Reinaldo Ramos
    2 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Pessoal! Estou com essa tv que estava com o transistor q508 em curto, é um smk0460, Coloquei outro e não funcionou e superaquece, fiz uma checagem e não encontrei mais nada ruim. O transistor que coloquei é original retirado de sucata. Alguém já pegou?
  2. Arquivo nand tv philips 32pfl3406 32pfl3606 placa thriller Visualizar Arquivo Arquivo da memória nand 32pfl3406d, serve também na 32pfl3606. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 30/12/2025 Categoria Philips
  3. 1 download
  4. Olá pessoal! Alguém sabe o que precisa para programar pmic, ou seja alterar tensões de vgl e vgh utilizando o gravador rt809h?
  5. Geralmente uso uma lâmpada de 220v 150w. Coloquei o 30j127 e funcionou perfeitamente.
  6. Olá pessoal! Essa tv chegou com os transistores q22 e q21 da sus dn e os q11 e q12 do sus up. Troquei também o ci admu, o ic703 e ic710. Mesmo com os capacitores desligados e com uma lampada em serie com o vs, o q11 e q12 queimou na hora. No esquema diz que esses transistore é o 30j124 e eu coloquei o 30f124 porém original. Será que seria isso a causa?
  7. Ainda náo! Estou aguardando outros transistores para colocar nela.
  8. Sim amigo! Eu parei ela um pouco, mas amanhã vou retornar com ela.
  9. São da placa y-sus e o 30f133 eram originais da placa. Não tenho um osciloscópio top, mas tenho um pequeno que dar pra aferir pulsos no gate e observei deficiência. Não consigo verificar qual ci é o gerador de pwm desses transistores.
  10. Estou com essa tv que chegou com os transistores Q403, Q404 30F126 e os q401 e q402 30f133 em curto.Troquei, conferi os resistores ao redor e liguei funcionou uns tres minutos e queimou novamente. Montei novamente e coloquei uma lampada em serie com a tensão vs e noto que chega aparecer o logo da lg, só que aquece demsiadamente o q401 e q402 30f133. Troquei o ci p155e ic 402 e o ic 401 e continua aquecendo. Os transistores já coloquei originais de sucata. Alguém teria uma dica?
  11. Quando apresentou a falha, notei falta da fonte de 12v e analisando encontrei dois resistores de 2m em serie. r6720 e r6721. Ficam proximo dos capacitores de do pfc. Como são de mesmo valor a tensão em cima deles tem que ser iguais e tinha 176v em um e 195v no outro. Retirei eles tinha muita cola debaixo deles. Retirei a cola e troquei os dois. A tensão ficou 146v em ambos e a falha sumiu.
  12. Estou com essa tv que as vezes o led do stand-by pisca duas vezes e não liga, se insistir ela funciona perfeitamente, funciona o dia todo, as vezes dias. Do nada a falha volta. Já retirei a cola dos resistores de 2m, resoldei a placa, conferi capacitores e nada. Alguém já deparou?
  13. Observei que algumas vezes ela não saía do stand-by, verfifiquei a tensão de v coren 1,15v tinha , mas caía após alguns segundos. Troquei o ci n801 fr9889 e solucionou todo problema.
  14. Essa tv estava com problemas no barramento de led, troquei por novos e a tv pisca os leds e apaga, as vezes fica uns dez segundos com o logo da toshiba e apaga. O led do stand-by fica verde e sem imagem no fundo. Verifiquei os capacitores de 68mf 200v, troquei o ci ocp8121, troquei o v731, conferi resistores e capacitores smd , tentei burlar a proteção, testei outro barramento e nada adiantou. Alguém teria algum dica? Desde já muito obrigado!
  15. Olá pessoal! Estou com essa tv que não funciona nenhum aplicativo. A tv esta com a internet conectada, mas quanto tento abrir qualquer app, you tube, netfix pede para certificar a rede , data e hora. Só consigo acertar o relogio manualmente, pois o automático não atualiza a hora. Já resetei a tv, atualizei com arquivo pkg e nada deu certo. Já depararam com essa tv assim? Ela é com android.
  16. Amigos! A falha era o capacitor c820 na placa principal, próximo ao conector que vai para a placa touch.
  17. Amigo! Funciona sim, apenas com uma faixa. Faço um teste que geralmente funciona para encontrar curto nesses cis. Coloco a ponta de prova positiva no terra e vou colocando nos pinos dos conectores de saía e se medir baixa resistência, o respectivo ci esta ruim.
  18. Pessoal! Estou com essa tv que funciona normal, e do nada o volume aumenta sozinho e trava as funções. Essa tv tem uma placa entre o touch e a placa principal, onde fica o sensor de ir. Mesmo desligando a placa touch não funciona nem no controle remoto. Já coloquei outro touch e fica na mesma. Alguém teria uma dica?
  19. O interessante nessa tv que ao ligar a tomada fica piscando um led vermelho no canto diretito e não liga, fica um tempo piscando e depois para, aí ao acionar o power ela funciona normal. Ela é com sistema android, serar que isso não seria normal nesse modelo?
  20. Sim amigo! Ressoldei toda a fonte, conferi os capacitoresm limpei e ressoldei os conectores e nada.
  21. Olá pessoal! Estou com essa tv que as vezes não liga. Não acende o led branco no emblema da philips, e fica um led verde aceso na placa principal. Nem no botão e nem no controle. Quando acende o led branco, ela liga funciona noemalmente, mas as vezes acontece novamente. Já ressoldei toda a fonte, verifiquei capacitores e etc. Alguém já deparou com esse modelo assim?
  22. Estou com essa tv que fica alternando as cores , como um modo de teste. Suspeito da memória. Alguém teria os dados?
  23. Deu certo! Eu coloquei esse primeiro arquivo bin e funcionou.
