João Gabriel Gonçalves
    174 [ Doar ]
Tudo que João Gabriel Gonçalves publicou
  1. tenta limpar o contato das outras memórias pra ver se estão okay, memórias antigas como ddr2 costumam ter bastante sujeira nos contatos
  2. provavelmente se você já trocou o chip de rede então deve ter testado bem o s.o. porém, por via das dúvidas, boote um live c.d de algum s.o de testes ou win pe e veja se reconhece a lan e conecta
  3. esses beeps se referem ao processador, dá uma limpada nos contatos dele e da placa-mãe e vê se resolve.
  4. provavelmente o controlador pwm pode ter encontrando uma fuga em algum dos mosfets e estar desarmando a placa. tenta injetar tensão na linha do vcore e ver se algum deles acusa um curto (mesmo ainda não estando totalmente fechado já que não é detectado) ou alto consumo. claro, pode ser somente um resistor alterado também, porém antes eu tentaria verificaria por fugas por meia da injeção de tensão mesmo. vi um colega no forum com um problema semelhante e ele descobriu um resistor alterado ligado ao controlador pwm, então acho que vale a pena dar uma olhada.
  5. é normal a gpu ter resistência baixa sim, tem alguns que apresentam cerca de 2ohm e é normal. manda a foto ou referência escrita na etiqueta no verso dela pra eu dar uma olhada no schematic dela. ah, já verificou os fusíveis e capacitores cerâmicos de entrada também?
  6. verifica os comparadores de tensão, algum pode estar defeituoso e estar causando o switch errado dos pwm's
  7. acredito ser incompatível com o sistema mesmo, porém podes tentar instalar uma vm e rodar a impressora na vm.
  8. Nossa, que interessante! Até onde sei essas clínicas mantém o sistema pelos drivers das máquinas de ultrassom e outros aparelhos médicos (embora uma vm às vezes resolva)
  9. que daora, nem vivi essa época, legal ver que coisas do passado ainda se usam nos dias de hoje (em máquinas meio antigas XD)
  10. o xbox 360 só lê em fat32, utiliza algum software de particionamento como o ease us partition ou o niubi.
  11. vai entender, e vários colegas se depararam com a mesma coisa no win7, porém somente com máquinas ddr2, vai entender, vivendo e aprendendo.
  12. o tópico está como dica, muda para dúvida, se não a moderação vai intervir. no manual de serviço você encontra o esquema inteiro dela, segue manual abaixo:
  13. verifica se todas as configurações da bios estão de acordo e se reconhece todos os pentes, depois faz o que os amigos falaram, formatar e instalar os drivers direto do fabricante, ou inicia um ubuntu por pendrive e vê o que rola.
  14. está marcando como não alocado, provavelmente quando ele iniciou o disco deve ter apagado a partição. formate em fat32
  15. Bom dia amigo! Converta a partição para MBR novamente, o Xbox não vai conseguir ler em GPT mesmo. Abra o diskpart, selecione o disco correto e digite o comando convert mbr.
  16. Bom dia amigo! Fico feliz de estar entusiasmado com a eletrônica, não perca esse entusiasmo, ele vai te fazer ir longe. Vai ser um longo trabalho nesse ps2, recomendo primeiro fazer uma limpeza geral, podes lavá-lo com detergente neutro e água sem problemas,contanto que deixes secar totalmente. Vou anexar o manual de serviço pra vc.
  17. PS2 FAT 39001 / Service manual Visualizar Arquivo PS2 FAT 39001 Service Manual Uploader João Gabriel Gonçalves Enviado 08/04/2023 Categoria Esquemas
  18. 2 downloads
