![](https://eletronicabr.com/uploads/monthly_2023_11/wheat-8372847.jpg.e1f21346c24d4919998f368746cc1f66.jpg)
marcosmadamaral
0.08 -
53 -
130 [ Doar ]
Tudo que marcosmadamaral publicou
preciso da bios atermiter x99 v201
marcosmadamaral respondeu o tópico de Raimundo Sanches em Motherboards, PCs, All in One & Cia
vc precisa seguir as regras da comunidade, no título da sua questão coloque na ordem marca, modelo, problema (do que vc precisa). visita o site da huananzi e pega a bios do modelo parecido com a sua placa mãe. http://www.huananzhi.com/en/ http://kllisre.cn/ o site da atermiter não é nada fácil de encontrar alguma coisa, essas marcas são compatíveis, pq os produtos que vendem são remarcações de outro fabricante. https://atermiter.ru/ peça para o vendedor da sua placa uma versão de bkp da bios. tem um modelo da machinist q é parecido com sua, v205. https://pt.aliexpress.com/item/1005006492927033.html?spm=a2g0o.productlist.main.85.d5b5U3vWU3vWU0&algo_pvid=3816190a-bf0d-4685-9ea8-90d06dd913de&algo_exp_id=3816190a-bf0d-4685-9ea8-90d06dd913de-42&pdp_npi=4%40dis!BRL!770.64!547.14!!!146.75!104.19!%402136637917106490129654825ee785!12000037405212500!sea!BR!2148207938!&curPageLogUid=qS0QLnuTItKD&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A https://machinist.site/ -
 dúvida Bios BPC-H510M.2-TG
marcosmadamaral respondeu o tópico de yosemate em Motherboards, PCs, All in One & Cia
BIOS H510M foi possível fazer o upload da BIOS. -
Visualizar Arquivo BIOS H510M BIOS H510M da marca Pichau, tb compatível com placa mãe de outras marcas (remarcações) da mesma versão G5-87D versão: 2.0. tb vendidas por Knup, Revenger, Go-line, BPC, Foxcom. outras referências: foxconn h510 1200; BPC-H510M.2-TG Uploader marcosmadamaral Enviado 17/03/2024 Categoria Outros
Asus Strix GTX 1070-O8G-Gaming Sem imagem ,display e fans não giram
marcosmadamaral respondeu o tópico de dante13 em Vídeos Motherboard.
pelas fotos, na serigrafia do PCB tem uma marcação em branco q indica o sentido da conexão. é um risco mais grifado, marcado. repara bem.- 20 respostas
- strix
- 1070-o8g-gaming
- (mais 6)
nossa, uma rtx 4090 pra uma configuração mediana, é perigoso pegar fogo, kkkkk uma rtx 4090 pede uma fonte de 850w https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4090.c3889 uma fonte de boa qualidade, compatível com essa placa, nível gold, platinum, master, megaplus, elite, fodástica, pq a fonte é a proteção dessa placa, q é cara demais. experimente usar seu setup com uma placa de video intermediária, ou de entrada pra ver se esse sintoma permanece, pode ser que a fonte desarme toda vez que percebe a demanda de energia que essa placa consome. já sentiu a temperatura dos cabo de alimentação externa dessa placa? deve ser bem quente, kkkk, vai derreter o conector da sua placa se continuar com essa fonte. olha o gargalo de processador que esse setup tem em 1080p: visite o site https://pc-builds.com/bottleneck-calculator e calcule o descompasso entre a placa de video e o processador.
- 5 respostas
- problema na fonte pc
- gamer
- (mais 8)
Asus / H81M-E / Não liga
marcosmadamaral respondeu o tópico de Claudsoon Ribeiro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
o sinal de 3v tem origem no conector atx power. pra essa tensão ser liberada, um componente PU601 (regulador de tensão) pega o sinal de 5vsb e reduz pra 3vsb. esse sinal chega no super IO e então a placa deve ligar, liberando os 3v na BIOS. o PCH tb participa do circuito e leva ao acionamento do PWM do vcore. -
oi, tdo bem? no boardview do modelo m5a78l-m lx plus, o pino 8 do BIOS deveria ter 3v. veja na imagem anexa. tvz seja preciso percorrer o caminho desse sinal e ver se encontrar algum problema.
