João Gabriel Gonçalves
    174 [ Doar ]
Tudo que João Gabriel Gonçalves publicou
  1. Retira a placa do note e liga somente a fonte e o monitor externo para checar se dá vídeo. Caso tenha um osciloscópio cheque se a bios está enviando os pacotes de dados normalmente, caso não tenha, opte por regravar por via das dúvidas. Além disso cheque por defeitos visuais como oxidações.
  2. Podes nos anexar fotos da fonte? Não me recordo se essa fonte utiliza 1 ci pwm no primário e outro no secundário ou somente 1 no secundário e o trafo para envio dos sinais pros mosfets.
  3. Tente aquecer o diy do chip por 50 segundos à 400 graus. É uma técnica que aprendi com um técnico alemão em um fórum. A teoria consiste em que a solda interna do diy tende a tricar ou gerar mal contato, causando artefatos ou falta de vídeo, ao aquecer o diy tende a derreter a solda e gerar contato novamente. Funciona mais com placas antigas porém vale a tentativa. Quanto aos resistores eu não tenho certeza em relação ao seu valor ohmico porém antes de dar um veredito final sobre o defeito seria interessante colocar os resistores de valor correto. Assim que tiver o boardview retorno com os valores.
  4. Aí vai ser realmente somente com o boardview da placa, já que não há nenhum código para o capacitor em si para acharmos no schematic. Consegue achar a referência da placa e mandar-nos? Geralmente está no verso da placa em alguma etiqueta ou na parte do chip em alguma escritura. Não consegui achar o boardview somente pelo modelo.
  5. Podes fornecer o código da placa? Geralmente você encontra no verso dela em algum adesivo ou impressão. Assim posso achar o schematic ou boardview para encontrar os valores
  6. As fotos estão desfocadas, consegue focar melhor? Caso não consiga, informe o código do capacitor escrito na placa por gentileza
  7. Bios/ Acer aspire a515-55 / Mobo dazauimb8c0 rev c Visualizar Arquivo Bios Acer Aspire A515-55 Mobo dazauimb8c0 rev c Uploader João Gabriel Gonçalves Enviado 04/04/2023 Categoria ACER
  8. 61 downloads
  9. Pode informar melhor o sintoma? A fonte dele é interna ou externa?
  10. Procure por curtos na entrada de tensão das outras placas alimentadas pela fonte. A queima do mosfet pode ser proveniente de um curto em uma placa adjacente que sobrecarregou a fonte, logo, ao tentar ligar, a fonte detecta o curto e desarma automaticamente.
  11. Bios / Placa Mãe Goldentec H310C M.2 Visualizar Arquivo Bios / Placa Mãe Goldentec H310C M.2 Acompanha duas versões, uma beta 1.1 e a estável 1.0 Uploader João Gabriel Gonçalves Enviado 04/04/2023 Categoria Outros
  12. 7 downloads
  13. Esquema Elétrico Amplificador Machine 2.5 sbx Visualizar Arquivo Esquema elétrico Amplificador Machine 2.5 sbx Uploader João Gabriel Gonçalves Enviado 04/04/2023 Categoria Áudio
  14. 2 downloads
  15. podes descrever melhor o sintoma?
  16. Podes tentar inserir senhas padrões como 0000, caso não funcione, tente resetar a bios por deixando sem a bateria do notebook e a sem a bateria da cmos, deixe-o assim por 10 minutos e depois conecte tudo de volta, caso não resolva, podes tentar regravar que provavelmente vai resolver.
  17. sorry, i'm in another account now, my original account (CMER Jbm) was banned and only god knows why. Well, was a pleasure to help you, don't worry. Try to interact and help other people on the forum and you are going to earn more points and more knowledge.
  18. sorry, i'm in another account, my other account (CMER JBM) was banned and god knows why. well, it's such a good idea to put all the equipment in a stack. in Brazil all the equipment for eletronic's (like ociloscope and others) are very expensive, that's why we think that's such a huge equipment, but it still is! i only have a minipa 100mhz analogic ociloscope and it can do the job, but i was thinking in buy more equipment, but here all the stuff for eletronics are too expensive. well, anyway, the idea is very good!
  19. Qual o modelo da placa-mãe?
  20. Boa noite! Como você pode ler, diz que o tipo de carregador não pode ser determinado, isto é, não está reconhecendo o carregador. Significa que o sinal de dados do seu carregador não está chegando na placa-mãe. Verifique as soldas e tente trocar por outro carregador.
