Adriano assisthec
0.12 -
115 -
64 [ Doar ]
Tudo que Adriano assisthec publicou
- 9 respostas
- nobreak
- intelbrass
- (mais 5)
Boa tarde, se não achou, você consegue no site da intelbras fazer o download do software pra ver os logs.
- 9 respostas
- nobreak
- intelbrass
- (mais 5)
nobreak sms power sinus ng ups 3200bi placa-pciv021943 .não liga
Adriano assisthec respondeu o tópico de zoe em Fontes & No-Breakes
Tem um rapaz que grava os PICs mas é acima de 5 peças. Me chama no PV que lhe passo o contato. -
 esquema Manual do usuário e falhas DNB-3KVa
Adriano assisthec postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Manual do usuário e falhas DNB-3KVa Visualizar Arquivo Segue o manual do Nobreak Intelbras DNB - 3KVa onde está localizado as falhas e procedimentos de instalações Uploader Adriano assisthec Enviado 28/08/2025 Categoria Diversos -
boa tarde, sugiro que você verifique as fontes não só a 5V mas as outras também. quando não liga verifique os terminais do processador ou melhor da placa de controle ( 1 e 2 ) não pode haver curto se tiver curto o processador está ruim. Outro passo é ver esses capacitores de 220uF da fonte que uma os principais problema dessa maquína são os capacitores - Verificar a tensão de bateria(24V) e se mesma não está “afogando”. - Verificar os transistores Q18 e Q19 e o Resistor R121 (altera-lo para 2k2OHMs) - Verificar se o uProcessador não está queimado (em curto). Com o multímetro na escala de continuidade meça nos pontos +5V e GND, se estiver em curto o uProcessador está queimado. - Verificar se o equipamento está gerando os valores de fonte. Utilizando o negativo da bateria como referência, verifique no ponto +5V se está chegando a tensão de 5V ao pressionar o botão de ligar, se houver tensão e o equipamento não sinalizar (LEDs e buzer) o processador esta queimado. - Em alguns casos a fonte do equipamento pode estar boa, porém é comum de acontecer que algum outro circuito esteja “matando” a fonte. Por exemplo, algum capacitor ou CI queimado no circuito Inversor poderá derrubar a fonte, fazendo com que o equipamento não ligue. - Se os capacitores C74, C75, C81 e C82 forem de cerâmica e o equipamento não estiver gerando fonte, retirar os capacitores e medir, pois se algum deles estiver com o valor de capacitância (10uF) alterado o equipamento não irá ligar. -
Boa tarde á tentou baixar o manual de falhas desse nobreak? É fácil esses manuais até no google vc consegue. Dê uma verificada nas possíveis falha. Caso consigo ver os logs apague todos e tente partir novamente o nobreak. Mas antes disso verifique a falha no manual.
- 9 respostas
- nobreak
- intelbrass
- (mais 5)
 em análise Nobreak Sms Station ust1200bi Pciv-009540 / Acionando rele de rede-bat
Adriano assisthec respondeu o tópico de VANNADIO em Fontes & No-Breakes
Boa tarde amigo 2 com o mesmo problema aqui inclusive um o cliente veio retirar, troca do processador -
nobreak power vision II mPV2200SFX pciv007240
Adriano assisthec respondeu o tópico de luciospf1977 em Fontes & No-Breakes
Segue o esquema.- 8 respostas
Nobreak apc surt6000xli não liga
Adriano assisthec respondeu o tópico de Carvalho em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa meu querido estou com um problema igualzinho obrigado pela ajuda e de postar .- 5 respostas
- nobreak
- surt6000xli
SMS usm 1200bi FN (5029-6) não detecta energia
Adriano assisthec respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
Bom dia amigo, verifique os transistores de acionamento do rele. Mas antes disso já verificou a entrada se está chegando tensão na placa? Vê na entrada se tem algum varistor aberto. Caso tenha visto isto parte para os transistores de acionamento do relê. Acredito que esses 1200 tem uns BCs que faz o acionamento. Se não tiver esquema baixe no forum assim ficando melhor o reparo -
 em análise Nobreak Maneger III Senoidal uSM1500Bi PCIV024740 não funciona mode rede.
Adriano assisthec respondeu o tópico de Thiago_bcs em Fontes & No-Breakes
Bom dia amigo, troque os reles, talvez tenha algum relê colado. -
 resolvido Sms - power vision ng upv3000 - não liga sem rede
Adriano assisthec respondeu o tópico de Continus Sistemas De Energia em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa tarde amigo, verifica se na placa onde tem vários resistores em série (SMD) - sincronismo, verifica se embaixo dele está com sinal de aquecimento? Recomendaria verificar todos pois pode ter algum alterado, quando aquece altera a resistência. -
 resolvido Estabilizador TS-SHARA POWEREST 1000 / placa TS-130 / Aumentando tensão de saída
Adriano assisthec respondeu o tópico de Adriano assisthec em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bingo...... é Rele mesmo acabei de trocar e voltou a funcionar cada uma. Valeu pela ajuda meu querido... Abraxxx- 3 respostas
- estabilizador
- ts-shara
- (mais 7)
Bom dia sim amigo troquei na verdade os 3 reles mas por via das dúvidas vou trocar novamente.. ai posto resultados- 3 respostas
- estabilizador
- ts-shara
- (mais 7)
Bom dia pessoal, esse estabilizador deu entrada e não ligava depois de uma análise foi trocado o Ci LN2003, e os 3 reles. O estabilizador voltou a funcionar mas depois de alguns testes coloquei no variac e quando aumento a tensão de entrada também aumenta a tensão de saída se eu colocar como exemplo 150v de entrada também irá aumentar a tensão de saída + ou - pra 150V, alguém poderia me ajudar? Muito obrigado a todos e ótimo dia
- 3 respostas
- estabilizador
- ts-shara
- (mais 7)
Bom dia amigo verifique os transistores Q15,14,13,12 consegui solucionar defeito trocando um desses transistores mas era XNB 1800 com o mesmo problema citado acima. Esquema pode esquecer dificil de achar como o amigo mencionou acima. Mas recomendo que retire a placa pra medição pois na placa vai passar despercebido. Caso seja um desses no lugar coloquei um 2n2222 mas precisa dar uma boa pesquisada na net pois pode ser NPN ou PNP Boa sorte
Bateria nova nao carrega totalmente
Adriano assisthec respondeu o tópico de Willian Balbinot em Notebook's
Bom dia amigo precisa ver o circuito de carregador de bateria, geralmente tem tensão nos pinos das baterias 3,3v verifique junto com o esquema elétrico as tensões que está chegando em sua bateria. caso não esteja as tensões corretas verifique o circuito carregador. -
Sms Manager IIII 1400va Senoidal - Pciv 018030 - Bipando
Adriano assisthec respondeu o tópico de bomfim-marcos em Fontes & No-Breakes
Verifique os relês meu amigo.... Eu trocaria pra ter certeza.... -
Bom dia pessoal depois de muito tempo consegui resolver esse problema . São 04 capacitores com valores alterados C67, C68, C83, e C84. Nobreak funcionando perfeitamente. Agradeço a todos por me ajudarem.
Boa tarde tudo bem rapaz fiz o roteiro mas não tinha nenhum resistor alterado, troquei o TPL185 nada também junto com ele a troca do rele RE4 vou postar um vídeo explicando melhor
 resolvido Nobreak SMS MANAGER NET4+ EXPERT uSM1800 / Placa pciv029141 / Queimando os mosfets
Bom dia a todos, trocado o CI de drive e o R15 nobreak operando normalmente. Obrigado a todos por me ajudar. Att,