 dúvida Biostar / B450MX-S Ver:6.0 / Valores de Resistores
marcosmadamaral respondeu o tópico de Helpnote_FSA em Motherboards, PCs, All in One & Cia
um esquema da a320 da biostar, tvz possa ajudar. muito empolgante esse reparo, vai ficar bonito, não desista. depois se der certo, manda uma explicação pra gente entender. obrigado -
 dúvida Prime b450m - gaming/br - Ajuda com Problema de Inicialização: Tela Azul e Sem Vídeo
marcosmadamaral respondeu o tópico de Davi Gonçalves em Motherboards, PCs, All in One & Cia
olá, tdo bem? esse modelo q vc mencionou é uma linha de processador para notebook (identificado com a letra u), ele é soldado na placa mãe do notebook e possui vídeo integrado. os processadores amd para desktop (1ª a 5ª geração) q possuem vídeo integrado têm a letra g na descrição do modelo, tipo o 5600g. a geração 7000, do socket am5, possui vídeo integrado por padrão, e quando não tem, está indicado com a letra f. -
o ryzen 5 5500 não tem vídeo integrado, só vai ter vídeo com gpu mesmo. se vc for regravar a bios, verifique o datasheet do chip da bios, confirma a tensão do vcc dele pra não danificar o chip. se for 1,8v precisa de um adaptador. tome cuidado!
Infelizmente os laboratórios da WR Kits no RS foram complemente destruídos pela enchente do último sábado 18/11. Quem puder ajudar, o que pedimos é que adquiram nossos cursos, que seguem em promoção de BlackFriday: https://wrkits.com.br/canal utilizando o cupom NOVEMBRO23 você tem 50% de desconto em quantos cursos quiser. Em especial, adquiram o curso Entendendo Eletrônica Analógica que ajudará diretamente Pio Rambo: https://go.hotmart.com/V83842817M Se possível, compartilhem ao máximo para que possamos nos recuperar e voltar aos trabalhos o mais breve possível. Foram décadas de trabalho levadas pela água em poucas horas. https://www.youtube.com/@canalwrkits Agradecemos a todos que investiram e seguem investindo em nossos cursos, para ajudar a recuperar os laboratórios da WR no RS - totalmente destruídos com a enchente - o mais breve possível. Quem puder, continue divulgando nosso trabalho e nossas redes com o máximo de interessados e se possível adquiram mais cursos da BlackFriday: https://wrkits.com.br/canal utilizando o cupom NOVEMBRO23 você tem 50% de desconto em quantos cursos quiser com acesso vitalício. Novamente reiteramos que não queremos pix, nem vaquinhas, nem doações, mas muito obrigado pela boa intenção e palavras de apoio de todos! O que queremos de fato é que vocês invistam no nossos trabalho, para agregar conhecimento a todos, como sempre fizemos. Quem não puder, já ajudará imensamente compartilhando nossas redes com todos os interessados.
já tentou ligar ela em outra fonte? vc tem certeza q a fonte em uso está ok? eu já morei em niterói, acompanho o canal do deunainfogames ai do rio de janeiro. atualmente estou vivendo em no interior de sao paulo. o comportamento dessa placa está bem estranho, já regravou a BIOS dela?
 dúvida Supermicro, placa mãe X8DTi-F, preciso do firmware do componente MX25L12805D
marcosmadamaral postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
olá pessoal, tdo bem? precisava de cópia do firmware/software do componente chip MX25L12805D, o qual faz parte do circuito da placa mãe X8DTi-F. Se alguém tiver uma dica de como obter cópia do arquivo do funcionamento desse chip, agradeço muito. acabei apagando ele indevidamente. muito obrigado!-
- supermicro
- (mais 7)
 em análise Asus / TUF GAMING B450M-PRO S / mosfet queimado
marcosmadamaral respondeu o tópico de Juarez Carlos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
o esquema desse modelo pode ajudar, são muito parecidas. https://eletronicabr.com/forums/topic/302930-asus-prime-b450m-a-boardview/ -
amigo faça uns testes iniciais, verifica se está presente as tensões principais no conector de 24 pinos: PSON, stand by, power good. depois verifica se há indício de curto no conector de alimentação do CPU (VRM) de 4 ou 4/4 pinos. verifica tb no conector de 24 pinos se há curto na alimentação de 12v, 5v e 3,3v. verifica os reguladores de tensão na placa, se estão se comportando normal. se estiver tudo ok, vc pode tentar a regravação da BIOS. se ainda assim não ligar, ai vai ser preciso uma análise mais pormenorizada como verificar sinal de PWM responsável por chavear os drivers dos mosfets do VRM, super IO, circuito da memória, gerador de frequência, etc.
