivos<Impressoras<Bematech<Desinstalar dispositivo Depois disso só instalar os drivers originais -
caso não consiga pelo método dele, podes tentar desinstalar e instalar os drivers -
i understand, i gave a look in the service manual and i saw that the schematic are inside the service manual. there is a lot of diagram and schematic, i'm sure that with the service manual you will can fix it.- 8 respostas
- boombox
- identification
Nobreak APC Backup UPS 1500 faltando peças
CMER Jbm respondeu o tópico de Armando da Silva Araújo em Fontes & No-Breakes
show! é normal ter componentes faltando tendo em vista que geralmente os fabricantes usam a mesma pcb para vários modelos do equipamento, verifica por solda ou fluxo na placa, caso veja que já foi mexido vale a pena dar uma olhada mais a fundo, caso esteja intacta é só ser feliz mesmo -
qual o modelo da placa-mãe e as especificações do note?
teste todos os comparadores de tensões externamente e veja se estão em perfeito funcionamento. caso tenha capacitores estufados ou alterados na linha de saída, troque-os.
- 18 respostas
- fonte evga 600 sem tensão
- fonte
- (mais 4)
Acer Es 15 / B5W11 LA-E061P Rev 1.0 / just off after windows install
CMER Jbm respondeu o tópico de Crazy4electrons em Notebook's
já verificou se há algum fusível rompido? geralmente tem alguns fusíveis na entrada do carregador -
Estou com giroflex de uma ambulância sem ligar
CMER Jbm respondeu o tópico de jose14521452 em Eletrônica Automotiva
antes verifique se todas as tensões estão chegando nele e se ele está sendo alimentado -
wow! that's a huge equipment, congratulations!
isso mesmo -
 dúvida (Ajuda) Xbox One / Controle do One Fat / Está com o gatilho RT sempre em 100% (Sempre pressionado).
CMER Jbm respondeu o tópico de TGlopes em Vídeo Games
dá uma olhada se os drivers estão okay. achei uns tópicos no reddit com o mesmo problema, e a solução do problema foi essa sequência: Gerenciador de dispositivos > Periféricos do Xbox > Dispositivo de jogos do Xbox > Propriedades > Driver > Reverter driver- 6 respostas
- xbox
- eletronica
- (mais 8)
o que podes fazer nessa situação é tentar resetar ela, retire o cabo usb e de alimentação e pressione o botão de ligar por 10 segundos, após isso, deixe a impressora totalmente desconectada por 10 minutos. Depois, conecte novamente e veja se o problema é resolvido. -
you gonna need the boardview of this eletronic device, the only archive of the boombox 2 that i found in this forum is this service manual: but you problably will need the boardview or schematic of the boombox 2, i guess that you gonna find in other forum's or in internet blog's.- 8 respostas
- boombox
- identification
