gustavo.lts
Super VIP-
0.05 -
221 -
99 [ Doar ]
Tudo que gustavo.lts publicou
 bios BIOS Samsung NP730QFG Placa: BA41-02938C REV. 1.2
gustavo.lts postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia! Solicito BIOS do Samsung Galaxy Book3 360, Modelo: NP730QFG, Placa: BA41-02938C REV. 1.2. -
 resolvido LG 24v550 94v-0 E89382 sem imagem
gustavo.lts respondeu o tópico de Mix-Info em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Mix-Info qual a sulução desse defeito? -
MacBook Air - A1465 - Placa 820-00165-A - Não Start
gustavo.lts respondeu o tópico de gustavo.lts em Notebook's
Obrigado pela dica, não consegui testar porque o cliente pegou o equipamento antes. -
 devolvido MacBook Air - A1465 - Placa 820-00165-A - Não Start
gustavo.lts postou um tópico em Notebook's
Bom dia! Caros amigos venha mais uma vez para pegar ajuda dos colegas do Fórum, estou com MacBook Air A1465, Placa: 820-00165-A que quando plugamos o carregador a luz do mesmo acende, se a bateria estiver conectada a luz indica que esta carregando, porem, não start, assim que plug o carreador ou pelo botão de power do teclado não start. Abrindo ele, verifiquei o Fusistor (F7140) e Bobina (7130) tem 8.63V, chip do BIOS 3.33V e as outras bobinas: L7310: 0v L7320: 0v L7630: 1.05v L7430: 1.20v L7560: 3.33v L7520: 5.14v L3095: 0v L7701: 0v L2920: 1.01v L7750: 5.14v Aguardo a ajuda dos mestres! Desde já agradeço! -
Boa tarde! Amigos, venho mais uma vez para pedir ajuda com esse TV, a TV chegou com o defeito de: "Ao ligar na tomada a luz do Standby fica piscando", identifiquei o diodo DM 887 em curto, substituir por outro identico, após a troca a mesma voltou a ligar, como a placa fonte tinha uns pontos de solda fria, também tratei de resolver. Só que agora a TV liga, passa uns 20, 30 minutos ligada e depois desliga e fica só piscando o=a luz de standby, imagem escura, sem som, e só volta a funcionar depois que desligamos da tomada e demoramos um tmepo para ligar novamente. Esse TV não tem esquema disponivel.
 devolvido Acer Aspire ES1-572-3562 - B5W11 LA-E061P REV: 1.0 - Liga sem Imagem
Bom dia amigo! Venha mais uyma vez para pedir ajuda dos colegas nesse equipamento, o mesmo liga porem sem imagem, nem no externo funciona, já troquei memoria e fiz algumas medições nas bobinas que segue: PL9005 - 0V PL9007 - 19V PL402 - 3.3V PL404 - 5.14V PL302 - 3.16V PL502 - 1.22V PL602 - 1.01V PL9006 - 0.95V PL9001 - 0.83V Estou com duvidas sobre esse circuito da bobina PL9005, quem poder ajudar, agradeço. -
 resolvido Dell Inspiron 3421 - DNE40-CR MB PWB: 5J8Y4 REV: A00 - Não acende o backlight do display
gustavo.lts respondeu o tópico de gustavo.lts em Casos resolvidos - Notebooks
Fiz o jumper para o pino 36 e deu certo. -
É isso mesmo, o pino 27 do IO não esta enviando a tensão, fazendo um jumper do pino 28 que tem 3.3V?
Boa noite! Venha aqui para pedir uma ajuda de vocês, estou com essa maquina que não acende o backlight, já troquei display, cabo flat. No F4901 temos 19V e no Encaixe do flat também temos 19V. Agora estou sem opções.
Asus X515J / X415JA MAIN BOARD R2.1 / Valor do Capacitor
 devolvido Asus X515J / X415JA MAIN BOARD R2.1 / Valor do Capacitor
Boa noite! Venho mais uma vez pedir a ajuda de vocês, estou com esse equipamento com um capacitor danificado porem estou com dificuldade de encontrar os valores de capacitância e tensão, nele tem essas serigrafias: 33 EHS 271 Quem poder ajudar, desde já agradeço. -
APC Nobreak APC BACK UPS 2200 com um ruido estranho
gustavo.lts respondeu o tópico de gustavo.lts em Fontes & No-Breakes
alguma dica? -
Desligando no botão power e retirando o cabo da tomada, ai fica um zumbido. -
Dei um banho com álcool isopropílico nessa placa, depois sequei com soprador termico. -
RV09A ID: 30250 26/02/2013 -
 devolvido APC Nobreak APC BACK UPS 2200 com um ruido estranho
gustavo.lts postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia! Amigos, estou com esse equipamento na bancada, que as 4 baterias estavam "gastas", fiz a substituição delas, sé que me deparei com outro problema, ao desligar o equipamento o buzzer fica emitindo um zumbido sem parar. Alguém tem alguma ideia ou solução? RV09A ID: 30250 26/02/2013 Desde já agradeço. -
 resolvido Apple Macbook Pro A1278 13 A1278 13 820-2936-A Não liga
Agradeço a ajuda, pesquisando mais um pouco descobri que o curto estava na linhas dos 5V, no capacitor C7290 perto do Slot da memoria. -
Desculpe a demora pelo retorno, testei essa linha, 12,5V. -
HP Desktop Pro A G3 Visualizar Arquivo Bios gravada de HP Desktop Pro A G3, testada e funcionando 100%. Uploader gustavo.lts Enviado 20/04/2023 Categoria HP e Compaq
gustavo.lts postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde! Amigo, venho mais uma vez pedir a ajuda dos colegas, estou com esse Macbook, que, quando colocamos o carregador o mesmo acende o led verde, quando pressionamos o botão power, o mesmo não liga. Analisando a placa, encontros no pino 8 do U6100 (BIOS) a tensão de 3.3 fica oscilando, procurei curto na linha em capacitores e eles estão ok, minha duvida é onde nasce esse tensão se é no U2800, ou em outro local, quem poder ajudar desde já agradeço. -
 esquema DELL Vostro 5471 Armani 13 Rev: A00
gustavo.lts respondeu o tópico de gustavo.lts em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Obrigado!
