João Gabriel Gonçalves
    174 [ Doar ]
Tudo que João Gabriel Gonçalves publicou
  1. esse modelo tem a bios do super io integrada ou separada? se for separada tenta regravar a bios dele.
  2. Bom dia! todas as tensões estão chegando ao tcom? Já tem o esquemático da placa para poder analisar melhor? Se ele está esquentando pode significar algumas coisas: Algo que está ligado a ele tem muito consumo (ou está em curto) Ele está com alto consumo (normal ou alterado) Ou algo do outro lado da pcb está transferindo o calor para ele (muito raro) Pode nos descrever melhor o defeito e o histórico disso?
  3. tenta contribuir nos tópicos, dá uma olhada nos tópicos não lidos, garanto que contribuindo bastante você consegue uns ebr points.
  4. será que algum dos resistores ou capacitores podem estar alterados e estarem causando essa baixa voltagem ou a não alimentação?
  5. Bom dia pessoal! Passando para deixar uma dica aos amigos técnicos. Tentei formatar umas máquina DDR2 com Win 7 recentemente porém sempre enfrentava um erro dizendo que o windows não conseguiu copiar os arquivos necessários. Troquei memórias, mudei formato de HD, do pendrive, troquei placa mãe, fiz de tudo. Porém o erro persistiu, pesquisei mais a fundo e vi um blog onde dizia para mudar a data da bios para uma data mais antiga, pois poderia ser pela invalidez da licença do win7 na atualidade. Mudei a data para 2016 e funcionou. Fica a dica para os amigos técnicos.
  6. Bom dia amigo! Já consertei vários com esse, e tem várias probabilidades, pode ser a mesa do cd fora do ponto, pode ser alguma solda fria nos terminais dos transistores da fonte, pode ser a saída de som queimada ou os diodos da fonte (principalmente o d5804). Vou anexar o link do manual de serviço para você ter um apoio melhor no reparo, mas cheque o que eu disse primeiramente.
  7. Sem sucesso em achar o boardview dela amigo, infelizmente. Porém ao ver em alguns fóruns dizem que a estrutura das 1070 em geral são praticamente idênticas, achei o boardview de uma rogstrix 1070 da asus, talvez encontre alguns resistores nos mesmos lugares e ligados aos mesmos componentes da sua, dá uma olhada:
  8. Shematic / Placa Mãe MSI X470/ MS-7B79 Rev 2.1 e 1.1 Visualizar Arquivo Shematic / Placa Mãe MSI X470/ MS-7B79 Rev 2.1 e 1.1 Uploader João Gabriel Gonçalves Enviado 07/04/2023 Categoria Msi
  9. 6 downloads
  10. Okay, estou solicitando em alguns fóruns da Rússia, não achei nacionalmente, assim que estiver com o schematic e boardview anexo aqui
  11. como o rods falou, verifique se não há curto em outras linhas, quando os mosfets queimam, capacitores cerâmicos costumam entrar em curto e resistores de baixa resistência costumam abrir-se.
  12. o máximo que tens de se preocupar é: suporte da fonte em relação de potência à placa de vídeo gargalo do processador e memória entre a placa de vídeo qual sua configuração atual?
  13. Boa noite! Não achei nenhum conteúdo sobre BR, porém ao pesquisar no reddit encontrei um usuário com o mesmo problema, o qual foi resolvido. Segue relatório de resolução dado pelo usuário: "Parece que eu tinha o autorcm ativado e esqueci que o fiz, porque acredito que o Choidujournx o habilitou quando atualizei o firmware mais recente. E o lançamento do fusee primário depois que carreguei a recuperação do SX funcionou, embora tenha me levado ao CFW e não ao emuMMC. Ao procurar minhas chaves TSEC no Hekate 5.2.1, ele me daria um código de erro "FFFFFFF", no qual encontrei um tópico informando que o carregamento em cadeia de uma carga útil diferente da carga útil SXOS geralmente produz esse bug. Portanto, minha solução foi carregar a carga útil do Hekate 5.2.1 diretamente do tegraRCM e consegui inicializar em todos os ambientes a partir daí. Confuso sobre o motivo pelo qual esse bug está aparecendo para mim, já que sempre carreguei a carga útil do hekate após inicializar na carga útil do SXOS, lição aprendida."
  14. Ya, cheguei a solicitar em alguns fóruns do exterior mas sem sucesso, nesse caso é melhor devolver e partir pra próxima pra não perder muito tempo. Sucesso!
  15. Algo mais está em curto. Resistores em fontes costumam ser de baixa resistência então não faça testes de continuidade acreditando que está em curto. Ao pesquisar por "R24G" encontrei um site que informa que sua resistência é de 0.24ohm, muito baixo, como imaginei. Procure por curtos na ponte retificadora ou em transistores comparadores de tensão. Se puder envie uma foto completa da placa frente e verso também.
  16. A fonte que está utilizando é original? O notebook está reconhecendo a fonte na bios? Qual o modelo de fonte que está a utilizar?