Asus Prime B450M-GAMING nao da vídeo
marcosmadamaral respondeu o tópico de Motta Álvaro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
então amigo, a placa não liga acredito devido a ação de algum sistema de proteção, seja da placa mãe ou da fonte atx. eu encontrei alguns capacitores que apresentavam continuidade no multímetro, no esquema, esses capacitores estão numa linha de 1,5V, comunicando diretamente com o chipset da placa mãe. pra confirmar, eu precisava injetar tensão/corrente e verificar se o chipset esquenta. se ele fritar, ai confirmo q está ruim, do contrário, pode ser outro componente q vai aumentar a temperatura e pode ser localizado. antes desse circuito tem um regulador q gera esse sinal de 1,5V, pode ser ele tb. -
eu tenho uma asus b450m gaming/br parada, tem uma região próxima do chipset em curto, ainda não analisei pq suspeito q seja o chipset mesmo danificado. não tenho uma fonte de bancada ainda. assim q injetar uma tensão nela vou confirmar se é mesmo o ich. sobre o problema crônico das placas que só ligam com secador de cabelo, ainda não tenho uma solução, uns dizem ser o cristal, outros que é um sensor de umidade, outros q é o processador, sei lá. -
 em análise placa de video AMD rx580
marcosmadamaral respondeu o tópico de Wanderson robot em Motherboards, PCs, All in One & Cia
https://schematic-x.blogspot.com/2018/04/blog-post.html -
 bios Login L4100 - ECS H61H-G11 V7.1 15-G77-017101 - BIOS
marcosmadamaral respondeu o tópico de AndreivSI em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
eu consegui fazer o download nesse site: https://www.ecs.com.tw/lp/Product/Motherboard/H61H-G11_V7.1/download as principais tensões que vc mede na placa mãe são a memória e vrm? vc mede nas bobinas? -
 dúvida Bios da placa mãe Asrock A320m-hd rev.1.04
marcosmadamaral respondeu o tópico de eduardosms em Motherboards, PCs, All in One & Cia
baixa no site da asrock: https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-HD/index.asp#BIOS .se a versão de BIOS instalada for anterior a 5.0, primeiramente, atualize para a 5.0, depois vai pra versão 7.0, em seguida update para a mais atualizada 7.3, a qual possui suporte para o processador codinome vermeer (geração do 5600x). se o processador atual for um Bristol Ridge, vc terá problemas para atualizar da versão 7.0 para a 7.3, então se vc tem um AMD A-series/Athlon X4 series não faça isso pq vai perder suporte a esses processadores. boa sorte! -
 em análise placa asrock a320m-hd nao liga
marcosmadamaral respondeu o tópico de msgrillo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
VRM é o circuito regulador da tensão de alimentação do processador. vc pode verificar pelo conector (4/8 pinos - 12V) de alimentação do processador, com a placa desligada. pode fazer teste de diodo (com bip) negativo na carcaça e o positivo na entrada de 12v (lado positivo), não pode bipar. e pode ver tb o teste de resistência, sem o processador na placa mãe, se for muito baixa, pode ter algo de errado. -
já regravou a BIOS? a pilha de 3v está boa? já fez o teste com multímetro no VRM? tem tensão na bobina das memórias? espero q vc tenha sucesso no conserto. -
 em análise Bios MSI 880gm-e41
marcosmadamaral respondeu o tópico de Walter Andrès Lederhos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
faça o download direto no site do fabricante: https://www.msi.com/Motherboard/880GME41/support se precisar converter para formato .BIN, utilize o UEFITOOLS: https://youtu.be/riu1Eb-R_qo?si=DIOMmQ7GILNEXGLC -
presiso atualoizar a bios
marcosmadamaral respondeu o tópico de Rogerio5848H em Motherboards, PCs, All in One & Cia
https://eletronicabr.com/forums/topic/105910-bios-bios-sti-placa-sti-ne001600-foxconn-45cmv/- 4 respostas
- presiso
- atualoizar
