    70 [ Doar ]
Tudo que michkru publicou
  1. Boa noite, sim, eu tive um "SMS Manager III" e estava com um problema bem parecido. Pensei também num problema mais grave mas quando tirei as duas baterias descobri que uma delas estava com voltagem de 2,0v menor ou seja uma estava viciada/ sem capacidade. A troca dela já resolveu tudo e o nobreak voltou renovado com uma autonomia muito maior !
  2. @Rods a minha velha placa de vídeo Zotac GT 740 já tem o padrão Pcie 3.0 mas a placa mãe só tem Pcie 1.0 e ai não todas as placas de vídeo funcionam. Não sei se é o Bios da placa de vídeo que já só funcione com sistemas Uefi ou se for outa coisa que trava o funcionamento. No GPU-Z infelizmente não tem um outro Bios compatível e assim já fiz um flash com um de uma outra marca, mas não deu certo. Como última tentativa, eu entrei em contato com Zotac esperando uma resposta ou um Bios deles.
    Testado e funcionando !
  3. Fiz mais um teste com uma Gigabyte GT 1030, e sim, agora funcione ! Resumindo que algumas placas Pcie 3.0 ainda funcionem com placas antigas sem precisar UEFI !
  4. Sim, vou tentar de fazer eu mesmo. Estou aguardando só um mini gravador, ai eu vou em frente e te aviso !
  5. Bom dia ! estou com uma placa mãe antiga e ela não aceita placa de vídeos PCIe 3.0, nem uma simples GT 740. Quando coloco ela, a tela fica preta e o teclado e mouse ficam sem função e nem consigo entrar no Bios. Já sei que as placas de vídeo mais novas ou depois da GT 6xx requerem um UEFI, mas talvez tem um jeito ? Alguém usa uma placa de vídeo PCIe 3.0 numa placa mãe desses aqui ou ? : - Positron POS-PIG40B0 - Pcware IPM41-D3 - Intel DG41WV Agradeço para qualquer informação ou experiência !
    O arquivo funcione sim. Obrigado !
  6. Bom dia, antes de trocar o Bios, você já verificou a bateria ? Mede se ela ainda está boa (3v) ou troca ela.
  7. Olá, a bateria desse notebook se encontre no lado dos pentes de memória. Só abrir a tampa grande atras. Olha na foto.
  8. @e_favero, Sim tenho um pen drive bootável com DOS e já usei muito ele e hoje tentei atualizar com o seu arquivo da dg41 mas igual como na última tentativa, o procedimento parou e emitiu com o aviso "Rom file may be corruptet" (Rom file danificado).
  9. @e_favero, sim, mas como eu já expliquei em cima, não é possível de usar essa versão porque dentro de meu bios não tem a opção para ativar a atualização com o F7. E o afudos não aceita o formato *.bios ! Mas claro, se você sabe como fazer isto ou se tiver uma versão que funcione no windows, eu estou pronto de mudar !
  10. @elias.girardi Tentei de mudar o tópico mas lá só tem as opções "Bios" "Esquema" ou "Boardview"
  11. Ok !!! Hoje o culpado capacitor foi flagrado - foi mesmo esse capacitor de 6,3v 1800uF que estava com problemas. Troquei ele por um de 16v 1800uF e eu não acreditei, mas ebbaaa, resolveu ! Já fiz uns testes e instalei um Win 10 de 64bit e até agora parece tudo normal. !!! RESOLVIDO !!!
  12. Brenno, você poderia especificar melhor o problema de seu notebook ? Ainda ninguém sabe qual erro ele tem. Ele não da o boot, está travando, com tela preta....tem mil coisas possíveis mas sem saber, ninguém pode ajudar.
  13. ...estou desistindo ! Tirei esse capacitor que pareceu estranho para uma análise detalhada mas não deu certo. Ele estava com 1840uF ou seja em pleno funcionamento. Ainda efetuei um Memtest que não emitiu nenhum erro. Eu acho o chip responsável para o vídeo e a memória abaixo do pequeno dissipador (AC82G41 - SLGQ3) está com defeito e precisa ser trocado. A troca requer um profissional e isto não vale mais pela idade dessa placa mãe. Obrigado pelas dicas e suas ajudas !!!
  14. Boa noite Brenno, os drivers velhos desse notebook estão disponíveis ainda no site oficial da Lenovo. Eu não posso passar um link aqui, mas se você procure no google "lenovo driver download l340-15irh gaming bios" , você vai encontrar o que precisa ! Espero te ajudado
  15. Visualizar Arquivo BIOS ECS-H61H2-M2 Olá, aqui é o Bios de uma placa mãe antiga Elitegroup ECS-H61H2-M2 O arquivo deve ser executado dentro do Windows. Espero que ajude alguém. Boa sorte ! Uploader michkru Enviado 17/04/2023 Categoria ECS
  16. michkru
    bios BIOS ECS-H61H2-M2
    2 downloads
  17. @Rods ok, entendido ! Mas então como eu posso deixar o Bios nesse fórum para outros usuários podem aproveitar ?
  18. Olá, o fórum sim, parece bem legal e interessante, mas concordo que não receberá imediatamente o que precisa, kkkkk Mas tem jeito sim ! Você só precisa receber uma "Joinha" que vale 10 EBR - Com 10 EBR você pode baixar todo dia uma coisa por 1 semana - Se vc recebeu uma ou mais Joinhas, vai em cima desse site e escolhe "Assinatura" e ai - Pode escolher um produto (por exemplo "Baixar arquivos") - Depois do cadastro é só escolhe seu arquivo o que precisa e baixar ! Em caso você ainda não consegue, espere um pouco até receberá a sua joinha ! Espero te ajudado. Um bom domingo
  19. Ok, agora entendi ! Isto já fica mais dificil ! Se o HD estava com um Windows pode analisar os driver no Windows/System32/DriverStore/FileRepository. É um pouco trabalhoso mas sim, assim pode analisar os componentes anteriores.
  20. Bom dia, existem varias ferramentas para analisar o HD. Uma ferramenta fácil de usar seria o CrystalDiskInfo. O programa mostra todas as informações que precisa e ainda um calculo de saúde. É só conectar um HD no seu SATA e abrir o programa
  21. Bom dia Alex, provavelmente você quer fazer um upgrade para o Windows 11. Em seu caso com essa placa mãe tipo H81 não só tem um obstáculo ! A compatibilidade com o TPM de sua placa não é garantida, já porque ela não consta na lista do fornecedor. As placas mãe compatíveis com TPM 2.0 começam com a numeração 150 ou maior ! https://download.msi.com/archive/mnu_exe/pdf/2021/msi-tpm-2-0-motherboard-list.pdf O segundo obstáculo seria o tipo de seu módulo TPM. Existem dois tipos diferentes ou seja LPC e SPI que não são compatíveis porque cada um tem um pinout diferente. Até a 2a geração da Intel a maioria das placas usava módulos com interface LPC e as placas depois usam o SPI. O seja seu módulo é provavelmente com interface LPC que então não serve e não vai ser reconhecido. Verifique o seu módulo ou troca por um com interface SPI e depois me fala. Boa sorte !
  22. Bom dia ! faz tempo que eu tinha um computador desse aqui comigo. Ele funcionou com Windows 10 de 64bit. O Bios dele estava com data 23/12/2013 com versão 4.6.5 e a atualização dele deve funcionar no próprio Windows. Vou deixar o link aqui para você pode baixar. Espero que resolve o seu problema - Boa sorte ! https://c.gmx.com/@557606204466009955/m-NNWrUbTRujXbzWTWAAgA
